Volvo s40
Volvo s40
Dziś walczyliśmy z montażem CB u ojca w aucie.
Volvo s40 96r Cb Yosan jc-2204 Turbo w kieszeni pod radiem.
Antena tymczasowo sirio ML-145 magnesówka i niestety swr- nie schodzi poniżej 2,0 ani ni eprzekracza tej wartości.
Narazie tak zostanie póki nie dostane Wilsona.
Teraz pytanie:
czy radio może być tak zamontowane? chodzi o to że dość mocno się nagrzało ale i temp w aucie byla jak na patelni.
Tak to wygląda idealnie wpasowane. Kable pod plastikiem kanału zasilanie od radia.
Teraz pytanie:
temperatura pracy urządzenia to wg danych producenta -10°C ~ +50°C wiec nie powinno sie nic zlego stać. ja ostatnio postawilem swoje autko na parkingu w słońcu to w środku bylo ponad 60 stopni. az wyswietlacz w albrechcie sie "zalał" ale działało normalnie i jak ostygło troche w kabinie wszystko wróciło do normy.
- jarek19740312
Nie przesadzajcie czasami trzeba brać poprawke na napisy w instrukcji:) A to to masz racje z tym kocykiem.Olotg99 pisze:Kolego ciśnienie Ci zaraz skoczy...jarek19740312 pisze:Jaja sobie robicie może pościółkę do radia i chłodne drinki -to ma pracować Byłem w Bułgarii w aucie 50 stopni i więcej i nic, wszystko gites, więc nie przesadzajcie .
Przykrywam kocykiem jak kończę jazdę.Ma to podwójne zadanie
Tak się spytam czy jeśli na każdym kanale jest jednakowy swr czyli u mnie na wilsonie 2.0 to czy skrócenie bata pomoże? Zmiana miejsca anteny, wysuwanie bata zmienia swr neiwiele do 2.2.
ciąć, ostatnio uciąłem 5cm Wilsona - SWR 1.05-1.1 na całej czterdziestce
tnij od góry a nie od dołuMati43 pisze:I już sobie uciąłem... nie wiem czym trzeba to ciąć...... tylko łapa mnie boli a i tak nawet sie nie zarysował bat..
Mobil: plany powstają na nowo
Mobil 2:
Mobil 2:
w wilsonie to bez znaczenia jednolity promiennik na całej długościLech pisze:tnij od góry a nie od dołuMati43 pisze:I już sobie uciąłem... nie wiem czym trzeba to ciąć...... tylko łapa mnie boli a i tak nawet sie nie zarysował bat..
