Końcówki mocy MRF477
Pyrek
Post autor: Pyrek »
Jak powszechne wiadomo zakupiłem Jacksona I Radyjko odbiera lecz nie nadaje podejrzewam że końcówka mocy i pytanko czy ta końcóweczka styknie? http://www.hesta.com.pl/sklep/product.p ... roduct=270
Nie ma ludzi normalnych i nie normalnych są Ci którzy nie zostali przebadani i Ci który pozamykani są w zakładach.
Kenwood TS 480sat LW 41,5m
HR5500 SS1200 EC2002 i kl203p
Uniden Grant...
drail
Post autor: drail »
Styknie w jakim sensie?
EDIT:
Jeśli już chcesz coś wstawiać a nie masz mrf477 albo 455 to bierz 2sc1969.
Jak coś jest do wszystkiego, jest do niczego.
Pyrek
Post autor: Pyrek »
no właśnie nie znalazłem 455 tylko te 477 a w radu były wymieniane koncówki...
Uniden Grant...
MarianP.
Post autor: MarianP. »
Ja bym oddał radyjko do Besss-a, on najlepiej by wiedział co tam wstawić ;-)
Pyrek
Post autor: Pyrek »
ja tylko domniemam że to końcówki mocy ale jak tak to już tworzę PW do bessa.
Ogólnie radio jest z tego co mi wiadomo trupem a ja chcę z trupa zrobić cacuszko odmalować obudowę ładnie odnowić i się cieszyć pięknym zdrowym radiem ogólnie mam w planach podkręcenie radia w mocy na max (słyszałem że da się wyjąć z niego 40W w AM i ok 80W w SSB) ale to już pozostawiam fachowcom
Uniden Grant...
Besserwisser
Post autor: Besserwisser »
Fachowiec ustawi ci parametry fabryczne.
Na to, że radio nie nadaje może się składać wiele czynników, końcówka mocy jest jedną z przyczyn. Bez przepatrzenia radia nie da się jednoznacznie stwierdzić dlaczego tak się dzieje, bo MRF na miernik może być sprawny a w rzeczywistości być uszkodzonym :)
M
God listens to Slayer
RobertG7
Post autor: RobertG7 »
Ten MRF477 z linku pierwszego posta to oryginał?
baza: Y FT-950 + Delta M0PLK,
mob: J1, HR5500, WA-27, T5000
Besserwisser
Jeśli pisząc oryginał masz na myśli Motorolę to producent jest inny, bo Motorola od dawna już ich nie produkuje. Kupowałem tam, wkładałem w radio i działa jak trzeba.
M
drail
Post autor: drail »
Oryginał kupisz już chyba tylko używany.
fifi
Re: Końcówki mocy MRF477
Post autor: fifi »
Jestem na etapie uzdrowienia Jacksona 1, problem to uwalona końcówka, driver sprawny i orginalny, czy ktoś testował mrf 477 z chin z aliexpress lub ebay ?, czy to będzie działać, czy założyć 2SC1969 od Hesty.
Wróć do „President”
