Wskaznik Nadawania S/Rf jaki powinien byc Harry III
Witam i Pozdrawiam wszystkich na forum mam maly problem dopiero niedawno kupilem radyjko president Harry III ale zauwazylem po dwoch tygodniach taka dziwna zecz i chcialem sie doradzic a mianowicie po kupnie radyjka w salonie firmowym i zestrojeniu anteny przez fachowca zauwazylem ze po nacisnieciu TX mam pelna skale nadawania s/rf. Po uplywi dwoch tygodni zauwazylem ze przy nadawaniu mam tylko dwie kreski chyba ze glosno krzykne wtedy sa cztery . Czy takie objawy to normalne i dlaczeko na poczatku mialem fuull jak nadawalem ?? Prosze o Pomoc i Pozdrawiam
Nie przejmowałbym się zbytnio tym wskaźnikiem, jeśli SWR jest w porządku.
Jesli zaszły jakieś zmiany w ukłądzie badanym to szukaj zmiennej. Jeśli było na full a teraz jest 1/2 to coś jest inaczej niż było na początku, Pewnie nie możesz sprawdzić zasięgu w powtarzalnych warunkach z początku i po więc zostaje Ci wg mnie sprawdzenie w serwisie całego układu czyli radia , przedowu antenowego i anteny. Nie trzeba być specem w CB żeby skumać że coś jest nie tak. Poszukaj jakie zasięgi łapią ludzie na twoim zestawie i porównaj to jest najbardziej domowy sposób, a później zostają ci analizatory w serwisie :)
Mój valerian na niesprawnej floridzie przy nadawaniu wychylał do 3/4 zielonego pola, na ml wystrojonej wchodzi na 1/2 pola czerwonego - zasięg bdobry.
Mobil : Harry II classic + Sirio ml-145 MAG Blacksabbat
Dziamblik pisze: ale mam wrazenie jakby moja moc byla skrocona do 1 W
Skąd takie wrażenie ???? A nadawałeś bez antenyDziamblik pisze:a ja jestem niestety zielony z CB Wiec pytam was .
hjeniu pisze: lub padła końcówka mocy
Nie nadawalem bez anteny !!! tylko po prostu na poczatku bylo full a teraz dwie kreski jest i facet w sklepie gdzie zakladaja antenki i montuja radyjka twierdzi ze jest wszystko ok . Jak mu opowiedzialem historyjke ze na poczatku bylo full teraz jest tylko dwie kreski to popatrzal na mnie jakby niewiedzial o co mi chodzi wiec dalej niemam pojecia czy tak ma byc czy nie !!!
