Instalacja VW POLO
Ładnie to wszystko wygląda, rozpracowane z głową.
Szczególnie na duże miasto jakim jest Wrocław, gdzie nie brakuje amatorów cudzej własności.
Tak jak obiecałem wrzucam dzisiaj fotki montażu anteny.
1. Kabel wychodzi spod uszczelki tylnych drzwi i przechodzi od razu do bagażnika (w środku przy siedzeniu nic nie widać).
2. Przy każdym wyjmowaniu anteny kabel idzie wzdłuż tylniego słupka od tylniej szyby (nie gniecie się wogóle ta guma jest od spryskiwaczy tylniej szyby).
3. Montaż na dachu wraz z przyssawką (od termometru w akwarium) - jedyny minus jest taki, że przy wysokich temperaturach przyssawka się odkleja od ciepłej blachy - albo może nie oczyściłem dobrze powierzchni).
4. A tak wygląda z boku mój Megawacik 3000
YOSAN PRO-120 BLUE tunning + SIRIO MEGAWATT 3000 PL + SIRIO MAG 145 PL + MAAS KLS-250
Paskuda, wiesz co, to lekkie zakrzywienie może być od tego, że zostawiam ją zgiętą w bagażniku.
Ale specjalnie zawijam ją tak żeby po postawieniu na dachu była lekko odchylona do tyłu (że niby tak zapierdzielam i się sama zgięła ).
Git majonez
Czyżby efekt uboczny chowania anteny w bagażniku?Paskuda pisze:lbo popierdzielasz dosyć szybko, albo ja źle widzę bo krzywa antene masz
Dokładnie.... (mały bagażnik więc muszę 180stopni zgiąć - czubek promiennika prawie styka się z magnesem)DR-DM pisze:Git majonezCzyżby efekt uboczny chowania anteny w bagażniku?Paskuda pisze:lbo popierdzielasz dosyć szybko, albo ja źle widzę bo krzywa antene masz
Ostatnio zmieniony 2014-03-11, 21:03 przez marmur, łącznie zmieniany 1 raz.
To się nazywa tuningmarmur pisze:Ale specjalnie zawijam ją tak żeby po postawieniu na dachu była lekko odchylona do tyłu (że niby tak zapierdzielam i się sama zgięła ).
Musze przyznać bardzo pomysłowemarmur pisze:Montaż na dachu wraz z przyssawką (od termometru w akwarium) - jedyny minus jest taki, że przy wysokich temperaturach przyssawka się odkleja od ciepłej blachy - albo może nie oczyściłem dobrze powierzchni).
