VW Polo 6N
VW Polo 6N
Witam
Postanowiłem pokazać moje polo i zestawik, który pomału zmieniam. Dziś przyszła do mnie nowa antena Santiago 1200 która będzie zamiast sirio ML145. Poniżej kilka fotek z instalacji w dziurę nowej anteny.
Na samym początku trzeba było pomyśleć o wzmocnieniu dachu. Pierwsza myśl to była że jakąś podkładkę zwykłą dam ale jak dziś zobaczyłem nową antenę to od razu zmieniłem zdanie i dałem coś konkretniejszego
sam dach bez wzmocnienia wyglądał tak
czyli za słaby był do tej anteny. Po przygotowaniu blaszki i jej założeniu wygląda to tak
z góry
dzięki uprzejmości Hasana, który zalutował mi już wtyk kątowy( od niego jest antena ) mogłem głębiej schować radio nie dużo niby bo około 2 cm nawet może nie ale już jest wygodniej
po całym montażu i ustawieniu anteny na reflektometrze auto tak wygląda
z góry
Mobil: plany powstają na nowo
Mobil 2:
Mobil 2:
- leonid pakas
ustawiali mi go na analizatorze i powiedzieli że jest 1.1 ale nie wiem na jakiej częstotliwości, kanale.leonid pakas pisze:Pochwal to się jaki swr wyleciał w kosmos
jeszcze nie wiem dziś zobaczę z bazą oddaloną o 25 km będę próbował porozmawiać zobaczymy co powie, czy jest lepiej.leonid pakas pisze:i czy czuć zmianę z ml145 ?
no niestety to już jest maxRafi-Słowik pisze:radio niechowa się więcej
Mobil 2:
Mobil 2:
to w cale nie głupi pomysł, jutro sprawdzę jak by to wyglądało i jak będzie się słuchaćpasek888 pisze:na lewo od siedzenia kierowcy
Mobil 2:
Mobil 2:
Po pierwszy testach z bazami widać znaczną poprawę. Przy sirio ML145 bardzo słabo mnie słyszeli a teraz jest o niebo lepiej. Na 20 km słyszą mnie bardzo dobrze (miejsce nadawania na lekkiej górce). Na samym początku rozmowy koleś myślał że już bazę złożyłem .
Mobil 2:
Mobil 2:
na początku dziwnie, że lewym uchem ale po paru dniach idzie się przyzwyczaić i nie czujesz różnicy. a jest estetyczniej i moim zdaniem przyjemniej :) na pewno przyjemniej dla pasażera - przetestowane na DziewczynieLech84 pisze:to w cale nie głupi pomysł, jutro sprawdzę jak by to wyglądało i jak będzie się słuchać
jak ogłuchnę to zwalę na pracę, % do emerytury w przyszłości będą większe
Mobil 2:
Mobil 2:
nie mam porównania z innym bo to jest pierwszy ale jak dla mnie odbiór jest dużo czystszy niż głośnika z radyjka.
Mobil 2:
Mobil 2:
