"Polówka" AdamB
- Sargento Garcia
Strojąc obecnie posiadane baciki do radyjka zainteresowałem się antenami wewnętrznymi. Miałem wolną chwilkę, więc sobie podłączyłem dwie i odbiór był fatalny (test przeprowadzany w Poznaniu) jeśli można to było nazwać odbiorem.
Dostałem już konkretne namiary od towarzysza katapultiona na wewnętrzną antenę - planowane są w najbliższym czasie testy na żywym organizmie
MOBIL: JFK II (tuning KONEKTOR)+Densei EC-2002+SIRIO: Omega 27 i Performer 5000
"Boże, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania,
że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji."
Pełen profesjonalizm. Full wypas miód malina git majonez
Montaż REWELKA. Nie lubię się powtarzać po innych, ale tu nic innego napisać nie można
Czy antenę pod radio podłączałeś przez separator antenowy?AdamB pisze:Zwykła antena, odkupiona od Kolegi (ale nowa), i zamontowana tam, gdzie kazał producent (nad lusterkiem kierowcy).
Posiada własny wzmacniacz, którego włączenie jest sygnalizowane czerwoną LED.
Nie i nawet pierwszy raz czytam o tym.Antek2000 pisze: Czy antenę pod radio podłączałeś przez separator antenowy?
Wygląda, że ten "separator", to właśnie wzmacniacz, który już jest zamontowany w antenie wewnętrznej (chyba chodzi o to samo, ale pod inną nazwą , jako osobne urządzenie do wpinania w linię antenową).
Oryginalna instalacja antenowa, VW, jest całkowicie odłączona.
Antena wewnętrzna prosto do radia, a żeby wzmacniacz nie działał bez przerwy, to przewód "+" wzmacniacza anteny, podłączyłem pod wyjście sygnału sterującego "wooferem".
Włączam radio, to i wzmacniacz się włącza.
Pobór prądu, jaki ma wzmacniacz, jest taki malutki, że wyjście sterujące "wooferem", jest całkowicie bezpieczne (wyjście sterujące woofera wytrzymuje pobór do 0,3 A).
Teraz, gdy dorobiłem jeszcze tabliczkę rozdzielczą, to wzmacniacz mógłbym podłączyć pod przełącznik odpowiadający za włączanie radioodtwarzacza, ale skoro zrobiłem tamto podłączenie kilka dni wcześniej, niż osobny wyłącznik radioodtwarzacza, to już nie będę przerabiał ...
Co do spalania w samochodziku .... jeszcze nie wiem, jak to wygląda dokładnie, bo jeżdżę na "pierwszym zalaniu zbiornika", ale w/g danych producenta, to zapalniczka, może mieć przepał, w porównaniu do tego 1,4 TDI .
Adam
Ostatnio zmieniony 2012-09-25, 06:36 przez AdamB, łącznie zmieniany 2 razy.
Separator to nie wzmacniacz, raczej podaje napięcie poprzez przewód antenowy na wzmacniacz, który w oryginale jest umiejscowiony w stopce antenowej.AdamB pisze:Nie i nawet pierwszy raz czytam o tym.
Więcej http://forum.vw-passat.pl/threads/7120- ... post245774
No, ale w Twojej instalacji jest zbędny.
Wszystko możliwe.Antek2000 pisze: Separator to nie wzmacniacz, raczej podaje napięcie poprzez przewód antenowy na wzmacniacz, który w oryginale jest umiejscowiony w stopce antenowej.
Jak pisałem ... wcześniej nie słyszałem o tym, więc podejrzewałem, że to inne określenie na wzmacniacz antenowy, ale, przy okazji, czegoś nowego się dowiedziałem .... dzięki za info.
W przypadku jednej anteny (Golf), zasilanie wzmacniacza, jest zrealizowane tak, że "minus" idzie po oplocie kabla antenowego, a "plus" ... swoim wydzielonym kabelkiem.
A teraz ciekawostka. Wcześniej, nad tym, się nie zastanawiałem ... w drugiej antenie (Polo), kabel "plus", wchodzi bezpośrednio do dość pokaźnej wtyczki antenowej i może w tym przypadku można mówić, że zastosowano separator, bo z wtyczki już nic więcej nie wychodzi, poza samym kablem antenowym.
Wzmacniacz jest w obudowie anteny na 100% i tam, także, zamontowano kontrolkę LED.
Nie będę już rozbierał, tej wtyczki, dla zaspokojenia samej ciekawości, bo nie ma sensu, ale może to jest to, o czym Kolega "Antek2000" napisał.
Ważne, że działa ...
Adam
ładny montaż, masz już go ponad rok a ja jeszcze Twojej furki nie widziałem, jeździsz nią??
Mobil: plany powstają na nowo
Mobil 2:
Mobil 2:
Nowy montaż w Polówce.
Antena pozostała bez zmian, ale zmieniłem radio.
Walker został przeniesiony do domu, a w aucie ... zamontowałem Lafayette Zeus Pro.
Jako głośnika zewnętrznego użyłem Sunker CDM550. Pomimo małych rozmiarów i niskiej ceny, jest całkiem efektywnym ustrojstwem. Ten sam głośnik wychodzi pod różnymi nazwami, nawet President, ale różnicą jest jedynie cena.
Radio zamontowane w otworze 1 DIN za pomocą ramki montażowej kupionej u Hasana.
Ramka posiada "otwory głośnikowe", które postanowiłem delikatnie podświetlić, dla uzyskania ciekawszego efektu wizualnego.
Przełączniki, które pokazywałem we wcześniejszym montażu, pozostały i nadal spełniają swoją funkcję, więc ich już nie fotografowałem.
Będzie jeszcze zamontowany woltomierz (obecnie zdemontowany) i "stacja pogodowa", którą już mam, ale nie ma czasu się tym zająć.
Jak już wszystko "wyląduje" na swoim miejscu, to zrobię jeszcze kilka fotek "na gotowo" i zaprezentuję je w tym temacie.
Adam
Adam
