Lincoln I i VT-4000
rafalszczypinski
Znak/ranga: 161BD716
Lincoln I i VT-4000
Post autor: rafalszczypinski »
Koledzy, mam już trochę dosyć ciągłego ładowania akumulatorka w mikrofonie i niepewności czy wytrzyma na trasie - podpowie ktoś jak podłączyć zasilanie (9V) do VT-4000 z Lucka I ? Wesołych i 73!
Lincoln I, Harry III, Alan 18
angel_dark666
Re: Lincoln I i VT-4000
Post autor: angel_dark666 »
3 noga IC107 jest tam 8V, lub stabilizator
napiecia 9 V, podlaczasz pod nieużywany pin mikrofonu, chyba pin nr 5 jak dobrze pamietam
Sent from my VFD 200 using Tapatalk
marekb
Lincoln I i VT-4000
Post autor: marekb »
Tu powinna być rozpiska pinów http://www.cbradio.nl.Jak" onclick="window.open(this.href);return false; nie masz pewności nie kombinuj ,możesz uwalić radio.
angel_dark666
Lincoln I i VT-4000
Pin 5 :)
rafalszczypinski
Lincoln I i VT-4000
Witam ponownie. Moje radio pełne jest niespodzianek... Pogrzebalem, poczytałem i stwierdziłem że mod z zasilaniem przez stabilizator na 5 pinie już jest w tym radiu. Prezent gwiazdkowy gratis. Wesołych Świąt!
angel_dark666
No to masz 8V tam, wystarczy
angel_dark666
Czy masz stabilizator osobny 9V?
rafalszczypinski
Lincoln I i VT-4000
Wesołego Poświętach - telefon zrobił mi dowcip i nie dodał odpowiedzi - napięcie jest dostarczane przez wstawiony przez poprzedniego właściciela stabilizator - 9V. Nie działało bo był zimny lut na gnieździe mikrofonu na pinie 5. Przy okazji pytanie - plus na mikrofonie dałem na ten sam punkt co plus z baterii 9V. Jest tam dołożony dodatkowy układ - (zabezpieczenie?) Obrazek
angel_dark666
Jakoś zdjęcia powala, chyba stabilizator smd ale nie jestem pewny bo ciężko stwierdzić
rafalszczypinski
Lincoln I i VT-4000
Bardzo małe elementy to i ciężko zrobić makrofotke. Może teraz lepiej będzie Obrazek
Wróć do „President”
