LINCOLN
- angel_dark666
LINCOLN
witam
Mam lolka i czasem używam go z dopałka HF747, w AM/FM jest ok ale w SSB dziwnie działa, z tych 20Watów z Lincolna idzie tylko 40-50 z dopalki. Po testach odbiorcy mieli różne opinie, u jednych była róźnica na plus, u innych wcale a jeszcze u innych na minus. Zauważyłem tez ze bez włączonej dopałki syg na S-metrze idzie bez problemu na maxa a juz jak włącze dopałke idzie tylko do 2/3 skali. Pomyślałem ze zmniejsze moc w SSB, rozkręciłem radio znalazłem VR104 zaznaczyłem orginalne położenie i skręciłem na 10wat. Różnica znikoma.
Postanowiłem pokręcic w druga strone poniewaz od orginalnego położenia zostało jeszcze ruchu na potencjometrze. Dałem go na maxa to moc z Lincolna sie nie zmieniła (max 21-23 waty) ale juz po włączeniu dopałki po zmierzeniu mocy wskazówka z miernika mało co nie wypadnie ( mam miernik do 100watów), więc teraz dlaczego tak jest??? Powróciłem do orginalnych ustawień, nie testowałem tego podczas rozmów zeby nie uszkodzić MRFa
- angel_dark666
LINCOLN
angel_dark666,
w 747 max wysterowanie am/fm masz 5w, a w ssb 10W
sprawdź czy przypadkiem już nie usmażyłeś wzmacniacza
poza tym jaką miarką mierzysz?
jeśli miarka bez możliwości pomiaru PEP ( a jeszcze lepiej z holdem) to nic konkretnego nie zmierzysz w ssb
857d
- angel_dark666
LINCOLN
swr jest ok , testy robione na podstawie gdzie swr mam w granicach 1.1-1.2
w AM/FM jestem w stanie bez problemu wysterowac wzmacniacz na te 90-100wat z ładna i czysta modulacja
mi sie rozchodzi o SSB jak to jest.
LINCOLN
angel_dark666, mówię o SWR między wzmacniaczem i radiem nie wzmacniaczem i anteną .... chcę żebyś sprawdził czy nie usmażyłeś obwodów wejściowych tak jak pisze kedar1,
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
- angel_dark666
LINCOLN
Jak robie test w SSB:
mam nagrany na płycie dzwiek o stałej czestotliwości, puszczam go i włączam mikrofon.
- angel_dark666
Re: LINCOLN
Jest kilka programow na PC, ktore daja mozliwosc generacji dowolnych tonow kombinacji lub szumow. Ja uzywam SpectraLab.KubaLu pisze:Test w SSB powinien być zrobiony przy pomocy 2 - tonów niebędących harmonicznymi ... np 700Hz i 1800Hz zmiksowane razem ...
- angel_dark666
LINCOLN
Fraun FS 145, ale pomijając mój miernik bylem tez w serwisie co maja profesjonalny miernik wsłasnie z mierzeniem mocy PEP i gość wlaśnie przynosił laptopa z glosnikiem i wynik był podobny
Sprawdziłem jeszcze ten swr dokładnie miedzy radiem i dopałka, to wzrasta o 0.1
- angel_dark666
LINCOLN
Temat opanowany, z jakis powodów w Lincolnie ten dopał na SSB nie działa jak powinien, testowałem na PC-122 który miał 10 watów w SSB i szło to bardzo ładnie więc nie będe dalej drążył tematu:)
LINCOLN
angel_dark666 pisze:le w SSB dziwnie działa, z tych 20Watów z Lincolna idzie tylko 40-50 z dopalki.
Cłopie bo tej dopały nie steruje się 20 Watami. Jak sobie zafundujesz skrót mocy na SSB np pod gałą SWR/CAL to mozesz kombinować a tak to szkoda zachodu.
8-12 W max chociaż niektóre 747 podobno dały się sterować 20 W.
