Nowości Presidenta HENRY i President Jimmy
Re: Nowości Presidenta HENRY i President Jimmy
z filmu widać, że ASC działa bardzo ładnie, jest zdecydowane albo wpuszcza albo nie, żadnej czkawki, pod koniec 5 minuty widać że ASC nie wpuszcza mocnego sygnału ale moim zdaniem to wynika z tego że jest bardzo duży szum tła, jakby się stało koło transformatora i ASC wycinając to zakłócenie wycięło także czytelną modulację.
czyli (że śmiem zapytać ) henry classic to nic dobrego i nie warto o nim myśleć jako zamiennik dla mojego yosana turbo?
161CBF149
Mobil:AnyTone Apollo Road Blues v2, anytone at-6666,
tuning konektor - sirio megawatt 4000, sirio ml 145
Baza terenowa: Skypper od Jarko
Było: yosan cb 300, yosan turbo jm 3031,PRESIDENT Missouri Export
Pomijając ogólną "padlinowatość " tego radia, to jeśli ASC działa tak , jak w JIII/HIII, to zdecydowanie warto wziąć je zamiast "master of kubeł" (tzn. Yosana Turbo).
kolego ramol może powiedziałbyś co oznacza padlinowatosc tego radia ?
161CBF149
Klon trx-ów klasy "JII/HII/Mtech LII" - pod względem działania. Przerobiłem ponad 20 rodzajów cb trx-ów i niewiele miało "zaszczyt" wypaść gorzej od Yosana Turbo. Zdecydowanie lepiej oceniałem Mtecha LII po grzebnięciu w audio i poprawie rf-gain niż Yosana Turbo. Jeśli do tego doszedł by sensownie działający ASC, to nie byłoby źle. Off-topując od Twojego tematu, to polecałbym "przeskok" na radia o kilka klas wyżej. Zaoszczędzisz kasę na kilku/kilkunastu radiach.
Henry nie jest zły...taki poprawiony Harry II
- Deiksowiec
RF Gain działa w szerszym zakresie, jest inny końcowy stopień mocy
Kolego ramol jakie radyjka masz ma myśli pisząc o kilka klas wyżej? co być mógł mi doradzić?
Wcześniej czytałem trochę forum i wiele osób proponuje starsze używane modele. po przeczytaniu tego mam wrażenie ze wszystkie nowe modele to jest lipa i trzeba szukać starego modelu używanego.
161CBF149
- Deiksowiec
Ciężko wszystko wymienić. Mi np. ciężko się rozstać z tym, co mam w podpisie. Z innych, które miałem miło wspominam Realistic'a trc-474, DNT Cockpit , JFK I.wd4 pisze:Kolego ramol jakie radyjka masz ma myśli pisząc o kilka klas wyżej? co być mógł mi doradzić?
a co sadzisz o AnyTone AT-666?
161CBF149
- Piotrek-TJE
- Znak/ranga: 161CBF147
Re: Odp: Nowości Presidenta HENRY i President Jimmy
Jest cały temat o AT-6666, poszukaj.wd4 pisze:a co sadzisz o AnyTone AT-666?
161CBF147
Jak pomacam, to Ci powiemwd4 pisze:a co sadzisz o AnyTone AT-666?
Odnosisz słuszne wrażeniewd4 pisze:Kolego ramol jakie radyjka masz ma myśli pisząc o kilka klas wyżej? co być mógł mi doradzić?
