Harry III czy Harry II?
Olo..
Post autor: Olo.. »
Laryngolog Antoni prawdę Ci powie... ;-)
Lagunasnk16
Re: Harry III czy Harry II?
Post autor: Lagunasnk16 »
pawcio203 pisze:W H2 jak daję na full to aż roi w uszach... a h3 na full jest po prostu głośno, ale nie aż tak. Nie wiem czy ten typ tak ma czy po prostu coś tam jest nie teges.
Zainwestuj w głośnik zewnętrzny i będzie po sprawie. Na giełdzie forumowej są do kupienia
rafalszczypinski
Znak/ranga: 161BD716
Post autor: rafalszczypinski »
Kolego, dobry zewnętrzny głośnik rozwiąże Twój problem. Ja to samo miałem z Lincolnem I - porównanie działania wewnętrznego głośniczka do zewnętrznego (Nokia) - na zewnętrznym naprawdę lepiej i wyraźniej słychać treść nawet słabych komunikatów. To samo z HIII (niedawno kupiłem używane).
Lincoln I, Harry III, Alan 18
pawcio203
Post autor: pawcio203 »
Dopóki nie zamontowałem radia na uchwycie tylko trzymałem na siedzeniu to była tragedia (h III nie da się wsunąć pomiędzy siedzenie, a kokpit bo jest za grube). Teraz na uchwycie skierowane głośnikiem do kokpitu fajnie gada. Nie trzeba kręcić na max.
szefol84
Post autor: szefol84 »
President Harry III wg mnie wygląda lepiej o działaniu Harrego II się nie wypowiem bo nie miałem( choc identycznie wyglądającego Unidena 520 XL Pro).
Trójeczka jest naprawdę dobra, dobrze słychać a działanie ASC jest również bez zarzutów jak dla mnie.
Radyjko nie jest wielkie co ułatwia znalezienie dobrego miejsca na montaż. Oczywiście nowe to wydatek blisko 600 zł, jednak można kupić taniej (używane, tu podstawa to dowód zakupu i najlepiej jakby były wszystkie papiery).
Mam do tego dwie anteny Sirio ML 145 i Pirata około 60-70cm na neodymowym magnesie.
Obie anteny ładnie zbierają choć ten pirat pomimo tego że jest nowszy to na trasie i tak dłuższy bat zbiera o wiele lepiej (dalszy zasięg).
Wszystko siedzi w gulfie IV , i ja szczerze polecam President Harry III pomimo że całkiem niedawno zakupiłem te radyjko.
Miałem oba - H III zdecydowanie lepsza, można się jednak zastanowić nad Henrym - wygląda jak Harry II a działa od niego lepiej - prawie jak H III a przy tym jest mniejszy
Speed
Znak/ranga: 161 OS 192
Post autor: Speed »
Wojtek KR pisze:można się jednak zastanowić nad Henrym - wygląda jak Harry II a działa od niego lepiej - prawie jak H III a przy tym jest mniejszy
Miałeś Henrego?
Tak miałem i w moim odczuci działał podobnie do Harrego III
pawcio203
Rozkręciłem dziś H3 i zauważyłem, że siedzi tam głośniczek 5W 16OHM. Pisałem wcześniej, że H3 pracuje bardzo umiarkowanie w stosunku do H2 w sensie głośności. Ciekawe gdyby włożył do niego 5W 8OHM. Można uwalić końcówkę? Bo na pewno powinno być sporo głośniej.
Michal89
Post autor: Michal89 »
Zgadza się. W H3 wbudowany głośnik jest cichy. Ja polecam podpiąć zewnętrzny głośnik. Taki głośniczek dedykowany do radiotelefonów CB można kupić za około 30zł, a efekt dużo lepszy. Głośniej i zdecydowanie wyraźniej.
Wróć do „President”
