Toyota Corolla 1.4 d4d albana
Witam wszystkich
Chciałbym wam przedstawić mój skromny montaż, szału nie ma, ale na typowo antymiska starczy zależało mi na szybkim montażu i demontażu i nie ingerować w jakieś dziury czy coś, i dlatego wszystko jest przykrecane w fabryczne śrubki. Nie chciałem magnesu bo niszczy lakier i strach żeby się nie oderwał, wiec postanowiłem dorobić taki uchwyt ze stali nierdzewnej jak na zdjęciu i częściowo jest owinięty izolacją i trochę dętki żeby nie porysował lakieru i jest przykrecony razem z silownikiem od klapy, po zamknięciu klapy nic nie widać radio herbert l współpracuje z mikrofonem FD1818 po tuningu, antenką P5000 zestrojoną od 1.1 do 1.3 i głośniczek motorola rsn4001a. Głośnika nie miałem gdzie zamontować wiec postanowiłem dorobić taki uchwyt i przekręcić go w tym miejscu, akurat jest trochę pod nogą jak się siedzi i jak dla mnie jest dobrze słychać komunikaty, jest lepiej niż pod siedzeniem i do tego w niczym nie przeszkadza. Wybaczcie za bałagan, ale nie miałem czasu posprzątać To chyba byłoby wszystko
Alban
Alban
Ostatnio zmieniony 2014-05-15, 06:43 przez alban, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Toyota Corolla 1.4 d4d albana
No fajnie fajnie, a ten uchwyt nie opiera się o klape ?
Wysłane z mojego LG-E610 przy użyciu Tapatalk 4
Fajnie fajnie ... widać, że Lubisz pracę z metalem.
Zamiast tej taśmy na płaskowniku od anteny dałbym czarną koszulkę termokurczliwą i będzie idealnie.
Rurkę zwykłą spokojnie kupisz w każdym elektronicznym, a jak Chcesz mocniejszą to w elektrycznych są koszulki z klejem do łączenia kabli (czasem nazywane koszulką termokurczliwą do muf).
Mobil: President Grant II + Densei 2002 Konektor + podstawa Sirio Twin PL + SS1200 + Sirio Silver 100
Baza1: Stabo XF 5012 i Lincoln I + impuls 30A + SIRIO-827 5/8
Baza2 Aaronia Spectran NF-5035 i HF-6065 + Option 022 20dB + Hyper Log + EMC
Sprzedaż: Alan 42, Intek H-510, Canva 278, JFK2
Re: Odp: Toyota Corolla 1.4 d4d albana
Paskuda, trochę było kombinowania z tym uchwytem na antenę
Andrejjo, nie opiera się, tak tylko się wydaje bo za dużo nawinąłem izolacji. A tak bez izolacji to jest luz z każdej strony
Mi chodzi czy podczas jazdy się to nie wygina, płaskowniki mają tendencje do wyginania się.
Niuniek, myślałem o tej koszulce termokurczliwej, tylko myślałem że nie ma takich dużych,więc nawet nie zajezdzalem do sklepu. Bo ten plaskownik bodajże ma 3 cm szerokości, albo i więcej. Nie mam możliwości sprawdzenia teraz.
No i super fajny zestaw, ładny montaż, tylko 2 zastrzeżenia.
1. Antena na lewą stronę, żeby nie waliła po gałęziach itp.
2. Zasilanie z akumulatora.
Termokurcz spokojnie dostaniesz na taki wymiar, sam mam na działce kilka. Mikrofon gdzieś wisi, czy leży gdzie popadnie?
montaż fajny, jak się chce to się da :)
P.S masz baniak z gazem koło domu, czy to jest ?
fajny montaż :) wszystko przemyslane. szkoda że ja nie mam czasu na taki montaż :P
zdjęcia z cyklu: takie tam w przerwie między koszeniem trawy
PS fajną masz chatę:D
Piękny montaż. za pomysłowość. Tak jak pisał jeden z przedmówców, zrób zasilanie z akumulatora. Widzę w bagażniku T1000, więc wnioskuję, że jest ona na jazdę lokalną, a P5000 na dalsze trasy.
Montaż git majonez.
Jedno pytanie: jak wjeżdżasz do garażu to pochylasz antenę, czy turbina sprężynuje i nie trzeba?
161WKP072
Fajny uchwyt. Masz gdzieś zdjęcie samego bo chętnie bym odpatrzył?
A słyszysz w radiu tylną wycieraczkę?
Zasilanie możesz podpiąć obok stacyjki masz i gruby kabel B+ i gruby po stacyjce wtedy będzie znacznie lepiej wyglądać.
W tym miejscu radyjko nie przeszkadza przy wsiadaniu? Masz dostęp do bezpieczników?
SP9PP
SP9PP
Ależ są. W hurtowniach elektrycznych pytaj. Są też z klejem więc ci wilgoć nie będzie wchodziła między uszczelkę a płaskownik.alban pisze:Niuniek, myślałem o tej koszulce termokurczliwej, tylko myślałem że nie ma takich dużych,więc nawet nie zajezdzalem do sklepu. Bo ten plaskownik bodajże ma 3 cm szerokości, albo i więcej. Nie mam możliwości sprawdzenia teraz.
Pomysł na uchwyt jest przedni.
nie wierzę w to że podczas jazdy i bujania się anteny ten uchwyt nie ociera się o rant kalpy lub dachu. co z tego że owinąłeś to taśmą. nie szkoda ci lakieru? przekombinowane.
! HAM I AM !
