Yosan 3031 vs Ermes Pro VS Zeus Pro Vs Yosan JC 850
sparing ...które CB lepsze ;)
ROMAN06
Znak/ranga: 26GP013
Post autor: ROMAN06 »
Waldziuu, bez urazy , ale moze warto by bylo zrobic badanie sluchu. Poprostu mozesz.slyszec wiecej niz potencjalny Kowalski i to moze byc powodem tej usterki. Byc moze zwykly Janek niewychwytuje takich tonow jak ty.
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Post autor: Waldziuu »
Wczoraj ostro polało..odkręciłem dzisiaj antenę tak by dostac się tam do cewki (przewody lutowane) i znów sporo wody tam.... czy ta woda może robić jakieś zakłócenia? ona wlewać się musi przez ten gumowy kołnierzyk co wystaje..
SWR: 1-NIC 20- NIC 40- 1.1
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Witam zakupiłem tym razem Taylora III po tuningu lecz co do zakłóceń jest to samo.Nie ma na to rady.Zostawiam Taylora
ps spytam od razu uruchomiłem dzisiaj radyjko i na kanale 19ciagle jakieś rumuny,ruski czy kto..kurdę przełaczylem na 23 bo chciałem posluchać czy wtryskiwacze głośno słychać no i sie nie da bo te tak napier... aż mnie krew zalewała nawet SQ nie radził sobie
Bumelant
Post autor: Bumelant »
Podniesione warunki propagacyjne - nic z tym nie zrobisz. Dla nas DXmanów to akurat super sprawa :-) Poczytaj o propagacji. Jutro powinno być jeszcze mocniej.
Kasztelan
Post autor: Kasztelan »
Taylor zostaje, bo za duża strata przy sprzedaży. Co do propagacji, tak jak napisał wyżej Bumelant i też zmienia się wiec nie będzie dokuczliwa na 19 dzień w dzień.
161BD909 - 161CBF139
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
ale nie dało się słuchać radia dzisiaj bo na 19 tak siali,że szok i na 23 kanale było ich słychać nawet.Kiedy to się skończy?
marekb
Post autor: marekb »
Jak będziesz miał dobre wąskie radio.
Bumelant
A co ma wąskość do propagacji. Jak koledzy za granicą rozmawiają sobie w zerach na 19 - to nie ma to znaczenia. Waldziu jakoś przeżyjesz te parę dni chociaż prognozy pokazują, że będzie jeszcze to szło w górę do 19-20 sierpnia.
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
kupiłem filtr przeciwzakłóceniowy za 20zl +podłączyłem radio pod aku ale nic dalej to samo..wtryskiwacze słychać
różne kombinacje robiłem pod zapalniczkę,z tylu pod zapalniczkę,pod aku a masa z karoserii, pod aku i masa z aku i to samo
trzeba jezdzic na ASC
ale dziwi mnie jedno..miałem yosan 2204 miesiąc temu i nic takiego nie było..takie coś bylo na unidenie 520 jedynie i potem siadło na yosana coś i to samo.. potem 3031 v3 od Przemka to samo kolejno Taylor III po tuningu to samo
trzeba się przyzwyczaić.. ale dziwne,ze miesiąc temu tego nie było.Dobrze,że ASC po tuningu jest to można smigać na samym ASC i jest cisza prawie jedynie jak ktoś powie coś.Jeśli ktoś jest blisko to czyściutko jest..a jak dalej to z terkotaniem.
Wymieniałem też szczotki w regulatorze ostatnio itp szkoda nerwów
rokefeler27
Znak/ranga: 161CBF152
Post autor: rokefeler27 »
Ja na Twoim miejscu poszukał bym przyczyny zakłóceń ,a nie zmieniał co chwile radia. Może warto przed następnym zakupem podjechać do sklepu i przetestować :-P
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
no ale co mogę samemu jeszcze sprawdzić?
jest cos takiego:
https://www.youtube.com/watch?v=qegTuZ0plvo" onclick="window.open(this.href);return false;
tylko o wiele ciszej
rokefeler27
Jaką masz antenę, może przez nią wchodzą zakłócenia jak na filmie?
U mnie też jest delikatne pierdzenie, ale występuje na helikalach ( mini 40 konektor i solarcon a 108) na turbo 5000 i sg cb cisza.Wniosek anteny zwarte nie wpuszczają zakłóceń, przynajmniej w moim przypadku.
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
moja antena sirio ml 145
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
chyba kupię dla testu jeszcze antenę albo midland 145 albo sirio omega ... ale wolal bym mieć min 1.5m bo korzystam z ASC
tak,że kupię
albo sirio omega 27
albo president ml export
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Witam zakupiłem nowe radyjko po przeczytaniu na forum + na YT
miałem dylemat co brać czy Herbatnika I,II czy może cobre 29LTD
zakupiłem Herbatnika jedynkę +aktualnie mam Taylora III którego będę sprzedawał
Powiem tak Herbert filtry ma o wiele wiele lepsze od poprzednich radyjek i nawet od Taylora III
w Taylorze III po tuningu fajnie działa ASC
Ale do rzeczy SQ w Taylorze III jak i innych radyjkach,które miałem max w lewo no i odpalam samochód.Po odpaleniu już terkot z głośnika a filtry są na stałe załączone.Terkot byl od razu na :
2204(ten z początku był ok,minimalny terkot) 3031,Taylor III,Uniden 520xl,Onwa mk3
każde z tych radyjek zachowywało się tak jak Herbatnik przy wyłączonym NB i ANL
po uruchomieniu silnika z Herbatnikiem jest terkot,ale po naciśnięciu NB lekko mniejszy a ANL kompletna cisza.RF gain max w prawo SQ max w lewo i można gazować do woli i nie ma nic.Jedynie podczas jazdy jak ktoś jest blisko to sygnał jest taki,że nie ma terkotu,zaś jak ktoś jest dalej to jak odpowiada mi to lekki terkot jest w tle,ale podczas jazdy przy dodawaniu gazu cisza+klima kompletna cisza.Poprzednie każde radyjko wraz z Taylorem III piszczało lekko po włączeniu klimy
Jedynie tak jak mówię jak ktoś z dalsza nada to z terkotem delikatnym go słychać
Zakupię we wtorek jeszcze mika ze wzmocnienie jak tutaj jeden kolega na forum
Myślę,że lepszego już nie utrafię.Zostawiam Herbatnika
Co do rezonowania obudowy na Herbtniku tez się zdarza a mam go odwróconego w drugą stronę
Wróć do „Porównanie radioodbiorników CB”
