President Wilson - wrażenia z użytkowania
peeter, sprawdź moc na sztucznym obciążeniu.
Re: President Wilson - wrażenia z użytkowania
Sprawdzałem na sztucznym obciążeniu ale co się okazało po odpaleniu silnika i sprawdzeniu mocy miernik pokazał blisko (4 W) a na wyłączonym silniku jak przedtem (2 W) także wszystko jest chyba ok.AntekPabianice pisze:peeter, sprawdź moc na sztucznym obciążeniu.
Wilson & at-71
Harry II & Alaska
Harry II & Alaska
Wszystko ok. Radio podatne na spadki napiecia. Potryebuje nominalnego napiecia aby oddac pelna moc. Jak zmodulujesz sygnal to tez podskoczy
Odkopię temat.
Ja ostatnio użytkuję Wilsona.
Padła mi oryginalna wkładka, więc założyłem wkładkę 750 ohm z mikrofonu unitra tonsil MDO-21. Wkładka jest średnicy 20 mm, więc nieco mniejsza od oryginalnej. Otrzymywałem raporty ze stacji bazowej, że słychać mnie "kubłowato".
Potem zakupiłem mik z echem i wzmocnieniem FD2060. Raporty z bazy - podobno jest lepiej, ale i tak nie jest idealnie. Peerkę od wzmocnienia w miku skręciłem na g. 10, natomiast w radiu mic again na g. 8.
Obecnie czekam za przesyłką z oryginalnym mikiem.
Mam nadzieję, że będzie miodzio.
President Wilson I mik FD-2060 + Sirio ML-145 lub Sirio AS-100 na magnesie 12,5 cm.
No i powiem tak: oryginalna wkładka 500 ohm bije na głowę wkładkę 750 ohm. Wkładka 750 wyrzuca w eter sporo basu, w dodatku się sprzęga przy odsłuchu z drugiego radia oddalonego o ok 3m, tego efektu nie ma przy oryginalnej wkładce 500 ohm. Z oryginalnej wkładki wychodzi (wg mnie) fajny średnio tonowy dźwięk z odrobiną sopranu.
Także zostaję przy oryginalnym miku, a ten FD2060 będzie używany "od święta" lub pójdzie na sprzedaż.
