Dziwne zachowanie Gruszki President Hary 3
Witam serdecznie i zarazem dziękuję za przyjęcie na forum. Moje pytanie jest następujące ,połakomiłem się i kupiłem używkę Harrego 3 i tu jest problem , po wciśnięciu jakiegokolwiek przycisku na gruszce czy to PTT czy kanały w góre , w dół zmieniają mi się kanały w górę , heh ...... nie wiem co może być przyczyną , za porady będę wdzięczny.
odetnij koncówkę z wtyczką tak z 2cm od wtyczki i zalutuj od nowa. prawdopodobnie zwarcie w tak jest najbardziej narazony przewód na uszkodzenia
a jak sprawdzić sam mikrofon ? ( podpiąłem gruszkę z alana multi 71 i odwrotnie gruszka z presidenta działa na alanie natomiast odwrotnie pokazuje się TX i srf na maxa ale nic nie słychać , obawiam się że kupiłem uszkodzone radio
Sprawdź, czy nie ma zwarcia na przewodach.
Alan ma chyba inaczej rozmieszczone PIN-y.
Tu masz schemat mikrofonu Harry III
Przewody sprawdzone miernikiem , jest ok ,a prawdę mówiąc nie bawiłem się z elektroniką szmat czasu więc łopatologicznie bym musiał ,chyba będę zmuszony oddać na serwis
Tu masz sposób rozpoznawania kabelków w mikrofonie
Na upartego, to po rozkręceniu mikrofonu i popatrzeniu, można rozpoznać, który kabel jest od czego.
Rozkręcić wtyk od mikrofonu i zobaczyć połączenia lutowane. Przy okazji czy coś nie zwiera...
rozkręcone zarówno grucha i wtyk , każdy z kabli sprawdzony na mierniku , wydaje się ok
Wydaje mi się że ktoś majstrował przy gruszce , zrobiłem przerzucanie góra ,dół jest ok ,TX nadaje ( skala na max) tylko nic nie słychać w drugim radiu ,właściwie to buczenie , będę chyba musiał skombinować drugą gruchę żeby sprawdzić czy w ogóle działa , dziękuję za porady i podpowiedzi i czekam na inne sugestie.
Tu na schemacie widzę że wykorzystane jest wszystkie 6 pinów a w mojej wtyczce jest wykorzystanych 5 , nawet w instrukcji pin 4 jest wolny ? ? ?AntekPabianice pisze:Sprawdź, czy nie ma zwarcia na przewodach.
Ostatnio zmieniony 2017-03-18, 01:00 przez AntekPabianice, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: połączyłem posty
A mikrofon masz ze zmianą kanałów?
Re: Dziwne zachowanie Gruszki President Hary 3
Tak z zmianą kanałówAntekPabianice pisze:A mikrofon masz ze zmianą kanałów?
Spróbuj tak łopatologicznie...
1- żółty
2- biały
3- czerwony
4- pusty
5- czarny
6- niebieski..
Jeśli takie masz kolory
1- żółty
2- biały
3- czerwony
4- pusty
5- czarny
6- niebieski..
są wszystkie kolory wymienione przez Ciebie (czarny w ogóle leci luzem w kablu niepodłączony) a dodatkowo z oplotu jest zrobiona masa rozdzielająca się na trzyOlo.. pisze:Spróbuj tak łopatologicznie...
1- żółty
2- biały
3- czerwony
4- pusty
5- czarny
6- niebieski..
Zrób piny jak powyżej. Tak jest w oryginale.
Dziękuję raz jeszcze za podpowiedzi i pomoc , dziś testowałem radio zbiera ładnie , jak pisałem wcześniej w gruszce zrobiłem przełączanie góra/dół działa , po wciśnięciu PTT skala leci na max , ale mnie nie słychać. W domu podłączyłem drugie radio z drugą anteną i na Harrym po wciśnięciu PTT słychać w drugim radiu "buczenie" obawiam się że to przerasta moje możliwości "domowego elektronika" , jeszcze żebym widział jak są przylutowane przewody w gruszce może by coś to pomogło , będę musiał radyjko oddać na serwis .
