President Jackson II
Tak to są dwa różne radia, dwie różne konstrukcje
drovid
Post autor: drovid »
Filar pisze:Wychodzi na to, że JI z JII łączy tylko nazwa, bo czytając forum dochodzę do wniosku, że to zupełnie inne radia...
Ameryki nie odkryłeś.
QTH : JO00DT
Filar
Post autor: Filar »
Ja nie mam zamiary odkrywać Ameryki.
Dzielę się tylko swoimi przemyśleniami po przeczytaniu wielu wątków dot. JI i JII.
Mobil: President Jack (Bess) + oryginalny mikrofon + Sirio Turbo 5000.
Rezerwa/do sprzedania (leży w szafie): President Johnny II, President Walker.
bolwerk
Znak/ranga: SQ6SGT
Post autor: bolwerk »
Witam,
Moje pytanie jest dość błahe ale nie znalazłem na nie odpowiedzi.
Czy w wersji nie rozblokowanej radia pokrętło Coarse zmienia częstotliwość nadawania?
czy też służy tylko do zmiany częstotliwości odbioru.
Z instrukcji wynika, że służy tylko do zmiany odbioru a do tego sprawdziłem przy nadawaniu i również nie ma zmiany w częstotliwości nadawania a jedynie odbioru.
Pozdrawiam...
Grzegorz
drovid
A częstościomierzem miałeś podpięty?
QTH : JO00DT
Besserwisser
Post autor: Besserwisser »
Coarse przestraja tx/rx a fine tylko rx.
bolwerk
Znak/ranga: SQ6SGT
Witam,
Dziękuję za odpowiedzi.
Radio jest nie rozblokowane stąd moje pytanie.
Radio zostało podłączone pod częstościomierz jak również bardziej łopatologicznie sprawdzone czyli poprzez łączność w SSB. Kręcenie zarówno Coarse jak i Fine przestraja tylko odbiór i nie ma wpływu na nadawanie. Stąd moje pytanie:
Czy w radiu nie rozblokowanym Coarse przestraja częstotliwość nadawania?
Mam wątpliwości co do przestrajania częstotliwości nadawania przy nie rozblokowanym radiu gdyż producent pisze na stronie:
4. CLARIFIER - dostrojenie odbioru w emisji SSB
Może być, że posiadam uszkodzone radio stąd też chcę to ustalić zanim wyślę je do Sinadu.
Pozdrawiam...
Grzegorz
killer
Post autor: killer »
Z twoim radiem wszystko w porządku bo nie odblokowane rzeczywiście jedynie RX przestraja. Po odblokowaniu transceiver zachowuje pełną funcjonalność czyli coarse przestraja RX/TX razem.
President Jackson forever
bolwerk
Znak/ranga: SQ6SGT
Witam,
Serdecznie dziękuję za rozwianie wątpliwości.
Pozdrawiam...
Grzegorz
AdamB
Post autor: AdamB »
Panowie ... jak "uszkodzić" zatrzask na pokrętle COARSE lub gdzie ustawić częstotliwość, żeby w zatrzasku było równo tyle, ile powinno być w "5-tkach"?
Niestety, jak chcę przejść w "5-ki", to w zatrzasku nie jest dokładnie ta częstotliwość, jaka powinna być. Próba ustawienia kończy się na tym, że jak wyjdę z zatrzasku, to mam około 90 Hz zbyt wysoko, a w samym zatrzasku jest około 120 Hz poniżej "5-tek".
Gdzie można "zgrać" AM/FM z SSB, żeby po przełączeniu z AM/FM na SSB była ta sama częstotliwość? Gdzie zgrać RX i TX nadawania i odbioru AM/FM i SSB?
Czy jest możliwość, żeby to poustawiać na podłączonym FRQ-8F1, czy lepiej wysłać radio do fachowca?
Nie są to wielkie rozbieżności, ale ... są.
Jakieś sugestie z własnego doświadczenia?
Adam
killer
W AM/FM różnicy 90/120Hz nie wyczujesz, w USB piątki na słuch w zatrzasku są.
I dla mnie to normalne że częstotliwość w emisjach sie nie pokrywa.
Nic bym nie robił poza strojeniem USB u fachowca jeżeli Ci sie wydaje że w zatrzasku w tej emisji nie ma piątek.
AdamB
Post autor: AdamB »
No nie wydaje mi się, że nie jest w piątkach, bo widzę co mi pokazuje miernik.
Choćby można było zlikwidować ten zatrzask. Czy gałki schodzą lekko, czy mają jakiś zamek? Może podłożyłbym kawałek gumowej uszczelki, co by gałka nie wskakiwała w zatrzask ....
Nie chcę ściągać na siłę, bo coś mogę ułamać, a szkoda, bo to nowe radio.
Adam
killer
Żeby dostać się do potencjometrów trzeba rozebrać pół radia. Moim zdaniem nie warto.
AdamB
Post autor: AdamB »
Nie, nie ... nie chcę ściągać potencjometrów, a same gałki z przodu i założyć gumkę pod gałkę ... żeby guma hamowała i nie pozwalała się gałce zsunąć w zatrzask.
Moim zdaniem, zatrzaski, to poroniony pomysł. Zawsze są jakieś odchyłki w radiu, a zatrzask ... no nie wiem po co to jest. Tylko przeszkadza.
Adam
killer
AdamB pisze:same gałki z przodu i założyć gumkę pod gałkę ... żeby guma hamowała i nie pozwalała się gałce zsunąć w zatrzask.
Z ściąganiem nakładek nie ma problemu. Najlepiej się to robi na nić.
Wróć do „President”
