miałeś ? nie żebym bronił swojego pudełka ale według mnie ASC z turbo 5000 wpuszcza to co chcę i działa dobrze ;)Sahim pisze:A propos ASC, to w Herbercie 2 albo Walkerze działają podobnie - czyli słabo.
ASC vs ASC
Re: ASC vs ASC
ASC vs ASC
Miałem, inaczej bym nie pisał. To trzeciej generacji, np w Harrym 3 działa zdecydowanie lepiej.
Re: ASC vs ASC
Sahim pisze:Miałem, inaczej bym nie pisał. To trzeciej generacji, np w Harrym 3 działa zdecydowanie lepiej.
może dlatego jestem zauroczony bo po "tuningu" :D
ASC vs ASC
Jeśli Twoje w Herbercie działa dobrze - to tylko pogratulować. Ja piszę o odczuciach z egzemplarzy które posiadałem.
Re: ASC vs ASC
rozumiem ;))Sahim pisze:Jeśli Twoje w Herbercie działa dobrze - to tylko pogratulować. Ja piszę o odczuciach z egzemplarzy które posiadałem.
ja w sumie nie miałem za dużego porównania gdyż z starego johnnego I przesiadłem się od razu na Herberta poprawionego więc poczułem ogólny milowy krok w przód :)
Re: Odp: ASC vs ASC
Czyli jest możliwość poprawy asq ?abarth pisze:rozumiem ;))Sahim pisze:Jeśli Twoje w Herbercie działa dobrze - to tylko pogratulować. Ja piszę o odczuciach z egzemplarzy które posiadałem.
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Walker/Herbert ASC/AS100/FD1818
ASC vs ASC
W Herbercie II nie ma opcji poprawy ASC.
W Walkerze po poprawce ASC działa lepiej niż w HII.
Aczkolwiek HII , jak dla mnie ma przyjemniejszy odsłuch.
-=- SQ9RNU -=-
Re: ASC vs ASC
No właśnie tego chciałem się dowiedzieć.U mnie walker nawet po poprawie szału nie robi.strychoo pisze:W Herbercie II nie ma opcji poprawy ASC.
Kolego a możesz mi powiedzieć jaka jest najlepsza antena do HII? Czy jest jakaś recepta?
ASC vs ASC
Osobiste moje odczucie jet takie ,że najlepiej jest przy 1,5 m bacie.
Czasem zakłądam 2m Megawatta ale subiektywnie wolę 1,5 metrową ML-145
Gdzie poprawiałeś ASC - znaczy w jakim serwisie ?
-=- SQ9RNU -=-
Re: ASC vs ASC
tj chyba pułaskiego...koło pkpstrychoo pisze:Osobiste moje odczucie jet takie ,że najlepiej jest przy 1,5 m bacie.
ASC vs ASC
Jedź na Legionów do Mariusza , niech zerknie czy wszystko ok .
Na Pułaskiego lubią kichę walnąć .
-=- SQ9RNU -=-
Re: ASC vs ASC
grzesznk pisze:strychoo pisze: Kolego a możesz mi powiedzieć jaka jest najlepsza antena do HII? Czy jest jakaś recepta?
Turbo 5000, Santiago 1200 , MW4000/HP4000 i tyle :) ASC i jazda ewentualnie troche rfg skrecic jak za dużo wchodzi :)
Re: ASC vs ASC
jutro jadęstrychoo pisze:Jedź na Legionów do Mariusza , niech zerknie czy wszystko ok .
Re: ASC vs ASC
napisz po poprawkach jakie są twoje odczucia.grzesznk pisze:jutro jadęstrychoo pisze:Jedź na Legionów do Mariusza , niech zerknie czy wszystko ok .
