Iveco
mariorlar542
Post autor: mariorlar542 »
Pawel2113 pisze:Poza tym jak to będzie wyglądać z cewką w poziomie, a sam promiennik w pionie ?
myślałem, że są jakieś uchwyty umożliwiające montaż anteny PL na pionowej rynience.
Kilobajt
Post autor: Kilobajt »
Jest jeszcze jeden pomysł na rozsądny montaż....
Pod owiewką zamontuje arkusz blachy ocynkowanej o wymiarach minimum 30x30cm (im więcej tym lepiej). Zamontuj to gdzieś w górnej części owiewki. Centralnie przez ten arkusz główkę antenową i oczywiście przez owiewkę wszystko skręcone.. Arkusz blachy będzie robił za przeciwwagę dla anteny. Możesz wtedy zamontować antene ~100cm bo będzie wysoko no i będzie w większości odsłonięta. Antene z mocowaniem DV, najlepiej na śrubę. Będziesz miał otworek ~9-11mm i gdyby właściciel miał pretensje to mu zakleisz akrylem i nie będzie widział.
Pawel2113
Post autor: Pawel2113 »
Kilobajt pisze:Jest jeszcze jeden pomysł na rozsądny montaż....
I jeszcze będzie musiał masę doprowadzić
Kilobajt
Pawel2113 pisze:I jeszcze będzie musiał masę doprowadzić
Nie koniecznie, wszystko pokaże reflektometr podczas strojenia. Czasami taka masa potrafi pogorszyć sprawę.
Pawel2113
Ja kiedyś tak próbowałem zrobić przy podobnym montażu (Sprinter kontener też z owiewką). Wywierciłem dziurę w owiewce, podłożyłem 3mm blachę 30x25cm, zamontowałem antenę i masy brak. Doprowadzenie jej było w sumie bezsensowne, więc dziurę zakleiłem i zamontowałem Lemm'a AT-1500 na masce. Jeździło tak przez prawie rok i nikt nie narzekał. Później kontener został zdjęty razem z owiewką i został zamontowany najazd, więc antena poszła w dziurę w dachu.
mariorlar542
czy w miejscu gdzie na zdjeciu trzymam reke jest mozliwosc zamostowania uchwytu typu sps inox i na nim anteny typu PL np ss1200 ?
dokladnie chodzi o to czy ten uchwyt ma az taka regulacje, ze gdy zamontuje go na pionowej scianie kabiny jest mozliwe aby otwor na antene odwrocic calkiem do gory co umozliwi pionowy montaz anteny PL
Pawel2113
Jest taka możliwość, ale nie wiem czy Inox tam "złapie", czy wystarczy mu tylko tyle blachy. Jeżeli złapie to można montować, jeżeli nie, to musisz dalej kombinować ;-)
Wróć do „Ciężarowe”
