Herbert gwiżdże...
yarhard
Herbert gwiżdże...
Post autor: yarhard »
Gwizd narasta wraz z obrotami. Wszystkie filtry powłączane, antana w uchwycie na klapie, zasilanie z akumulatora. Dźwięk nie jest za głośny ale przy ogólnej czystości eteru jaką daję Herbert - irytujący. Da się to jeszcze jakoś odfiltrować, czy muszę jeździć z tą psęudo "sprężarką"?
HjeniuC
Post autor: HjeniuC »
generalnie zakłóceń mam 2 rodzaje:
- te które wchodzą przez antenę
- te które wchodzą przez zasilanie
z tymi pierwszymi walczyć jest trudno i w zasadzie jedynym sposobem jest odsunięcie antenki jak najdlaej od silnika.
Odpenij antenę od radia - jeśli zakłócenia będą nadal to oznacza że są to zakłócenia od zasilania radyjka a wtedy to możemy zdziałać dosyć wiele poprzez zmianę podłączenia zasilania (zalecane bezpośrednio pod aku), puszczenie zasilania przewodem ekranowanym, zastosowanie odpowiednich filtrów (te za 12 zyli można w buty sobie wsadzić) itd. itp.
Udanej walki życzę
YIP YIP
yarhard
Po odłączeniu anteny gwizd znika. Nie da się jej już dalej odsunąć, gdzyż jest na samej krawędzi samochodu, czyli klapie bagażnika kombi. Mam siejące auto i trzeba się z tym pogodzić?
HjeniuC
tak
chyba że ktoś posiada wiedzę tajemną której ja nie posiadam
YIP YIP
przemO7716
Post autor: przemO7716 »
A ja bym wpakował antenę na stale w dach. Też miałem na rogu tylko że w sedanie i też były zakłócenia. Po przejściu na otwór w dachu szumy znikły... i jak to wytłumaczyć?
superstar 120 + santiago 1200 + Astatic Road Devil w e36 + lemm at 231
HjeniuC
antenka stanęła na ziemi ciut lepiej
YIP YIP
db68
Post autor: db68 »
yarhard pisze:Mam siejące auto i trzeba się z tym pogodzić?
Zamontuj kondensator do alternatora.
Dawid
Post autor: Dawid »
Kup filtr dolnoprzepustowy z allegro - działa. Tez tak miałem. Miałem taki efekt na Jacksonie, SS 3900 i reszcie starego sprzętu tego typu.
Antena w dziurze na dachu.
- Cobra 19 PLUS + Florida
- Intek H-520
yarhard
Temat ogarnąłem rozdzielając masę anteny kondensatorem 1nF. Cisza :mrgreen:
Wróć do „President”
