Odwrotnieedek1977 pisze: -na głośniku zewnętrznym lepiej mi się słucha z wyłączonym Hi-Cut ( jak ktoś po drugiej stronie ma radio odstrojone i jest daleko, odsłuch jest basowy więc lepiej jest bez Hi-Cut)
Harry III Tuning Konektor(zakres tuningu na fimie) - odsłuch
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
Re: Harry III Tuning Konektor(zakres tuningu na fimie) - ods
Hi Cut wycina wysokie tony, więc przy wyłączonym Hi Cut odsłuch nie będzie bardziej basowy. Czy Harry ma odwrotnie?cassiopeia pisze:co odwrotnie?
U mnie w HIII na załączonym Hi Cut odsłuch jest bardziej basowy i lekko przytłumiony ,osobiście
wolę odsłuch bez HI Cut jest ostrzejszy i bardziej wyrażny.
uwazam podobnie dlatego nie rozumiem co odwrotnie mial na mysli Witek3212,
Tak sobie myślę, że "odwrotnie" nie odnosi się do filtra HI-CUT, a do basowego odbioru z daleka.cassiopeia pisze:uwazam podobnie dlatego nie rozumiem co odwrotnie mial na mysli Witek3212,
Podczas ostaniego mojego testowania zasięgu nadawania z mobila, kolega ze stacji bazowej po pewnym czasie powiedział mi, że zaczyna mnie coraz bardziej słyszeć w wysokich tonach, a to wg niego była oznaka tego, że się sukcesywnie oddalałem.
nie taką sytuację miałem na myśli - ty masz sprawne radio i kolega na bazie też,
natomiast mnie chodziło o to że radio po tuningu jest bardziej selektywne i jak ktoś po drugiej stronie ma uszkodzone(rozstrojone) radio to szczególnie jak nadaje z dalsza słychać go niewyraźnie(basowo mniej lub bardziej zależnie od stopnia rozstrojenia) bo dochodzi jeszcze szum. Tak, że lepiej słychać w takich sytuacjach bez Hi-Cut.
Natomiast jeśli ktoś po drugiej stronie ma sprawne radio to nie widać różnicy w czytelności komunikatów czy to z Hi-Cut czy bez.
Mnie chodziło o to, że stacje odstrojone są słyszalne właśnie bardziej ostro, wyższe tony i ze specyficznym szumem, na pewno nie bardziej basowo. Tylko tyle.
BAZA:
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
No to miałem racjęWitek3212 pisze:Mnie chodziło o to, że stacje odstrojone są słyszalne właśnie bardziej ostro, wyższe tony i ze specyficznym szumem, na pewno nie bardziej basowo. Tylko tyle.
Wiele ten silikonowy kablel od Denseia koszuje ? bo myśle nad wymianą.
kosztuje niewiele, kabel silikonowy na wymianę jest od yosana (pod względem elastyczności jest taki sam jak densei) więc warto wysłać na wymianę, bo różnica jest ogromna w komforcie użytkowania, szczególnie w chłodniejsze dni.wotek2 pisze:Wiele ten silikonowy kablel od Denseia koszuje ? bo myśle nad wymianą.
Dzięki właśnie zakupiłem i wymieniłem na kabel yosana od Hasana.
