President Herbert
Besserwisser
Post autor: Besserwisser »
Ten Herbert pracuje tak, jak inne, które miałem u siebie.
Wygląda na czulszego od 28 to i trochę mocniej szumi.
M
Witek3212
Post autor: Witek3212 »
SQ zostaw rozblokowany, RFG daj między 17 a 12 i będziesz miał ciszę tła.
VOl tak do 12 i powinno być OK.
U mnie w siejowozie przy 2mb antenie RF mam na 12 - 14 aby tło wyciąć - komunikaty docierają wszystkie.
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
buli313
Post autor: buli313 »
A czy niewyraźny odbiór może też być spowodowany źle dobranym głośnikiem wewnętrznym bo mam chyba nieoryginalny może go ktoś wymienił membrana jest srebrna na środku jak w tanich radiach.
Jeszcze zauważyłem że radio co jakiś czas zamiera nie słychać w nim nic nawet jak filtry wyłączę po chwili znów działa.
Służbowy - President Grant <mod Bess>/Harry III + Sirio Titanium 1400
Besserwisser
Może tak być.
buli313
Mam drugie radyjko President Valery mogę podmienić od niego głośnik ten wydaje się oryginalny i zobaczyć jak działa czy mogę coś uszkodzić?
Besserwisser
Na razie nie dłub, tylko podłącz jakiś zewnętrzny, nawet komputerowy.
M
Ostatnio zmieniony 2013-08-22, 23:17 przez Besserwisser, łącznie zmieniany 1 raz.
buli313
Wina leżała po stronie głośnika już zamówiłem przez internet nowy głośnik w opisie było że pasuje do Herberta więc powinno być ok.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
buli313
Witam
Niestety radyjko dalej bardzo nie wyraźnie odbiera (mam też valerego który prawie nie odbiera czuć stęchliznę w środku) i chciałbym wysłać je do serwisu, słyszałem że w Częstochowie jest Sinad może ktoś miał styczność z tym serwisem? Polecacie czy szukać czegoś innego? Jeśli tak to który bo są dwa na Pułaskiego i Legionów.
Ferbus
Znak/ranga: 161CBF096
Post autor: Ferbus »
Sinad polecam... Polecam jeszcze serwis Konektor`a w Łodzi i kolegę Besserwisser ;-)
Bartek048
President Herbert
Post autor: Bartek048 »
Uniden 68 Konektor - gdy włącze HiCuta to zmienia się barwa dźwięku, jakby mniej szumów.
Herbert I 4 pin po włączeniu HiCuta ucina komunikaty, owszem barwa się zmienia ale to działa jak jakiś dodatkowy filtr. Serwis z Pruszkowa milknie po włączeniu Hi Cuta, za to jakichś ruskich dziś słyszałem. Uniden znowu ruskich nie słyszy i Hi Cut niczego nie wycina, działa to o wiele lepiej. Herbert rzeczywiście mniej szumi, włączone filtry rozkręcony max i cisza ale co z tego skoro dogadać się nie można bo nic nie słyszy. W Unidenie zaciągam RFG na 12 i na Konektor Mini 40 rozmawiam spokojnie na 4km tam gdzie jeżdzę, na Herbercie rozkręconym nie wiem czy tyle osiągne, ciężko się o cokolwiek zapytać na trasie.
Ten Hi Cut tak ma działać czy coś jest do poprawki?
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
Olo..
President Herbert
Post autor: Olo.. »
Pewnie pod hi cut jest 0/5... ;-)
Ostatnio zmieniony 2016-11-25, 19:05 przez Olo.., łącznie zmieniany 1 raz.
Bartek048
President Herbert
Ale znowu wtedy wyciszałby wszystko a tak nie jest.
No i ruskich było slychac niezaleznie od Hicuta
Ostatnio zmieniony 2016-11-25, 19:08 przez Bartek048, łącznie zmieniany 1 raz.
Olo..
President Herbert
Post autor: Olo.. »
W piątkach usłyszysz normalnie z bliska.
Bartek048
President Herbert
No nic, i tak miał jechać na przegląd to sie zrobi przy okazji. A jeszcze co do tej jego głuchoty, ten typ tak ma?
Olo..
President Herbert
Post autor: Olo.. »
Co ma słyszeć to słyszy.. Po co Ci odbierać sygnał, którego i tak nie zrozumiesz.
Wróć do „President”
