President Johnny III włącza się a dalej cisza i głucho
Witam wszystkich forumowiczów na wstępie.
Nabyłem nie tak dawno nowy samochód i było w nim już zamontowane Cb-radio. Jednak po jego uruchomieniu nastąpiło mega rozczarowanie. Nic nie słychać. Czy to normalne? Że nie ma żadnych szumów i trzaskow, normalnie cisza jak makiem zasiał.Dodam, że nigdy nie używałem CB i są to moje pierwsze kroki w tej materii.Co do reszty zestawu to gruszka chyba fabryczna od radia +jakaś krótka antenka ok.40-55cm z SIRIO na magnesie.Prąd pociągnięty bezpośrednio z aku.
Skakałem po kanałach/(PL ustawione) sq i tym rf też kręciłem i zero.A może to wina tego, że nie bylem w jakimś gęsto zaludnionym, zajeżdżonym obszarze i nikogo nie mogłem u siebie złapać z racji miejsca i krótkiej antenki
Ostatnio zmieniony 2017-08-13, 09:55 przez AntekPabianice, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ortografia, interpunkcja
Szum własny odbiornika jest?
tzn nic nie ma żadnych dźwięków po tym jak dam gałkę na ON to tylko te pikniecia jak np zmieniam kanał lub jak na gruszce guzik przycisne a z głośnika tego w radiu nic
Asc ustawione? Masz napis ASC na wyświetlaczu?
Tak to wygląda u mnie:
https://zapodaj.net/c9b61d340d2ca.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Na wyświetlaczu nie ma napisu ASC
Ostatnio zmieniony 2017-08-13, 15:51 przez AntekPabianice, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawa linku
Pokrętło Squelch w drugą stronę na max, potem lekko w prawo, żeby ASC zniknęło. Teraz bramka SQ na maksymalnie wysokim poziomie i nic Ci nie wpuści.
Dokładnie Pokrętło SQ powoli w lewo aż radio ożyje...
Ostatnio zmieniony 2017-08-13, 16:01 przez Olo.., łącznie zmieniany 2 razy.
I RF-gain w prawo na max.
Zrobiłem tak jak żeście mi poradzili i nic galke ASC/SQ dałem w lew na godz.ok. 10 gałkę z prawej na max w prawo i dalej to samo.Co moge dalej sprawdzić?
Re: President Johnny III włącza się a dalej cisza i głucho
Najpierw antenę, czy kabel w podstawie się nie urwał, wtyk UC-1 dobrze zarobiony, nie ma żadnych uszkodzeń kabla antenowego.
Masz możliwość sprawdzić z kimś na małą odległość?
Nie odpowiedziałeś na pytanie. Jak dasz pokrętło SQ w lewo, potem delikatnie w prawo, aż zniknie z wyświetlacza ASC, to słychać jakikolwiek szum?Olo.. pisze:Szum własny odbiornika jest?
Ostatnio zmieniony 2017-08-14, 18:33 przez AntekPabianice, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: literówka
Powód: literówka
Radio musi szumieć nawet bez anteny..
No właśnie, a tego w dalszym ciągu nie wiemy, tzn. czy jest szum własny odbiornika.
A może głośnik wyzionął ducha? Podepnij zewnętrzny, lub słuchawki i sprawdź, czy coś słychać w nich..
W tej sytuacji byłoby słychać dźwięk włączenia radia?foggy77 pisze:A może głośnik wyzionął ducha? Podepnij zewnętrzny, lub słuchawki i sprawdź, czy coś słychać w nich..
Sprawdź wtyczkę od mikrofonu, czy kabelki w środku nie urwane.
