President Valery
- angel_dark666
Modyfikacja RF GAIN
Po przeczytaniu waszych postów odnośnie ustawien tego pokrętła i swoich odczuciach stwierdzam ze uzywamy rf gaina w małym zakresie .
Mierząc miernikiem rezystancje potencjometru gdzie max to ok 350ohm wyszło mi ze korzystamy tylko z zakresu do 250ohm ( wtedy slychac tylko bardzo mocne sygnały) wiec zakres od 250-350ohm jest nam niepotrzebny. Ja dałem pare oporników gdzie wypadkowa wyszła mi ok 515ohm połączona równolegle i zakres regulacji rf gain 0-208ohm (tak w przybliżeniu) gdzie juz przy 140ohm dosc mocno wycinało komunikaty w moim przypadku.
Dzieki temu zyskałem użyteczny przeze mnie zakres korzystania z RF GAIN rozciągniety po całym ruchu pokrętła, dlatego moge sobie precyzyjniej ustawic.
Takie są moje odczucia, nie wiem czy to jest prawidłowe ale tak mi wyszło.
w Alanie 28 działa poprawnie RF czyli na całej skali, w valerym działa , tz mi działał tak jak SQ! czyli w pewnym momencie wycinał wszystko , pisanie że ktoś skręca na 12 a ktoś na 9 nie mia najmniejszego sensu , Ustawienia rf zależą od wielu czynników raz trzeba będzie skręcać go na godzinie 11 a raz będzie rozkręcony na maxa i będzie ok.
angel_dark666 daj rf stopniowo na maxa aż dojedzie do bodajże 8 godziny i jednocześnie podgłaszaj radio zobaczysz że nie powinien wycinać komunikatów to wtedy będziesz wiedział ze działa ok albo jak masz możliwość to sprawdź na alanie 28 tam działa wybornie .
PS . stacjonuje Łódź/Zgierz zapraszam na pokaz rf gain
- angel_dark666
no potej modyfikacji działa duzo lepiej, skręcam na min to słysze tylko mocne bez szumne komunikaty nawet z dalszej odległosci (zlezy od korespondenta) gdzie wczesniej dając na min nic nie słysząłem, mam tez możliwość dokładniejszego ustawienia wedle potrzeby a nie kręce, kręce a tu w pewnym momencie totalna cisza:)
- angel_dark666
- angel_dark666
po dłuższym użytkowaniu tej modyfikacji stwierdziłem ze nic nie wnosi pożytecznego, o ile na trasie można sobie dokładnie ustawic to w mieście beznadzieja, ten RF GAIN musi taki pozostac i juz, ewentualnie delikatnie mozna rozciągnąc
Dajej idąc za modami postanowiłem dołożyć filtr Hi-Cut
Początkowo chciałem zrobic go na obwodzie LC 16dB/okt ale nie znalazłem w swoim arsenale odpowiednich cewek a nie chce mi sie ich nawijac:) ale w przyszłości zapewne tak zrobie
zamiast tego wstawiłem pare kondensatorów po wcześniejszych testach gdzie wyszło C=67uF
dodatkowo zeby zobaczyc czy jest różnica podłączyłem to do przełącznika sciemniania:)
czyli jak jest jasno to idzie przez kondensatory a jak przyciemniony wyświetlacz to jest jak w orginale
Powiem szczerze ze nawet zaskoczyła mnie różnica, pojeżdze tak chwile i zobacze czy nie dac troche większej pojemności
- italiaviva
President Valery
Mam pytanie jakie radio od valery byłoby lepsze ? bo właśnie zastanawiam się nad zmianą...
Mobil: President Valery mikrofon DENSEI EC-2002 po tuningu KONEKTOR Sirio ml-145
Rezerwa: President Herbert I
Baza: President Jackson I Sadelta ME-3 Maszt wojskowy 9m + Sirio GAIN-MASTER
President Valery
PC 122 lub jakiś jego klon, Jack, Jackson I W AM trochę charakterystyczne - wąskie jednak kulturą pracy wynagradzają ta niedogodność
- italiaviva
President Valery
mam już w ssb, Jackson I, chciałbym coś do mobilka lepszego od Valery, zastanawiam sie nad alan 28
President Valery
A JFK I ? Ma chyba najlepszy odsłuch w AM no i leci dość mocno
- italiaviva
President Valery
JFK I jeszcze nie miałem. Podpowiadasz ze ma lepszy odsłuch od valery czyli lepszy ?
President Valery
Wszystkich radi jakie miałem to w JFK I AM był najladniejszy...a przy tym radyjko z dobrym mikrofonem miało naprawdę mocnego kopa
- italiaviva
President Valery
czyli valeriego bije na głowę PRESIDENT JFK I ? To muszę poszukać jakiś ładny egzemplarz ....
