VW GOLF IV.
VW GOLF IV.
Cześć Wszystkim! Dziś postanowiłem zrobić kilka fotek, niestety nie są one najlepszej jakości ( robione tel kom) Mój zestaw to M Tech Legend I + Wilson Little Will zestaw kupiony oczywiście u konektora ( z tego miejsca go pozdrawiam)
Montaż anteny - Antena na magnes, pod antena zamontowana folia bezbarwna po to aby nie rysować dodatkowo lakieru. Przewód antenowy został poprowadzony tak aby w każdej chwili antene można było schować do bagażnika, jedyne miejsce gdzie widać przeprowadzony kabel - To tylna półka przy tylnim siedzeniu. Dalej przewód został puszczony z boku za tylną kanapa, na dole pod siedziskiem kanapy, pod wycieraczkami aż do radia...
Montaż radia - Tutaj były największe problemy... Na początku miałem na rzep montażowy, jednak nie zdało to egzaminu... Obecnie zdecydowałem się na włożenie go pomiędzy środkową konsole a fotel pasażera. Do tej pory szukam rozwiązania jak można to radio zamontować, jeśli ktoś ma jakiś pomysł będę wdzięczny... Dodam że zbytnio nie chcę robić otworów w konsoli... Zaś gruszka od radia, zamontowana jest w prosty sposób - Uchwyt od gruszki został odpowiednio wykrzywiony za pomocą kombinerek i po prostu włożony w tą kratkę od nawiewu jak na razie sprawdza się to, chodż i tak większość czasu gruszka leży u mnie na kolanach... Niestety nie mogę wmontować w środkową konsole, gdyż poprzedni właściciel zdecydował się na włąsną rękę dołożyć elektryczne szyby i jak widać znajduje się tam cała "sterownia" tymi szybami...
Zdaję sobie sprawe, że montaż tego zestawu jest mocno amatorski... Ale mi w zupełności wystarcza, tylko muszę jeszcze poszukać innego rozwiązania na zamontowanie tego radia eh. Zapraszam do wypowiadania się. Pozdrawiam, i szerokości!
Mobil 1 - M tech legend I + Wilson Wil
E tam, amatorski. Zawodowy! :D
Ja tez tak mam, tylko po jakimś czasie podłączyłem zasilanie z akumulatora, antenę przesunąłem na środek tuz przed FM-ke i kupiłem, oraz podłączyłem zewnętrzny głośnik.
Przesunięcie anteny poprawiło mi myślenie o lepszym odsłuchu, zasilanie z aku uporządkowało nieco wnętrze auta i zwolniło zapalniczkę. A głośnik zewnętrzny znacznie poprawił odsłuch i pozwolił zamontować radio tak, jak lubię, czyli przełącznikiem kanałów w moją stronę.
Zawodowe montaże to robi konektor :PPietern pisze:E tam, amatorski. Zawodowy! :D
W moim przypadku jeśli chodzi o podpięcie pod aku to raczej się nie opłaca... W tygodniu zrobię może z te 100km, na razie pod zapaliczka mi nie przeszkadza :)
Na początku również antene miałem na środku dachu, lecz zdecydowałem się przenieść ją tak jak jest teraz, jak dla mnie troszke lepiej to wygląda niż jak by stała na środku dachu ( to zależy od gustu) różnicy w nadawaniu i odsłuchu raczej nie zauważyłem ( może dla tego że jestem lajkiem :D)
Postawienie anteny na skraju dachu jest dla mnie wygodniejsze gdyż przy wjeździe i wyjeździe z garażu muszę ją składać, bo gdy tego nie robiłem antena łamała sie praktycznie wpół, i szlag by ja zaraz trafił...
Chciałem zainwestować w taka antenę na uchwyt do klapy bagażnika, ale po rozmowie z pracownikiem sklepu konektora, darowałem to sobie bo mówi że w moim przypadku nie działało by to zbyt dobrze ; p
- MichaleBielsko
Jeśli ma być na skraju dachu to przełóż na lewą stronę, nie będziesz haczył o gałęzie itp zwisające przeszkody.damian094 pisze:
Uchwyt pasowałby dobrze do golfa 4 jak np tu http://www.cb-forum.pl/topics154/vw-gol ... t17207.htm , ale rowniez z tego samego powodu co wyżej, na lewą stronę.damian094 pisze:
bad pisze:Wywal ten szpecący pseudo panel nad radiem i będziesz miał idealne miejsce na montaż kieszeni 1DIN akurat z radiem CB.
Gdybyś czytał uważnie temat, wiedział byś że nie mogę go wywalić - Poprzedni właściciel dołożył sobie elektryczne szyby, i ten jak to mówisz "szpecący pseudo panel na radiem" to jest własnie sterowanie elektrycznymi szybami...
Tak więc musze się męczyć z tym co mam...
Pewnie że najlepiej by było to wywalić, i wmontować tam radio no ale... Musze szukać innego rozwiązania na montaż.
Kasztelan pisze:Jeśli ma być na skraju dachu to przełóż na lewą stronę, nie będziesz haczył o gałęzie itp zwisające przeszkody.damian094 pisze:
W sumie powiem Ci kolego że jak na razie, nie mam problemu z tym że antena, zawadza o gałęzie i inne zwisające przeszkody, ani razu mi się to jeszcze nie trafiło. Jedynie co to musze ściągać antene i położyć ja na dachu, przy wjezdzie do garazu, bo jest dość niski... Ale dzięki za radę, jak będę kupował w czerwcu gdzieś nowa antene, na pewno skorzystam z Twojej rady :)
Na motylku będzie też wygodniej pochylać antenę przed wjazdem do garażu .damian094 pisze:W sumie powiem Ci kolego że jak na razie, nie mam problemu z tym że antena, zawadza o gałęzie i inne zwisające przeszkody, ani razu mi się to jeszcze nie trafiło. Jedynie co to musze ściągać antene i położyć ja na dachu, przy wjezdzie do garazu, bo jest dość niski... Ale dzięki za radę, jak będę kupował w czerwcu gdzieś nowa antene, na pewno skorzystam z Twojej rady :)
Hm. Bardzo fajnie się to prezentuje kolego Ci powiem. Mógłbyś mi powiedzieć coś więcej na temat takiego montażu? Głownie chodzi mi o to jaki jest koszt takiej antenki wraz z montażem, i jaki jest na niej zasięg jeśli chodzi o CB?Jackill pisze:Montuj tak, najlepszy montaż na świecie, fmke zostawisz pod podsufitką i grają radyjka
Faktycznie kaszana z tymi guzikami do szyb. Możesz zamontować z prawej strony tunelu.
Albo w okolicy podłokietnika jak masz.
I czy w takim wypadku możne normalnie jednocześnie odbierać normalne radio i CB? Pozdrawiam i szerokości. Może sie wydawać głupie pytanie, ale jestem na chwile obecną zielony w te klocki.
damian094, koszt montażu, to cena anteny + Twoje roboczogodziny... Ja miałem Deltę 27 (90-95zł) w VW Vento i bardzo fajnie się sprawowała. Odbiorczo jak ML`ka.
Dodatkowym atutem główek DV jest to, że podłączając spliter antenowy, sama główka DV już całkiem dobrze zbiera fale FM. Na miasto dodatkowo możesz dać T3-27
