Passat B5FL Highline kombi, Misior1993
- Misior1993
Florek, sprawdzalem i na głębokosci nie wchodzilo.
Fakt te relingi VW zrypał ale moje o dziwo jeszcze sie naprawde dobrze trzymaja i nie chce ich zapsuć.
gracek, mierzyłem i tam nie wiejdzie. Co do montazu radia nie bede nic zmieniał tak jest ok, rozważam tylko zmiane montażu anteny
Twoje mocowanie widzialem i jest idealne ale w chromownym relingu bedzie gorzej wyglądać. I tak jak mowiłem nie chce sciagać podsufitki
Uniden UBC125XLT
Uniden UBC125XLT
Misior1993, jak chcesz w dziurke zrob jak qracek, jeśli nie to uchwyt na reling
- Misior1993
Kasztelan, reling reling będzie ale wlasnie zastanawia mnie czy przez ten filc w tym uchwycie co pokazałem nie będzie sprawiał problemy podczas strojenia
Uniden UBC125XLT
Uniden UBC125XLT
Ten schowek pod radiem FM w konsoli środkowej aż się prosi o radio CB
Ja tez bym tam montowal i żałuję, ze nie mam takiej poleczki u siebie. Chyba najladniejszy kolor paska masz ale one tylko chyba w high linie wychodzily.
Motorola RSN4001A
Baza:
Uniden USC 230 + Dipol
Motorola RSN4001A
Baza:
- Misior1993
AntekPabianice, Pisalem juz ze mierzylem i po wycieciu tylnej scianki dalej wystawalo by 3 cm takze odpada.
kurdolf, co do koloru rzeczywiscie może być;) potem wrzuce lepsze zdjecia autka;)
Uniden UBC125XLT
Uniden UBC125XLT
Re: Passat B5FL Highline kombi, Misior1993
Wyjmij sobie tą półeczkę i sprawdź, czy nie masz tam takiego wspornika, który raczej do niczego nie jest potrzebny (jak w octavii, zaznaczony na czerwono: http://forum.octaviaclub.pl/files/konsola_sr_ty_570.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;). Jeśli masz takowy, to po wycięciu radio wejdzie bez problemuMisior1993 pisze:AntekPabianice, Pisalem juz ze mierzylem i po wycieciu tylnej scianki dalej wystawalo by 3 cm takze odpada.
- Misior1993
AntekPabianice, rozbieralem cala konsole i mowie nawet jak wytne ta tylna poleczke to zaraz za jest bodajze tunel nawiewu i nic z tym nie zrobie.
Uniden UBC125XLT
Uniden UBC125XLT
Misior1993 pisze:Florek, sprawdzalem i na głębokosci nie wchodzilo.
Jak ubot 520 wchodził ładnie to nie ma bata żeby Twoje radio nie weszło, trzeba tylko pewnie zrobić dziurkę na gniazdo antenowe. Co do konsoli środkowej ten wspornik jak na foto z octavii jest w koszu ale tylko gdy się ma konsole 2 din w pasku, u Ciebie trzeba by wyciąć też troche tyłu schowka żeby się wpasował (do nawiewów jest jeszcze troche miejsca) albo kupić konsole 2 din i się pobawić.
ALINCO DR-135DX TUNING KONEKTOR + SANTIAGO 1200 + COBRA S300 + RF 2018T UPCHANE W PASSACIE
Uniden UBC72XLT + INTEK KA-930T
Nie wiem jak w Passacie, ale w Golfie IV kombi trzeba było zrobić dodatkowe przejście na karoserię - masy nie dało się puścić relingiem. Użyliśmy (z bratem) w tym celu drutu, który schował się pod zaślepką plastikową przy końcu relingu, tam poszedł na śrubkę i do blach. Jeśli będziesz chciał w ten sposób spróbować, uważaj - tę zaślepkę bardzo łatwo jest uszkodzić. Powodzenia
Hmmm...
Golf 4 kombi - u mnie relingi są zmasowane - jest przejście pomiędzy relingiem a karoserią.
Dla pewności uchwyt relingowy jest przewiercony do relingu i przez uchwyt i reling przechodzi mały samowiert (w razie zdjęcia uchwytu otworek fi 3-4 mm się zaszpachluje i maźnie czarną farbą - nic nie będzie widać). Dziwne, że u ciebie nie ma masy i musiałeś ciągnąć dodatkowym przewodem.
zylc-i pisze:Nie wiem jak w Passacie, ale w Golfie IV kombi trzeba było zrobić dodatkowe przejście na karoserię - masy nie dało się puścić relingiem. Użyliśmy (z bratem) w tym celu drutu, który schował się pod zaślepką plastikową przy końcu relingu, tam poszedł na śrubkę i do blach. Jeśli będziesz chciał w ten sposób spróbować, uważaj - tę zaślepkę bardzo łatwo jest uszkodzić. Powodzenia
161WKP072
Tak, miałem z tym problem. Masa może i była, ale bardzo słaba. Być może kwestia wieku i zakonserwowania auta. Dla pewności poszedł drucik i po problemie. Połączenie pewne, a nie rzuca się w oczy
Filcu nie zakładaj, a co do masy gotowe podpowiedzi .Misior1993 pisze:Kasztelan, reling reling będzie ale wlasnie zastanawia mnie czy przez ten filc w tym uchwycie co pokazałem nie będzie sprawiał problemy podczas strojenia
kubab pisze:Hmmm...
- Misior1993
Po głębszej analizie pojde chyba jednak w strone dziurki ponieważ moja ori antena na dachu juz na 90% nie dziala bo ktoś założył antene na przednia szybe.
Powinno udac sie uchylic podsufitke od tyłu i dostać sie do gniazda anteny. Dziurka ma podobniez 16mm. Kabel mam juz przeciagniety podsufitką.
Czy do zamontowania turbiny 2000 PL wystarczy mi taki zestaw?:
http://konektor5000.pl/index.php?p777,g ... na-gniazdo i
http://konektor5000.pl/index.php?p980,z ... inal-sirio
Uniden UBC125XLT
Uniden UBC125XLT
spokojnie ;) też tak mam pasuje idealnie tylko że na uchwycie ja mam ale do środa fajnie bo płaskie
PIKUŚ 161CBF144
