Iveco
mariorlar542
Iveco
Post autor: mariorlar542 »
Mam mały dylemat gdzie i jak zamontować antenę w samochodzie Iveco z kontenerem i owiewką nad kabiną.
w dachu kabiny jest dziura (chyba nawet specjalna do zamontowania anteny cb), tylko że jeśli tam zamontuje antenę to około 60 cm będzie zasłonięte owiewką. czy to nie będzie przeszkadzało :?:
co do anteny to jeszcze nie wiem dokładnie co założyć, początkowo myślałem nad helikalem ok 1m, lub nad ml 145 (obie są w podobnej, akceptowalnej prze ze mnie cenie) tu liczę na wasze propozycję.
antena w granicach ok 100 zł ( tak sobie życzy właściciel samochodu :) )
ps. pod miejscem zaznaczonym na czerwono znajduje się dziura na kabinie.
jmaniek
Post autor: jmaniek »
Może lepiej dać ok. 2 metrową antenę na maskę za pomocą uchwytu ?
http://anteny-cb-radia.pl/lodz/galeria- ... geot-boxer
Z tańszych długich anten - Lemm AT-1700. Uchwyt SF40 z tanich, może nie najwyższych lotów, ale zmieścisz się wtedy w budżecie. Jeżeli da radę dołożyć to SP-S Inox.
Pawel2113
Post autor: Pawel2113 »
Dokładnie - bierz Lemm'a AT-1700, do tego SF-40 - może w 100zł się zmieścisz.
Jak byś chciał to będę miał używanego Inox'a za 30zł + wysyłka listem jakieś 8zł.
W najgorszym wypadku kup antenę 2m i zamontuj w dziurze na dachu
mariorlar542
panowie czy zestaw - KONEKTOR poleca! SIRTEL SANTIAGO 1200 Antena CB montażowa 196cm kabel 4,5m cena 165 zł ma w komplecie juz uchwyt ( główkę montażowa) i kabel :?: czyli to wszystko co jest na zdjęciach ?
z tego co czytałem na forum jest to jednak z lepszych anten ok 2 metrowych, jednak nieco przekracza limit cenowy. jeśli odbiór i nadawanie ma być lepsze to myśle, że warto dopłacic.
i nie urywam skłaniam się ku opcji anteny 2m w dziurce na dachu...
Pawel2113
Tak, tylko nie wiem, czy ona zestroi ci się do miejsca, gdzie będzie zamontowana
SS 1200 ma główkę do montażu i kabel, ale to wystarczy tylko do montażu na dachu.
Wg mnie lepiej zamontować Lemm'a AT-1700 na masce - fajna, tania antena, nie rzuca się bardzo w oczy. Tylko ją uszczelnić i cieszyć się z niej.
To ty musisz zdecydować jak zamontujesz tą antenę - jak dach to Sirtel Santiago 1200/Sirio Turbo 5000, jak na masce to Lemm
mariorlar542
Rozumie, jednak po przedstawieniu opcji montażu na masce właścicielowi samochodu ten pomysł nie przypadł do gustu więc odpada. zostaje więc tylko montaż na dachu anteny 2 metrowej.
sirio t5000 również fajna opcja jednak już za bardzo przekracza budżet, antena to koszt 155 zł a do tego dochodzi jeszcze główka i kabel... więc razem ponad 200 zł
Dlaczego ss1200 może się nie zestroić do tego miejsca montażu ?
Pawel2113
Myślałem o SS1200 na masce, a nie w dachu ;-)
A dlatego, że promiennik musiałby być pochylony, a one dobrze się nie stroją wtedy.
Popatrz na montaże na masce:
http://anteny-cb-radia.pl/lodz/galeria- ... a-na-dachu
Ewentualnie pomyśl o zrobieniu dziury w tym miejscu:
I daniu tam anteny 1.5m, np. Sirio Turbo 2000/Alan PC-6
mariorlar542
czy KONEKTOR poleca! SIRIO Hi-Power 4000 Antena CB montażowa 203cm + STOPKA PL, OKABLOWANIE cena 150 zł
warto brać pod uwagę ?
co do montażu w zaznaczonym miejscu, muszę podejść do auta zobaczyć co i jak wygląda, jednak w tym miejscu niezbędna będzie antena z możliwością pochylenia, ale chyba we wszystkich wymienionych w tym temacie antenach można uzyskać upragniony efekt.
Pawel2113
Lekko pochylisz i będzie OK. Wg mnie to najbardziej sensowne miejsce, zaraz po masce. W sumie pod owiewkę nie opłaca się dawać 2m anteny, bo i tak efekt będzie mizerny.
Najlepiej kup 1.5m antenę lub trochę dłuższą i zamontuj w tym miejscu - myślę, że zasięg 8-10km w dobrych warunkach da się uzyskać.
mariorlar542
a tak teoretycznie jesli zamontuje pod owiewką 2 metrowa antenę jaki będe miał zasięg ? wtedy antena powinna wystawać ok 1 metr ponad kontener.
HOŁDYS
Post autor: HOŁDYS »
Kup Antene Sirtel Maris 2000 i zamontuj na owiewce, nie potrzebna tej antenie jest masa.
audiatur et altera pars
MÓJ MONTAŻ
http://www.cb-forum.pl/topics148/ranger ... t13485.htm
mariorlar542
a działa to jako tako ? wykonanie i trwałość ok ? jaki zasięg ?
opcja bardzo fajna, mozna zamontować wyżej co powinno skutkować większym zasiegiem
Kasztelan
Post autor: Kasztelan »
LEMM AT-1700 montaż na dachu kabiny w zaznaczonym strzałką miejscu.
161BD909 - 161CBF139
HOŁDYS
mariorlar542 pisze:a działa to jako tako ? wykonanie i trwałość ok ? jaki zasięg ?
działa, jest to typowa antena jachtowa.
Wykonanie bardzo dobre typowe dla anten Sirtel, zasięg jak typowe anteny 150cm
MÓJ MONTAŻ
Kilobajt
Post autor: Kilobajt »
HOŁDYS pisze:Kup Antene Sirtel Maris 2000 i zamontuj na owiewce, nie potrzebna tej antenie jest masa.
Tia, i połamie ją na pierwszej gałęzi bo promiennik jest z włókna szklanego.
Jak nie zamontujesz to i tak ta antena będzie zasłonięta. Montuj lemma 1700 pod tą owiewką i Ciesz się z łączności. Przynajmniej nikt Ci jej nie gwizdnie.
Wróć do „Ciężarowe”
