Alan 87 VS RCI-2950
Alan 87 VS RCI-2950
Proszę o porównanie tych dwóch kalmotów ? jak się mają do siebie ponoć podobne do siebie konstrukcje
ML145 +DNT Strato FM
- Deiksowiec
Kiedy miej więcej wyszła na rynek pierwsza wersja 2950 ??
podaj temat muszę to zobaczyćDeiksowiec pisze:Besserwisser pewnie napisze, że to to samo radio, pisał tutaj na forum coś w ten deseń
Ostatnio zmieniony 2014-02-22, 22:42 przez kubaopp, łącznie zmieniany 1 raz.
- yaszczur
- Znak/ranga: 161BD890
Porównanie, co najmniej nietrafione...
Zdecydowanie RCI górą, tematy o obydwu na forum są, przeczytaj i sam wyciągnij wnioski.
BAZA: Intek HR-5500 v6 + Densei EC-2002 / RCI 2950 + Densei EC-2002 mod-knktr / Lemm AT 920 M1
mini BAZA: Alan 87 + Farun FD2020 / Lemm AT 920 M1
>> 161BD890 on YouTube <<
Nie mam obecnie żadnego z tych radyjek, ale testowałem oba.
Z podpisu wynika, że yaszczur ma oba radia :).
Technicznie RCI zostawia Alana 87 daleko z tyłu. Przede wszystkim, jeżeli RCI pływa na SSB, to pływa niezauważalnie, minimalnie. Alana dostałem do testowania z zewnętrznym miernikiem częstotliwości, natomiast RCI bez. RCI pokazuje częstotliwość, ale nie wiem jak dokłądnie.
I co zawsze podkreślam, styl pracy w częstotliwościach bardzo mi odpowiada. Żadnych band. Cały zakres częstotliwości pod gałką.
Posiadam A87 i w sumie 3 RCI.
Alan 87 zanim zacznie pracować poprawnie w SSB musi się rozgrzać o czym Kuba pisałem na gg.Brak hertz miarki lub chociażby wyświetlacza częst to dla mnie wada,ale da się żyć. Co do porównania nadawczo odbiorczo to są bliźniacze konstrukcję i jeżeli mamy porównać oba radia to tylko ze starym 2950. Odsłuch i nadawanie podobne, mam oba w oryginale nie dłubane i odsłuchowo idzie podobnie nadawczo też oczywiście używane z oryg.mikrofonami.
Rci trzyma stabilniej częst i jego odchyłki w ssb są naprawdę minimalne. Aktualnie używam galaxy Saturn Turbo to samo co RCI 2950 (przewlekaniec) i może stać tydzień nie odpalany po włączeniu stoi w częst b.dobrze.
Mam też N2 i moim zdaniem delikatnie czulszy od starego 2950.Nadawczo bez porównania.
Wadą jest że ciężko dostać części z CPU. Do Turbo szukałem pół roku aż kupiłem 2950 i przeszczepiłem. W serwisie ALAN mają części lub mogą sprowadzić ale tylko do wersji z SMD. Więc taka informacja mała.
Moja Turbina zostaje do końca ze względu na sentyment ale i jego pracę która mi odpowiada. To samo z 2950 awaryjnie sobie czeka na półeczce.
RCI ma wskaźnik a nie miarkę. Pokazuje tak dokładnie jak Deltaforce czy Omegaforce.
Radia konstrukcyjnie zbliżone. RCI bardziej rozbudowane z płytą procesora. Najczesciej chyba popsutym elementem w tych radiach.
W RCI nie używamy mikrofonu dopóki nie mamy 100 procent pewności że jest dobrze opinowany do tego radia.
Miałem starszą wersję RCI. Podobno DX (smd) ma lepszy odbiornik.
- yaszczur
Zerknij tutaj http://www.cb-forum.pl/topics159/ranger ... t22730.htmkubaopp pisze:A testował ktoś nową wersję (DX) i starą
największa różnica to synteza częstotliwości.
alan 87 ma krok jak większość trxów co 10kHz a 2950 co 100Hz
i cała zabawa w rangerze opiera się właśnie na wykorzystaniu tego małego kroku, skanowanie przestrajanie itp.
w zasadzie gała clar jest nie potrzebna bo jesteś w stanie dokręcić się gałą od zmiany częstotliwości do każdego respondenta. (ustawiasz krok na 100Hz i się dokręcasz, clar ustawiony na środku)
do tego dochodzi stabilność częstotliwości, efekt pływania na zimno praktycznie nie występuje.
reszta to samo, różnica w drobnych detalach jak innych radiach bazujących na alanie 87
z tym palącym się codziennie procesorem to jest drobna przesada, ale fakt, że jak padnie to koniec radia. no ale na to się trzeba przygotować kupując 30 letnie radio
857d
