Dodge Sprinter 2
KaeRZet
Dodge Sprinter 2
Post autor: KaeRZet »
Tak więc, trochę się pozmieniało . Strasznie szpeciły przewody wiszące z dachu przyklejane szarą taśmą [tzw. szybka instacja]... teraz mam problem z klejem który został na dachu/ z czasem sie wyczyści i przemaluje dach... narazie borykam się z usytuwaniem sprzętow / wszystko przez to że nie mam jeszcze dopałki - jak to będzie będę widział ile dać grubszego przewodu, gdzie to usytuwać, jak zabezpieczyć itd... tak więc będzie jeszcze część 3 sprintera - planuje pozbyć się magnesu z anteny na 2m. 440MHz. Już jest pomysł ... ale to potem.
najpierw troche z dzisiejszych moich wypocin. a to co wypociłem ...
CO mnie tylko martwi to SWR nie wyszedł tak jak chciałem, ale to dobrze ;-) jak nie będzie padać będę miał co robić jutro ;-) Dodam tylko że sprawdziłem przejścia miernikiem, praktycznie w każdym miejscu gdzie była jakaś goła blacha i wyglądało że wszystko jest OK. jutro pogrzebie jeszcze i przejże co może być problemem...
a to co będzie poprawione na 2m/440.
mocowanie po kamerze, będzie dobrym miejscem myślę że przykręcę te zadaszenie co było nad kamerką, wywiercę dziurkę i tam będzie można wsadzić antenkę , przewód tą samą droga ...
killer
Post autor: killer »
Wzmocnienie dachu klasa.
President Jackson forever
Olo.
Post autor: Olo. »
Ten postument jakby dedykowany pod Wilsona. Wzmocnienie pierwsza klasa.
Te ślady po taśmie spróbuj benzyną ekstrakcyjną usunąć...
KaeRZet
klej będę szorować jak się zrobi cieplej :/ wczoraj używałem "brake cleaner" coś jak aceton może ? ale jeszcze myślę nad zmywaczem do paznokci :/ ale tak jak pisałem -dopiero jak się ociepli ...
P.S. grubość blachy - 16Ga . nie wiem jak to sie przelicza na mm ...
powiedziałbym iż grubość zliżona do wkładu od długopisu- przecietnego ... bo są grubsze żelowe jeszcze... ale mam na myśli zwykły...
KaeRZet
PART III , już tuż tuż ...
:mrgreen:
jutro będzie wszytko podłączone [mam nadzieje] ... ale to nie będzie jeszcze końcowa instalacja, jeszcze będę potrzebował trochę czasu w warsztacie ;-) a co przed chwilą się dowiedziałem, to że mój drugi boss nie będzie zamykać drzwi, 24/7 warsztat będzie otwarty... pomysł już mam :/ czekam tylko na jego zrealizowanie ... oto wstęp do PART3
" z małego Pride 100A " [300pep]
na coś delikatnie większego... nie wiem ile to wykrztusi z siebie, ale mam nadzieje że ten 1kW uzyskam... [dalej nie będę się wychylać , chyba że dorwę strait 16pill a na driver wsadzę Pride'a ]
u góry jest stary podczciwy pride po przejściach...
Poniżej nowa zabawka - jak narazie brak jakichkolwiek komentarzy...
To nie Chuck Norris :-P
to będzie straznik 19stki :P jak ktoś coś sapnie , posterunkowy "One Kay" zadziała :mrgreen:
Kilobajt
Post autor: Kilobajt »
Montaż anteny i jej wzmocnienie pierwsza klasa.
Klej po taśmie spróbuj usunąć preparatami w sprayu markowanymi "Label remover" lub "Label kiler" - pewnie kupisz na ebay.
KaeRZet
praktycznie juz mogę montować 3 część- ale to później , najpierw obowiązki domowe ;-)
tylko taka mała zapowiedź ;-)
Szkoda tylko że kamera troszkę za wcześnie złapała obraz, bo szczytowało do 1977Watts :( tylko że na zdjęciu jest mniej chwycone :/
Zastanawiam się tylko jeszcze nad wymianą trans.na toshiby ;/ ale to miałbyć koniec pogoni za "mocy przybywaj", aczkolwiek jak nazwa mówi sama za siebie, przybywaj i przybywaj... pomyslimy na wakacje... może zrobimy małą modernizację ampa ;-)
Pozdrawiam ... 73'spoprzez kabelek
Sahim
Post autor: Sahim »
Moc fajna, ale mnie to się bardziej miernik podoba.. ;-)
Kilobajt
Nie myślałeś o jakiejś europejskiej antenie np sirio albo sirtel ???
KaeRZet
Kilobajt pisze:Nie myślałeś o jakiejś europejskiej antenie np sirio albo sirtel ???
myślałem ... do tego auta odpada, ze względów na wielkość, obecna antenna jest odpowiednio długa i mieszcze sie pod większością mostów ;-)
myślałem nad preformer 5000 do osobówki, ale narazie już mam zestaw, może kiedyś gdzieś styknę się z tą antenną, ale na wyrost nie będę kupować.
KaeRZet
Odgrzewam conieco...
właśnie zastanawiam się nad następną anteną. musy być Magnesowa. i są dwie opcje , właściwie jest ich więcej, ale te wyglądają najciekawiej. Sirio
1- turbo 5000
2- performer 5000
Wczoraj kupiłem coś na "truk stop" tzn. magnes i antene i w drodze mi sadlo z dachu, w lusterku byl;o widac jak sie iskrzyło za mną :/ dlatego mysle nad czyms co bedę miał do "RENTALS" ...
drovid
Post autor: drovid »
Polece ci Sirtel Santiago 1200, lepsza od sirio. ;-)
Mobil: President jackson 2 / Megawat 4000
Baza: President Lincoln / Sirio GejMajster
QTH : JO00DT
KaeRZet
drovid pisze:Polece ci Sirtel Santiago 1200, lepsza od sirio. ;-)
Niestety dostępne tylko w Europie chyba :(
drovid
Mogę ci wysłać :mrgreen: lub możesz kupić tam:
http://www.thunderpole.co.uk/large-cb-a ... -1200.html
QTH : JO00DT
AdamB
Post autor: AdamB »
drovid pisze:Mogę ci wysłać :mrgreen: lub możesz kupić tam:
Może deczko nie w temacie, ale to jakiś nowy wypust chyba jest. Jeszcze SS, o takim wyglądzie, nie widziałem. Różni się czymś, od tradycyjnej wersji, czy to tylko "nowa szata"?
Adam
Wróć do „Ciężarowe”
