Volvo FH4
Volvo FH4
Mój montaż w po zmianie auta. Tym razem Volvo FH4. Sprzęt to sigma Stinger CL i jak zwykle anytone at-6666.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Re: Volvo FH4
Na tyle cicho jest w tej kabinie, że głośnik w takiej odległości spokojnie daje radę :) na ten moment większym problemem jest swr anteny. Jest w bezpiecznych granicach, ale sporo brakuje do ideału..
Volvo FH4
Jaki ten SWR na wszystkich bandach?
Może problemem jest kiepska przeciwwaga (z czego ta osłonka, czy coś tam, do czego zamontowana jest stopka?).
Sprawdź, gdzie masz dołek.
Re: Volvo FH4
Co do osiągów wypowiem się za jakiś czas :) dopiero co zamontowane i w sumie to w domu siedzę. Polecę gdzieś w trasę to będę szukał kogoś do testów:) w środę koło północy jadę do Chorzowa to może Krakow będzie aktywny :)
Re: Volvo FH4
Swr od ok 2.3 - 2.6 . W tym momencie na sąsiednich bandach podstawy jest w takich granicach. Osłona jest plastikowa, ale płaskownik tylko przez nią przechodzi. Płaskownik ciężko powiedzieć z jakiego metalu. Przejście elektryczne jest. Przemek sugerował że może być problem z orurowaniem blisko cewki. I rzeczywiście może tak byc. Generalnie antenę skrocilem ok 3 cm bo na 20 wychodziło 3.1. Wcześniej w tym miejscu był Alan 9 plus i na 20 spokojnie wychodził swr 1.3.
Re: Volvo FH4
Potwierdzam -- SWR mocno wzrasta przy antenie umieszczonej bardzo blisko orurowania (kilka różnych ciągników).ptasznikos pisze:Przemek sugerował że może być problem z orurowaniem blisko cewki. I rzeczywiście może tak byc.
- Lagunasnk16
Volvo FH4
Z montażem radia i uchwytu mikrofonu w dużej kabinie nie ma problemu, gorzej z montażem anteny, żeby wszystko działało tak jak powinno
Re: Volvo FH4
Pomimo wysokiego swr-u działa to całkiem dobrze. Z resztą w poprzednim aucie pirat w dachu z swr-em też nie zszedł poniżej 2 (prawdopodobnie ten sam problem z orurowaniem), a osiągi tej antenki były bardzo dobre. Sam byłem w szoku :)
Volvo FH4
U mnie w MAN'ie z kolei po montażu anteny na drzwiach, zdecydowanie poprawił się zasięg nadawania. Niestety odbiór zwiększył się nieznacznie Blendy nie ma, więc trzeba kombinować gdzieś indziej. Z jakiej odległości słyszysz innych?
Re: Volvo FH4
Na 100% tłucze po wiaduktach.Dario1213 pisze:Na jakiej wysokości masz antenę jak pod wiaduktami?
Re: Volvo FH4
Oby żadnego nie przeciąłSpeed pisze:Na 100% tłucze po wiaduktach.Dario1213 pisze:Na jakiej wysokości masz antenę jak pod wiaduktami?
Mobil:
Harry III ASC + Albrecht CB-250 + OMEGA 27 Black
AT-6666 + SIRIO TITANIUM 1200 + DENSEI EC-2002 [MOD]
