Toyota Corolla 1.4 d4d albana
alban
Re: Odp: Toyota Corolla 1.4 d4d albana
Post autor: alban »
Konikks, uchwyt jest zrobiony z plaskownika o szerokości 35mm i grubości 4mm ze stali nierdzewnej, ta stal jest dużo twardsza od zwykłej czarnej stali. Między uchwytem jest luz między dachem a klapą wystarczający duży, ale dodatkowo owinąłem go izolacją, trochę klapa dotyka izolacji, ale w żadnym wypadku nie rysuje lakieru ani rantu bo od kiedy izolacja rysuje lakier. Uchwyt jest ciężko wygąć rękoma, a antena nie ma szans żeby ten uchwyt wygąć. Następnym razem zrobię zdjęcia samego uchwytu bez izolacji i gumy żeby każdy zobaczył dokładnie jak jest zrobiony
Ferbus
Znak/ranga: 161CBF096
Post autor: Ferbus »
alban, izolacja nie zarysuje Ci lakieru, ale może się ścierać.
alban
Post autor: alban »
Ferbus, to prawda że może scierac, ale ile razy się otwiera bagażnik, w moim przypadku bardzo rzadko. Zastosuje tą koszulkę I będzie gitara
Ferbus
alban, ale to jak otworzysz klapę, to wtedy dotyka, czy jak jest zamknięta?
alban
Re: Toyota Corolla 1.4 d4d albana
Post autor: alban »
Jak jest zamknięta klapa to dotyka delikatnie izolacji a jak jest otwarta klapa to nie dotyka nigdzie i nie ociera. Tam na zdjęciach jest pokazana klapa otwarta.
Ferbus
No właśnie czyli może obcierać jak jest zamknięta, czyli w trakcie jazdy... No ale szczerze mówiąc nic poważnego nie powinno się stać.
alban
Post autor: alban »
Już kawałek czasu ten uchwyt siedzi i nawet najmniejszego śladu nie ma na lakierze.
alban
Post autor: alban »
Odpisze teraz na pytania kolegom
Ferbus - nie mogę zrobić zasilania z aku bo czasami musze zdemontować cały zestaw w parę minut. Antenę na lewą stronę boje się dać ze względu na bujajaca się antenę i czasami mijam się z ciężarówkami na styk i nie chciałbym żeby zachaczyla o lusterko czy o coś tam.
GuGi - tak, to butla na gaz, ogrzewanie i kuchenka.
Abarth - tak, trawę kosiłem bo Tesciu kupił nową kosiarkę i mówił żebym wyprobował czy dobra a chata jest teściów, mnie nie stać na taką
Kubab - do garażu jak wjezdzam to pochylam antenke do przodu.
BeBek - narazie jestem za granicą, ale jak będę w pl to porobie kilka fotek samego uchwytu bez izolacji i gumy żeby każdy widział jak jest wykonany i że nie niszczy lakieru
Tylnej wycieraczki nigdy nie używam, ale sprawdzałem i nie słychać jej w radiu. Oczywiście sprawdzałem po załączeniu filtrów.
Radyjko nie przeszkadza przy wsiadaniu i wysiadaniu, przynajmniej mi
Ferbus
alban, zawsze możesz użyć szybkozłącza i dać pod aku :-) w razie potrzeby rozpinasz szybkozłącze i tyle :-D no ale Twoja wola ;-)
alban
Post autor: alban »
Ferbus, ale czy będzie zauważalna różnica w użytkowaniu radia jeśli podepne się pod aku?
Ferbus
alban, niekoniecznie ;-) tu chodzi bardziej już o estetykę... Chyba, że radio zbiera Ci jednak jakieś zakłócenia, to być może da się je wyeliminować.
alban
Post autor: alban »
Nie będę podlaczal narazie pod aku bo czasu nie ma a z radia jestem bardzo zadowolony wiec nie będę kombinował
alban, jak podłączysz pod zapalniczkę nawigację lub inne urządzenie, gdzie ładowarka/zasilacz sieje, to szybko wyłączysz to urządzenie lub radio ;-)
Tak może być na wspólnym zasilaniu
alban
Post autor: alban »
Antek, jeśli coś podłącze i będzie mocno siało to wtedy podepne się pod aku ale na razie nie mam takiej potrzeby, ale dobrze wiedzieć to co piszesz. Teraz wiem czego się obawiać
ja mam kabelki wpięte w zasilanie radia FM, można się też podpiąć w skrzynkę bezpieczników. Jak Ci nic nie zakłóca, to nie ma potrzeby od razu pod akumulator
Wróć do „Toyota”
