President William - podłączenie słuchawek
Witam
Znalazłem w instrukcji do Presidenta Williama, że ma podłączenie do zewnętrznego głośnika. Czy podłączenie tam słuchawek odłącza głośnik wbudowany? Chciałbym korzystać z radia wyłącznie przez słuchawkę a jest ono ciut drogawe, żeby kupić a potem sprawdzić :)
- Piotrek-TJE
- Znak/ranga: 161CBF147
Re: President William - podłączenie słuchawek
Podłączenie głośnika zewnętrznego, czy słuchawek z reguły odłącza głośnik wbudowany, więc pewnie też tak jest w przypadku tego radia.
161CBF147
W Lafayette Venus głośnik zewnętrzny odłącza głośnik tylko w bazie, nie w mikrofonie, więc to nie jest takie oczywiste. Mówię o funkcjonalności przy korzystaniu z słuchawek
- Piotrek-TJE
Dlatego napisałem "z reguły" Różni producenci różne rozwiązania stosują.
161CBF147
Sygnał głośnikowy jest za silny dla słuchawek , zwłaszcza uderzenia podczas przełączania radia TX/RX. Trzeba zrobić prosty dzielnik napięcia na dwóch rezystorach , aby ochronić słuchawki . Dwa rezystory szeregowo 47om i równolegle z jednego z nich bierzemy na słuchawki .
Przecież słuchawki maja o wiele wyższą impedancję od głośnika w radiu (najmniej 32 Ohmy). Podłącza się bezpośrednio, jak w każdym radiu CB z wyjściem na słuchawki.
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
Może mają wyższą impedancje, ale niższą moc i sygnał głośnikowy będzie dla nich zabójczy. Chyba za na wyjściu głośnikowym w cb jest niewielka moc
Ja bezproblemowo używam mikrofono-słuchawki od Alana. Żadnych przeróbek nie robiłem. Po kilku latach i kilkunastu radiach działa do tej pory bez bólu. Jack'a mikrofonowego urżnąłem diaxem.
marcin7, polecam wrócić do fizyki, aby znowu nie powstał kolejny mit pod tytułem: jeśli chcesz w wejście słuchawkowe w radiu wpiąć słuchawki - najpierw dokonaj przeróbki słuchawek...
BAZA:
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
- angel_dark666
Re: Odp: President William - podłączenie słuchawek
Odkopie temat. Mam słuchawki 24ohm i moc 0,9 wat. w kablu wstawię rezystor np 16 ohm równolegle, co w wyniku da mi 40 ohm . Radio np ma moc 4 waty 8 ohm to przy tej impedancji na słuchawki będzie szło 0,8 wat. Może tak być czy koniecznie trzeba dzielnik robić
wysłane z taptalka
wysłane z taptalka
