Na pewno cos wymyslisz,gdzies z boku tunelu cy cus.zdzichu290186 pisze:No tak jak mówiłem, że jak uda mi się w sobotę zadziałać z montażem to od razu zdjęcia lecą na forum I tak się stałoFerbus pisze:Oooo proszę "moja" antenka już zamontowana ładnie Panie, ładnie
Nie było z niczym problemów?
Problemów z niczym nie było( na szczęście)
I o czymś takim myślałem, tylko gdzie mądrze wcisnąć gniazdo??drovid pisze:Zrob sobie drugie gniazdko zapalniczki zasilane bezposrednio z aku i po sprawie.
Może jakieś propozycje??
Passat B3 Kombi
QTH : JO00DT
QTH : JO00DT
to ja przez chwilę miałem Lemm'a 2001 Turbo 2m bata, to dopiero był ogień, nie odważyłem się wjechać na parking i złożyłem antenę. I właśnie to zaważyło na decyzji zmiany na krótką antenę. A na trasę jak będzie za słabo to zawsze zostaje Ml-ka i magnesPawel2113 pisze:denerwuje mnie ML'ka szurająca po górze parkingu
mobil: Yosan 120 Pro (TUNING KONEKTOR) + Sirio Super 9 Blue Line / Sirio Delta 27 M 95
Było:
M-tech Legend II
Yosan 120 Pro
MIDLAND 5001Z
Było:
M-tech Legend II
Yosan 120 Pro
MIDLAND 5001Z
zamiast gniazda zapalniczki zrób porostu kabel z złączką (ON2 /OK2) - http://allegro.pl/konektor-i-oslona-lac ... 93657.html małe zgrabne, szybko spinasz i rozpinasz - miałem używałem i polecam, a jakbyś używał radia w innym aucie zarób wtyk zapalniczki z kawałkiem kabelka i złączką ...
Ostatnio zmieniony 2012-03-25, 10:24 przez SP9, łącznie zmieniany 1 raz.
Chyba jednak najlepiej będzie lewą stroną puścić bezpośrednio do aku, zwłaszcza w tej pozycji radia, i nie będę kombinował z dodatkowym gniazdem.drovid pisze:zdzichu290186 napisał/a:
Ferbus napisał/a:
drovid napisał/a:
[ Dodano: 2012-03-25, 11:25 ]
Bardzo fajna sprawa, no i wygodna. I tak zrobięWojtek KR pisze:zamiast gniazda zapalniczki zrób porostu kabel z złączką (ON2 /OK2) - http://allegro.pl/konekto...2204093657.html małe zgrabne, szybko spinasz i rozpinasz - miałem używałem i polecam
Było:
M-tech Legend II
Yosan 120 Pro
MIDLAND 5001Z
Było:
M-tech Legend II
Yosan 120 Pro
MIDLAND 5001Z
Nastąpiła zmiana Passata no i radio powędrowało w inne miejsce
Antena bez zmian radio też, ale estetyka o niebo lepsza (tak uważam)
Kabel antenowy powędrował podsufitką, potem prawym przednim słupkiem i bezpośrednio do schowka.
Zasilanie bezpośrednio pod aku.
Co do mikrofonu, będę musiał go przerzucić w inne miejsce ponieważ gdy jest on podpięty pod radio to nie zamyka się schowek, a niestety rozmiary radia nie pozwoliły mi na głębsze jego zamocowanie.
W tym temacie otwarty jestem na propozycje.
Niestety nie zrobiłem fotek w czasie wykonywania instalki, ale trochę padało i chciałem zrobić wszystko jak najszybciej no i niestety nie było chwili na pstryknięcie fociszy
A wygląda to mniej więcej tak
Uploaded with ImageShack.us
Było:
M-tech Legend II
Yosan 120 Pro
MIDLAND 5001Z
Było:
M-tech Legend II
Yosan 120 Pro
MIDLAND 5001Z
Trzeba wyprowadzić gniazdo mikrofonowe z tyłu obudowy i po sprawie :)zdzichu290186 pisze: Co do mikrofonu, będę musiał go przerzucić w inne miejsce ponieważ gdy jest on podpięty pod radio to nie zamyka się schowek, a niestety rozmiary radia nie pozwoliły mi na głębsze jego zamocowanie.
- michalzawodzie
A wszystko w porządku jakis czas leżała nieużywana bo jak sprzedawałem poprzedniego Passata to w aucie została śruba trzymająca antenę przy główce.Ferbus pisze:Jak tam antena się sprawuje?
Ale dokupiłem i antena wróciła na dach
Było:
M-tech Legend II
Yosan 120 Pro
MIDLAND 5001Z
Było:
M-tech Legend II
Yosan 120 Pro
MIDLAND 5001Z
- Piotrek-Bytom
Montaż anteny bardzo mi się podoba
Ale z całym szacunkiem tak zamontowane radio nie leży w moim guście
W dodatku przez ten montaż schowek się nie zamyka z powodu mikrofonu
Radio jedynie jest chronione przed amatorami cudzej własności a to jedyny plus tego montażu...
Taka jest moja opinia nie trzeba się z nią zgadzać
No to super cieszę się że wszystko jest ok.zdzichu290186 pisze:A wszystko w porządku jakis czas leżała nieużywana bo jak sprzedawałem poprzedniego Passata to w aucie została śruba trzymająca antenę przy główce.Ferbus pisze:Jak tam antena się sprawuje?
Montaż ładny, tylko albo wtyk kątowy, albo przenieść gniazdo gdzie indziej... Chyba że całkowicie zamontować gniazdo gdzieś w desce bo schowka ciąć pewnie nie będziesz, żeby dalej radio schować.
Najważniejsze, że podczas jazdy otwarty schowek nie przeszkadza pasażerowi, a w momencie kiedy nie używam radia to odłączam mic i schowek zamyka się normalniePiotrekCBF pisze:Montaż anteny bardzo mi się podoba
Wiem, że miejsce można było wybrać inne, ale powodem wyboru takiego miejsca jest fakt, że dosyc często jeżdżę do obwodu kaliningradzkiego, a tam niestety policja jak tylko zobaczy radio to z automatu mandat 1000RUB=100zł.
No i tak jak wspomniałeś, radio nie rzuca się w oczy, a to też jest ważne.
Było:
M-tech Legend II
Yosan 120 Pro
MIDLAND 5001Z
Było:
M-tech Legend II
Yosan 120 Pro
MIDLAND 5001Z
Z tym wtykiem będę musiał spróbować. A tak z ciekawości na ile odstaje ten wtyk jak jest przy radiu?? czy to zależy od modelu radia??Ferbus pisze:tylko albo wtyk kątowy, albo przenieść gniazdo gdzie indziej... Chyba że całkowicie zamontować gniazdo gdzieś w desce bo schowka ciąć pewnie nie będziesz, żeby dalej radio schować.
Było:
M-tech Legend II
Yosan 120 Pro
MIDLAND 5001Z
Było:
M-tech Legend II
Yosan 120 Pro
MIDLAND 5001Z
