Passek B5
gracek
Post autor: gracek »
Ferbus montuj moim sposobem bo fm też w niej działa ;) do tego montażu polecam pomóc sobie wkrętarką lub mini szlifierką (która u mnie nie wytrzymała drugiego montażu i padła :roll: ). Mariusz jaką masz furkę? Umiejętności nie trzeba mieć :-D A i co do blachy, miałem kwasówkę ale 7x10cm i myślałem że jest za mała i dlatego antena się bujała leciutko, potem byłem na 2 złomach i niestety nic nie mieli.
mariusz_1004
Post autor: mariusz_1004 »
Fabia hatchback 2004r.
Antenka od VW pasowałaby idealnie, nikt nawet by uwagi nie zwrócił :-)
vedel
Post autor: vedel »
na zdjęciach widać że obok końcówki od cb leci kabel od fm
btw gracek gratuluje pomysłowości, tylko nie opatentuj pomysłu :lol:
Mobil: SIRIO TURBO 5000 PL (dziurka) + CRE 8900 + DENSEI EC-2002 (t.KONEKTOR) + głośnik
Rezerwa: Alan 109 + DENSEI EC-2002 (t.KONEKTOR) + SIRIO TURBO 2000
Archiwum: Yosan JC-2204 + Sunker Elite CB 115
@ mariusz_1004: kol. Franky wozi Turbo 5000 w Octavii, a antenę FM ma przymocowaną między dachem a podsufitką i działa to b. dobrze
mariusz_1004
tzn. że fm-ka wypada całkiem z dachu między dach a podsufitkę a na miejsce anteny idzie główka pod cb?
Brałem to pod uwagę ale nie wiedziałem że z fm-ką da się tak zrobić.
Poszukam, dzięki za info.
Ferbus
Znak/ranga: 161CBF096
Post autor: Ferbus »
Ja mam dziurę, w niej główkę Sirio, tak więc nie trzeba mnie na nic namawiać :-) chodzi tylko o to, że myślę nad poprawieniem pracy odbiornika FM, ostatnio coś mnie na słuchanie radia wzięło :-P
Ten kabelek obok LC27 to od FMki jest, czy dodatkowa masa, czy jak?
@ mariusz_1004: dokładnie.
Franky mówi, że nie ma żadnej różnicy w jakości sygnału radiowego, a nawet jakość niektórych programów poprawiła się dość znacznie. Wg mnie to te stacje, których nadajniki pracują w polaryzacji poziomej.
Napisz do kolegi Franky http://www.cb-forum.pl/franky,u,22339.htm i zapytaj co i jak, przy okazji możesz też spytać o mikrofon :-P.
gracek
Ferbus pisze:Ten kabelek obok LC27 to od FMki jest, czy dodatkowa masa, czy jak?
Ten kabelek jest od fmki, masa była dobra od początku ;).
Ferbus
A ta cała antena, to jest całościowo prosta, czy ma delikatny kąt? Bo nie wiem czy podejdzie mi na koniec dachu do Vento, gdzie jest zaokrąglony do dołu...
Kasztelan
Post autor: Kasztelan »
Właśnie miałem zapytać czy nie dotyka klapy, ale widzę, że ok :-) .
161BD909 - 161CBF139
lubicz1
Post autor: lubicz1 »
AntekPabianice pisze:@ mariusz_1004: kol. Franky wozi Turbo 5000 w Octavii, a antenę FM ma przymocowaną między dachem a podsufitką i działa to b. dobrze
U mnie w 307 jakoś to nie zdaje rezultatu, w trasie czasem radio zanika, wtedy idzie muza z CD.
Ogólnie system mocowania PL I klasa, sam to będę robił w peugocie. Z racji krzywizny dachu dam Megawatta 4000, sirio super 9 i T3-27 polecą na przejściówce PL->DV (3 anteny na podmianki wystarczy). Pomysł bomba, gratulacje!
Powiedz tylko czy między lakierem a wyklepaną złotawą blachą masz jakąś uszczelkę?
KPO DX5000 v6 [mod] + FD2060 [mod] + Sirio T3 27 / Sirio Flex Log 4
161ZT521
@lubicz1 ale nie zdaje egzaminu ori antena FM między dachem a podsufitką, cz jakaś wewnętrzna?
mariusz_1004
Co do działania radia mam te same podejrzenia co kolega wyżej.
U siebie musiałem zastosować separator nawet do anteny zamontowanej oryginalnie, ponieważ oryginalna antena jest przystosowana do współpracy z fabrycznym radiem.
Inaczej bardzo słabo zbiera.
Napisałem PW, może niedługo dowiem się kilku ciekawych rzeczy na nurtujące mnie pytania.
mariusz_1004 pisze:U siebie musiałem zastosować separator nawet do anteny zamontowanej oryginalnie, ponieważ oryginalna antena jest przystosowana do współpracy z fabrycznym radiem.
Ale to standard w skodach i vw. Po prostu ori anteny FM mają w podstawie wzmacniacz antenowy, do którego potrzebne jest zasilanie, a to idzie po kablu FM. Oryginalne radia dają zasilanie na wzmacniacz, natomiast standardowe już nie, to trzeba doprowadzić właśnie przez separator.
Sorki za OT
Ferbus
Patrzyłem na alle i powinna być uszczelka... Jak nie ma, to z gumy (dętki) trzeba by było wyciąć.
Wróć do „Volkswagen”
