Dziwne zachowanie Gruszki President Hary 3
BigMonster
Post autor: BigMonster »
Mowisz i masz. Troche platanina kabli wiec lepiej nie moglem ujac fotkami. Sprawdz czy polaczenia sa jak u mnie, jesli zmienia kanaly i stawia nosna to moze po prostu sie urwal kabelek od wkladki mikrofonowej, albo padla od zaplucia :)
tutaj też masz fotki: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3300698.html" onclick="window.open(this.href);return false;
gregory32
Znak/ranga: G
Post autor: gregory32 »
Panowie rewelacja , dzięki takiej pomocy się nie spodziewałem zaraz się biorę do roboty , dam znać co i jak
gregory32
Znak/ranga: G
Re: Dziwne zachowanie Gruszki President Hary 3
BigMonster pisze:Mowisz i masz. Troche platanina kabli wiec lepiej nie moglem ujac fotkami. Sprawdz czy polaczenia sa jak u mnie, jesli zmienia kanaly i stawia nosna to moze po prostu sie urwal kabelek od wkladki mikrofonowej, albo padla od zaplucia :)
Podłączone według "załączonego obrazka" i tak jak było po wciśnięciu PTT lecą kanały w górę , to samo jak wcisnę UP i DN . Nie mam już pomysłu , a najbardziej się obawiam że będzie uszkodzone samo radio
skróciłeś kabel przy wtyku?
Olo..
Post autor: Olo.. »
gregory32 pisze:
Olo.. pisze:Spróbuj tak łopatologicznie...
1- żółty
2- biały
3- czerwony
4- pusty
5- czarny
6- niebieski..
Jeśli takie masz kolory :mrgreen:
są wszystkie kolory wymienione przez Ciebie (czarny w ogóle leci luzem w kablu niepodłączony) a dodatkowo z oplotu jest zrobiona masa rozdzielająca się na trzy
Pewnie nie skrócił a wg.tego co pisze ma źle piny podpięte.
gregory32
Znak/ranga: G
Olo.. pisze:
gregory32 pisze:
1- żółty
2- biały
3- czerwony
4- pusty
5- czarny
6- niebieski..
Pewnie nie skrócił a wg.tego co pisze ma źle piny potpięte.
Po co skracać skoro każdy z przewodów przemierzony i ma przejście ? piny mam podpięte jak wyżej (czarny jest luźny ) zamiast niego pod pinem 5 jest oplot ,więc wszystko pasuje .
A jesteś pewien, że nie ma zwarcia gdzieś na przewodzie?
To, że jest przejście nie wyklucza zwarcia.
BigMonster
No wlasnie posprawdzaj czy nie ma przejscia nie tylko z jednego konca niebieskiego kabla na drugi koniec, ale czy nie ma przebicia z zoltego na bialy na przyklad. To by sie zgadzalo...
gregory32
Znak/ranga: G
Sprawdzana każda z żył z osobna i z każda inną,ale dla świętego spokoju wezmę inny kabel i przelutuję.
Olo..
Post autor: Olo.. »
Masz jakiś mikrofon ze wzmocnieniem? Jeśli tak to sprawdź same radio.
gregory32
Znak/ranga: G
Niestety nie mam,ale mam trochę z Alana 78 też sześć pni,więc przelutuję cały kabel. Czy może być zepsuty ten przełącznik od PTT, i ewentualnie jak go sprawdzić?
gregory32
Znak/ranga: G
Przepraszam za poprzedni post ( błędy ) pisałem z telefonu i wkradło się kilka, więc kabel przelutowany z innej gruszki i dalej to samo , więc raczej na pewno to radio ( lub raczej na pewno ) Radyjko oddam do serwisu i dam znać co było powodem . Serdecznie dziękuję wszystkim tym którzy zainteresowali się problemem i starali mi się pomóc .
gregory32
Znak/ranga: G
Witam po przerwie , dziś radyjko odebrane z serwisu , przyczyna - zwarcie linia mikrofonu , serwisant wymienił dławiki i diodę zelmera , linia + 5 volt dławiki i do tego wziąłem dla pewności nową gruchę . Całkowity koszt z oryginalną gruszką to 300 zł .
Dziękuję wszystkim za okazaną pomoc i możemy temat zamykać , pozdrawiam serdecznie .
Speed
Znak/ranga: 161 OS 192
Post autor: Speed »
gregory32 pisze:Całkowity koszt z oryginalną gruszką to 300 zł
No to można rzec, że masz nowe radio... przynajmniej cenowo :mrgreen:
Wróć do „President”
