Volvo FH 2013
- Znak/ranga: SQ9AJ
Volvo FH 2013
Kajto, nie rozumiem zdziwienia - zerknij do stopki :
Magnum OmegaForce S45HP + Pan DM + Santiago 1200
Anytone At6666 + Astatic Dominator D-2500
Uniden Pc-122 + Densei EC 2002+ Solarcon 4ft
President Jackson I,President Jack, DNT Strato
To jest koneser zabawek dla dorosłych!
Volvo FH 2013
Nie rozumiesz bo go nie ma widziałem stopkę i wcale się nie dziwię tylko tak chciałem zagadać bo może kolega grzes.k coś by odsprzedał
Re: Volvo FH 2013
Chciałem kiedyś sprzedać dwa radia ale nie doszło to do skutku i w sumie dobrze bo po co za jakiś czas mam sobie pluć w brodę. Radia jeść nie wołają tak więc mogą sobie leżeć.kajto pisze:Nie rozumiesz bo go nie ma widziałem stopkę i wcale się nie dziwię tylko tak chciałem zagadać bo może kolega grzes.k coś by odsprzedał
Uniden Pc-122 + Densei EC 2002+ Sirio Twin Log 4ft
President Jackson I,President Jack, DNT Strato, Stalker 101
Volvo FH 2013
https://images82.fotosik.pl/353/f9ad3599b611d823.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://images82.fotosik.pl/353/f5abc6c34d217734.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://m.fotosik.pl/zdjecie/2b484322aebdefab" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja mam zamontowane tak, ale zasieg max 4km. Antena to Sirio ml 145. Mozesz napisac cos wiecej o swoim montazu?. Moze cos doradzicie?, zeby bylo lepiej.
- bmp4
- Znak/ranga: 161CBF166
Volvo FH 2013
Nie ociera ci o wiadukty ?
ALAN 42 President George President Valery President Tommy
Sirio 5000 Turbo Sirio 4000 Megawatt Hyflex 27 BAZA- CRT VENOM 5/8
Motorola GM360 GM1200E DP3601 DMR
DM4601 DMR DP 4801DMR baofeng uvb5 Wouxun KG UV8D
Icom ICR6 ID31
odsłuch Kanał 19/28 26.555 161CBF166 Renault T520 km i Daf XF106 Super Space Cab
Icom ICR6 ID31
Re: Volvo FH 2013
Nie ociera, jak narazie jest ok. Sprezyna tez duzo daje, tak po mojemu. Zastanawiam sie nad montarzem Santiago 600. Jak mialem zalozony uchwyt odwrotnie to wogole anteny zestroic nie moglem.
Volvo FH 2013
Do czego ten uchwyt jest zamocowany?
Volvo FH 2013
Witam, jeśli przykręcałeś uchwyt anteny oryginalną śrubą z Volvo to polecam odkręcić ją jeszcze raz i papierem ściernym zedrzeć całą powłokę którą jest pokryta. Dobrze by było żeby śruba wchodziła w otwór uchwytu na "ciasno" Dobrze by było też zmienić antene na CL lub TL, dolno cewkowe przy takim sposobie montażu wg. mojej opinii nie sprawują się za dobrze.
- bmp4
Volvo FH 2013
Ja musze coś u siebie ogarnąć z przodu antene mam za kabiną z tyłu. Antek uchwyt na foto z mojego oka ma zamontowany przy osłonie przeciwsłonecznej przy globie
Icom ICR6 ID31
Icom ICR6 ID31
Re: Volvo FH 2013
Dzieki za odpowiedz. Sorki za bledy ale jade i pisze. Montaz jest na oryginalnej srubue, sruba wchodzi luzno. Jakie anteny bys mi poradzil?, jeszcze oczyszcze srube tak jak radzisz.
Volvo FH 2013
Najprawdopodobniej masz problem z masą (niby jest ale tak na prawdę to jej nie ma) Co do anteny to ja korzystam na dzień dzisiejszy z Sirio Twin Log 4ft i na dzień dzisiejszy nie planuje zmian. Moja rada, obniż uchwyt i przysuń go bliżej do kabiny. Nawierć nowy otwór na śrubę, porządna stopka na montaż anteny z mocowaniem 3/8 cala do tego górno cewkowy helikal 120cm i powinno być lepiej niż dobrze.
Volvo FH 2013
I jeszcze jedno, jeśli planujesz zmiane anteny na helikala to uchwy zamontuj od dołu bo czasem mogą się trafić niskie gałęzie i szkoda by było uszkodzić antenę.
Volvo FH 2013
Problem w tym ze jak uchwyt mam do dolu to wogole niemozna wystroic anteny. SWR ponad skale. :(
Volvo FH 2013
Witam.
Koledzy potrzebuję dokładne wymiary uchwytu do FH .
Rozmiar otworu tego który jest uchwyt mocowany do kabiny , na jakiej wysokości jest zagięty ( montaż do góry ) , najlepiej jakby był delikatnie wyżej nad owiewka ( max. 1cm ).
Potrzebuję to wszystko ponieważ w nie długim czasie przesiadę się właśnie na ten model Volvo.
Chcę sam z kwasówki dorobić takie dwa uchwyty , ponieważ anteny będa po obu stronach .
Santiago 1200
Santiago 1200
