Golf Mk III aka "Swetr" by KubaLu
W końcu Golfik doczekał się ze stawiku w środku. Jak wyposażenie opcjonalne doszedł Intek HR5500 w kwartecie z Densei EC-2018, dużą Motorolką i starą dobrą ML-145 od CTE.Intek z anteną połączony jest za pomocą kabelka RC-5MS pociągniętego pod wykładziną pod fotel kierowcy i dalej tunelem do radyjka (pod fotelem jest miejsce na przystanek dla witaminki ).
Zasilanie przwodem 2.5mm2 z punktu rozprowadzenia masy przy skrzynce oraz plus ze skrzynki - prawie bezpośrednio z aku.
Docelowo MLka ma wylądować na uchwycie RB400 w chromie (ale coś poczta się ociąga ... ) na razie jest na lekko zmodyfikowanej podstawie Sirio 12,5cm - tak wiem kaganiec na liczniku założony . Pomysł z tą podstawą magnetyczną nawet nie jest taki zły - może się przyjmie .
Grucha zamocowana przy pomocy magnesów neodymowych - trzyma mocno i praktycznie - nie trzeba celować, sama znajdzie uchwyt . Folia zniknie wkrótce jak klej chwyci dobrze magnes
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
Wszystko ładnie tylko tu mocowanie przy antenie... Czego taka kombinacja
PIKUŚ 161CBF144
Przecież napisałem ....
(kabel do montażu na uchwycie)...z anteną połączony jest za pomocą kabelka RC-5MS...
No i fajnie nic tylko czekać na uchwyt. Bardzo dobrze widać rozmiar Motorolki
- Tomek,Długi
Kuba,ładny montaż,tylko szkoda że radyjko tak daleko od ręki i w takim położeniu.Ale przy tych wymiarach niestety nie sposób umieścić inaczej.
161CBF142/161CT005/SQ3CT
Mobil- Xsara picasso LAFAYETTE 1200 FM +SADELTA MP-2,antena SIRIO MEGAWAT 4000
Baza-LINCOLN 1+Densei EC 2002 tuning Konektor,KPO DX 5000 V6+Densei EC2002, antena dipol i delta loop home made.
eee...tam, ta antena na magnesie, fe...
a poważnie: fajnie, fajnie
- Piotrek-TJE
- Znak/ranga: 161CBF147
ładnie ładnie swoją drogą to myślałem, że ta Motorolka jest mniejsza ..
161CBF147
- mariusz_1004
Ze swojej strony mogę podpowiedzieć tyle że po obróceniu radia o 180* będziesz mógł precyzyjniej operować pokrętłami.
Lepiej widać w jakim aktualnie położeniu się znajdują.
Czasami przy regulacji głośności potrafi się przestawić sq i nawet tego nie zauważysz.
Hehe, wszystko jest w zasięgu ręki wbrew pozorom - tak samo daleko jak do gałki zmiany biegów . Co do pokręteł, no to faktycznie nie widać precyzyjnie ale i tak SQ czy RF to raczej na słuch ustawiasz a bandy widać na wyświetlaczu - poza tym gniazdo mikrofonu jest z odpowiedniej strony teraz
Ładnie, ale auto aż się prosi o otwór w dachu :)
Wiem wiem też to rozważałem ale szkoda mi dziurę robić, a klapa i tak trochę rudą łapie (jak zwykle w mk III) więc uchwyt to niewielka zmiana , ale z drugiej strony w błotnik przy sprzedaży może iść zaślepka a na dach FM'ka tak jak w mk3 od 95 roku ... i dodatkowo bezkosztowo bo główka jest. Jak przyjdzie uchwyt to się mocno zastanowię jak będą problemy na klapie to będzie dziura .
Dostęp masz bajeczny, bo otwierasz klapę, odginasz podsufitkę i masz miejsce do zrobienia dziury w Vento miałem trochę gorzej, ale gdy podjąłem decyzję, nie wahałem się ani minuty
Przy ewentualnej odsprzedaży tak jak mówisz, FMka i jazda.
