JFK II modyfikowane czy nie
a po gwarancji już nie było używane?Lmoska pisze:Decyzja podjęta kupiłem JFK II. Udało mi sie trafić na radyjko JFK II ASC po modyfikacji w SINAD używane na gwarancji:).
Jeden przecinek, a raczej jego brak i taaka różnica.
mspanc
Pozdrawiam,
TP
Xander
Jestem obcy i nic co obce nie jest mi obce.
"W przeciwieństwie do krasnoluda Modo sierżant Colon znał znaczenie słowa \"ironia\". Uważał, że to owoc podobny do aronii."
Skusilem sie na JFK II w okazyjnej cenie , i niestety w porownaniu z moim Johnsonem ASC marnie wypada...Przede wszystkim szum, jeszcze nie slyszalem komunikatu ,ktory bylby czysty, w tle slychac zawsze mniejszy badz wiekszy szum. ASC o dziwo nie rwie komunikatow (rwane sa predzej przy manualnym SQ),wiec chyba nie trzeba poprawiac.Po kazdym komunikacje slychac dosc wyrazne pssst ....
RF-Gain dziala tylko w waskim zakresie (praktycznie od godz 13 do konca).
No i glosnik, bardzo cichy.Okazalo sie ,ze seryjnie zamontowany 16Ohm 1W ! Mimo ,ze zewnetrzny moze byc wpiety 8Ohm. Wiec go wymienilem na 8Ohm 3W ,jest duzo glosniej ,ale i szumy tez sa glosniejsze.
Mam nadzieje ,ze poprawka u Konektora wyeliminuje te niedogodnosci , bo jak nie to wracam spowrotem do bezobslugowego Johnsona (a podobno radia bez rf-gain jest do d... )
Obecnie mam JFK II po modyfikacjach w Sinadzie i powiem szczerze, że jestem średnio zadowolony z tego radia. Filtry też nie radzą sobie w Toyocie D4D. Słychać tzw "pierdzenie" przy dodawaniu gazu. Zakłócenia te wchodzą przez antenę i wiem, że już nic z tym nie da się zrobić. Natomiast porównując filtry JFK II z Magnum OmegaForce S45Hp to w moim aucie lepiej wypada ten pierwszy. W S45 oprócz "pierdzenia było jeszcze było słychać gwizd wchodzący po zasilaniu co dało się wyeliminować.
JFK II, Sirio turbo 2000, Diamond CR-11, Pan DM-432MT
Ja ze swego JFKII od konektora jestem bardzo zadowolony.
Miałem Herberta był głuchy jak pień, czołem jak bym miał na dachu 25 cm anteny.
Miałem też Jacksona w AM pracuje gorzej, słabszy w nadawaniu. Zbiera więcej zakłóceń z anteny niż JFKII.
Dokładnie tak, 68nF na jakieś 100v. Żeby od razu nie masakrować kabla to proponuję wtyczkę od anteny włożyć w radio tylko trochę, tak żeby nie dokręcać nakrętki od oplotu, tymczasowo połączyć nakrętkę wtyczki z gwintem w radiu przez ten kondensator i sprawdzić efekt.Piotr. pisze: Czyli oplot przewodu anteny przepuścić przez ten kondensator?
- kevak
- Znak/ranga: SP3OLI
- Lokalizacja: Przepastne lasy nad rzeką koło Nowego Miasta N/Wartą
Wczoraj odebrałem zmodyfikowane w Konektorze radio JFK II. Oprócz całego pakietu modów ( rezultat zauważalny i bardzo miły) zażyczyłem sobie także zmianę pracy wyświetlacza na negatyw, gdyż fabryczne ustawienie (pomarańczowe tło, ciemne znaki) powoduje, że wieczorem radio świeci w kabinie jak neon i odwraca uwagę, rozkojarza, daje tandetny moim zdaniem efekt. Po zmianie polaryzacji zaręczam, że efekt jest niesamowity. Spokojna elegancja, bardzo dobra, ale nie nachalna oglądalność :).
Jestem bardzo zadowolony i szczerze polecam tę modyfikację zainteresowanym.
Radia: baza -AT6666 KNKTR,AT 5555N ver.2 KNTR, mobil : Magnum One ,CRE 8900 KNKTR, JFK II KNKTR , Było kilkanaście innych, wspaniałych i takich sobie :)
Re: JFK II modyfikowane czy nie
odkopie temat, masz może foty tego zmodzonego wyswietlacza?kevak pisze:Wczoraj odebrałem zmodyfikowane w Konektorze radio JFK II. Oprócz całego pakietu modów ( rezultat zauważalny i bardzo miły) zażyczyłem sobie także zmianę pracy wyświetlacza na negatyw, gdyż fabryczne ustawienie (pomarańczowe tło, ciemne znaki) powoduje, że wieczorem radio świeci w kabinie jak neon i odwraca uwagę, rozkojarza, daje tandetny moim zdaniem efekt. Po zmianie polaryzacji zaręczam, że efekt jest niesamowity. Spokojna elegancja, bardzo dobra, ale nie nachalna oglądalność :).
QTH : JO00DT
QTH : JO00DT
https://www.youtube.com/watch?v=6v76yxA ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzieki prawdziwy mobilku
QTH : JO00DT
QTH : JO00DT
Może ktoś testował JFK 2 poprawione przez Sinad i Konektora. Jakieś konkretne różnice?
Herbert I + SIRIO SUPER 9 Blue Line + FSP-30
