Porządny dupochron w Passacie B6 :p
Witam
Chciałbym przedstawić swój zestaw CB w Passacie B6. Do niedawna korzystałem z Johnnego III po modach oraz z Herberta I wraz z antenami na postawie magnetycznej Sirio 16cm. Niestety choroba CB się rozwinęła i po rocznym namyślę podziurawiłem dach w swoim Pasztecie :D
W tej chwili zestaw składa się z radia AnyTone AT-6666 V2 oraz anten Sirio Turbo 1000 oraz Sirio Turbo 3000. Antenki zakładane zależne od okoliczności. Dziura w dachu z małym kompromisem dla estetyki nie znalazła się zupełnie na środku. Kabel za to jest bezkompromisowy: HIGHFLEXX-7 - gęsty oplot, gruba miedziana folia, gruba linka żyły gorącej okryta grubą warstwą izolacji. Kabel zadziwiająco elastyczny
Przy okazji montażu anteny na stałe wygłuszyłem solidnie dach. Jest znaczna poprawa akustyczna. Jest dużo ciszej a to zbawienie biorąc pod uwagę fakt iż w aucie jest jakościowy system audio ( do obejrzenia na strefie car audio ) Na dach poszły maty Silent Coat, które akurat były pod ręką oraz gąbka GMS 3mm - zdjęcia w trakcie prac, finalny efekt był lepszy a dach był szczelnie zaklejony, jednak tego nie zobaczycie bo gdzieś mi zdjęcia wcięło :p
Radio przymocowane na grube rzepy 3M świetnie się trzyma i estetycznie wygląda. Wystarczyły 2 paski po 10cm. Kable pochowane i jedynie zastanawiam się gdzie zamocować mikrofon :) pomyślimy o tym wspólnie :D
Dach wzmocniony blachą alu 3mm i dodatkowo matami pozwala na montaż najbardziej wymagających anten. Wtyk LC27 przerobiony pod kabel 7mm porządnie zalutowany (nawet na ekranie) co widać na zdjęciach.
Zestaw pracuje sporo lepiej niż na magnesie (porównywałem na Johnnym 3 po modach) zauważalnie wyższy zasięg odbioru i nadawania oraz znacznie mniej zakłóceń z eteru być może było złe strojenie - nie mam pewności. Obecny setup zakupiony oraz strojony był w Konektorze więc pewność 100% :)
Radio nie przeszkadza mojej wybrance życia ani wizualnie, ani akustycznie ( regulowany ASQ, małe szumy własne, brak zakłóceń z pojazdu) ani gabarytowo :) reasumując: radio idealne w tym wypadku :D
Estetykę oceńcie sami ;)
Ostatnio zmieniony 2017-09-23, 18:47 przez cober, łącznie zmieniany 1 raz.
AT-6666 z turbo
Ładnie, ładnie. Ja mam mikrofon nad lewym górnym rogiem wyświetlacza . Zwykly uchwyt na mikrofon podgiąłem i wcisnąłem między dwa elementy deski. Trzyma to elegancko.
dużo pracy przy tym było, ładnie i estetycznie - antenkę dałbym jednaj jak najdłuższą - pomysł z dwiema antenami w zestawie - krótka na miasto i długa na trasę sprawdzony
Olo.., widziałem. Bardzo dobre miejsce, gorąco o nim myślę. Chciałbym jednak troszkę mniej eksponować mikrofon. Pomyślę na spokojnie a o efektach się pochwalę
Wojtek KR, pewnie niedługo zawita Santiago 1200 :D Jak trafnie zauważyłęś roboty był cały dzień. Długo się zeszło może przez przerwy na rzucanie mięsem :D trudno było poskładać podsufitkę - jestem pedantyczny i chciałem zgrać ją idealnie tak jak była a mocowania podsufitki w tym pojeździe takie, że CH im w D...
AT-6666 z turbo
Porządny montaż , efekt końcowy robi wrażenie ,dużo pracy w to włożyłeś
Slawo13, Nie lubię widzieć kabli walających się po samochodzie a montaż podstawy magnetycznej na klapie bagażnika skraca osiągi zestawu CB i właśnie stąd długo odwlekana diecezja o dziurze w dachu. Auto prawie całe wygłuszone więc dach był tylko kwestią czasu :) Wszystko co solidne wymaga czasu ale za to odwdzięcza się bardzo dobrymi efektami/osiągami.
PS. Pytanie dla ogółu - SWR w tych antenkach zejdzie poniżej 1.2? Ponoć niżej się nie dało. Turbiny tak mają? Warto drążyć temat?
AT-6666 z turbo
Miód malina git majonez
Zrób wieszak na mikrofon tak jak pisze Olo... W poprzednim radiowozie, też tak miałem.
Daj sobie spokój, jest dobrze.cober pisze:Pytanie dla ogółu - SWR w tych antenkach zejdzie poniżej 1.2? Ponoć niżej się nie dało. Turbiny tak mają? Warto drążyć temat?
- Lagunasnk16
Re: Porządny dupochron w Passacie B6 :p
Dobrze powiedziane, za całokształt mocna 5- ątkacober pisze:Wszystko co solidne wymaga czasu ale za to odwdzięcza się bardzo dobrymi efektami/osiągami.
Trafiła nowa zabawka: UNIDEN ESP-12 BEARCAT
Fabryczny głośnik w AT-6666 jest niezły jednak chciałem ukierunkować głos najbardziej jak to się da na kierowcę. Miejsce chyba najlepsze z możliwych, kable oczywiście pochowane jak należy, uchwyt głośnika solidnie przynitowany do tzw czwartego pedału (podstawy pod nogę). Nie przeszkadza, prawie nie widać a słychać wyśmienicie :) no i kobiety nie irytuje :D
AT-6666 z turbo
Hmm, skoro tobie tak pasuje to OK, ale słupek środkowy uważam za lepsze miejsce do montażu głośnika zewnętrznego.
Kolego cober widzę , że podjąłeś decyzję - zresztą słuszną . Instalacja wzorcowa . Mała uwaga , popieram DR-DM z montażem głośnika , ale każdy robi jak mu najlepiej .
Miejsce które podajecie ma sens. W sumie tam też głośnik by nie przeszkadzał i na pewno akustyka byłaby lepsza ale taka nienaturalna buła na słupku nie podoba mi się. Miejsce, które wybrałem to swego rodzaju kompromis. Sprawdzę przy okazji głębokość słupka i być może da się w słupek wtopić jakiś płytki głośnik i zakryć gustowna maskownicą. Do obwieszania słupków głośnikami mam już wprawę :D
A tu poprzednie auto Vectra B. W Vectrze również była antena w dziurce i również obwieszone głośnikami słupki A. Nawet widać przy tunelu środkowym przyklejonego Johnnego I z Filipin, który sprzedał się na forum ;)
AT-6666 z turbo
porządny montaż dużo czasu i pracy poświęcone, ale efekt końcowy jest super...
