Strona 2 z 2
Harry III Tuning Konektor(zakres tuningu na fimie) - odsłuch
: 2015-03-26, 19:33
autor: Witek3212
edek1977 pisze:
-na głośniku zewnętrznym lepiej mi się słucha z wyłączonym Hi-Cut ( jak ktoś po drugiej stronie ma radio odstrojone i jest daleko, odsłuch jest basowy więc lepiej jest bez Hi-Cut)
Odwrotnie
: 2015-03-26, 19:52
autor: cassiopeia
co odwrotnie?
Re: Harry III Tuning Konektor(zakres tuningu na fimie) - ods
: 2015-03-27, 07:39
autor: Speed
cassiopeia pisze:co odwrotnie?
Hi Cut wycina wysokie tony, więc przy wyłączonym Hi Cut odsłuch nie będzie bardziej basowy. Czy Harry ma odwrotnie?
: 2015-03-27, 09:43
autor: Slawo13
U mnie w HIII na załączonym Hi Cut odsłuch jest bardziej basowy i lekko przytłumiony ,osobiście
wolę odsłuch bez HI Cut jest ostrzejszy i bardziej wyrażny.
: 2015-03-27, 20:14
autor: cassiopeia
uwazam podobnie dlatego nie rozumiem co odwrotnie mial na mysli Witek3212,
: 2015-03-27, 22:00
autor: wojteketjow
cassiopeia pisze:uwazam podobnie dlatego nie rozumiem co odwrotnie mial na mysli Witek3212,
Tak sobie myślę, że "odwrotnie" nie odnosi się do filtra HI-CUT, a do basowego odbioru z daleka.
Podczas ostaniego mojego testowania zasięgu nadawania z mobila, kolega ze stacji bazowej po pewnym czasie powiedział mi, że zaczyna mnie coraz bardziej słyszeć w wysokich tonach, a to wg niego była oznaka tego, że się sukcesywnie oddalałem.
: 2015-03-30, 15:30
autor: edek1977
nie taką sytuację miałem na myśli - ty masz sprawne radio i kolega na bazie też,
natomiast mnie chodziło o to że radio po tuningu jest bardziej selektywne i jak ktoś po drugiej stronie ma uszkodzone(rozstrojone) radio to szczególnie jak nadaje z dalsza słychać go niewyraźnie(basowo mniej lub bardziej zależnie od stopnia rozstrojenia) bo dochodzi jeszcze szum. Tak, że lepiej słychać w takich sytuacjach bez Hi-Cut.
Natomiast jeśli ktoś po drugiej stronie ma sprawne radio to nie widać różnicy w czytelności komunikatów czy to z Hi-Cut czy bez.
: 2015-03-30, 19:33
autor: Witek3212
Mnie chodziło o to, że stacje odstrojone są słyszalne właśnie bardziej ostro, wyższe tony i ze specyficznym szumem, na pewno nie bardziej basowo. Tylko tyle.
: 2015-03-31, 08:35
autor: wojteketjow
Witek3212 pisze:Mnie chodziło o to, że stacje odstrojone są słyszalne właśnie bardziej ostro, wyższe tony i ze specyficznym szumem, na pewno nie bardziej basowo. Tylko tyle.
No to miałem rację
: 2015-03-31, 20:00
autor: wotek2
Wiele ten silikonowy kablel od Denseia koszuje ? bo myśle nad wymianą.
: 2015-04-29, 11:53
autor: edek1977
wotek2 pisze:Wiele ten silikonowy kablel od Denseia koszuje ? bo myśle nad wymianą.
kosztuje niewiele, kabel silikonowy na wymianę jest od yosana (pod względem elastyczności jest taki sam jak densei) więc warto wysłać na wymianę, bo różnica jest ogromna w komforcie użytkowania, szczególnie w chłodniejsze dni.
: 2015-04-29, 11:55
autor: wotek2
Dzięki właśnie zakupiłem i wymieniłem na kabel yosana od Hasana.
