President Jackson II
Dobra ale mam lekki problem co to są te bandy Low, Mid, Hi, tzn które jest jakim odpowiednikiem ?:
Low -A
Mid -B
Hi -C ?
Reszte już wiem ale mimo wszystko jakby to było abc to bym wiedział. President Richard jakby co.
Low -A
Mid -B
Hi -C ?
To nie jest wątek do pytania...
PS. O ile dobrze pamiętam - "Mid" to podstwa, "Hi" czterdziestka powyżej i "Low", to czterdziestka poniżej.
W SSB skrót mocy nie działa w ogóle czy to radio zablokowane czy to odblokowane.
President Jackson forever
Po samym rozblokowaniu bez przeróbek na seryjnym mikrofonie i gwizdaniu dmucha około 15W.
Re: President Jackson II
Witam, dziś stałem się posiadaczem tego radia, radio jest z drugiej ręki. Radio jest rozblokowane.
Z ciekawości, po otwarciu okazało się że zworka do odblokowania jest w pozycji NORMAL, czyli zwiera piny 1 i 2, pin 3 jest wolny, a po kabelku do przecięcie nie ma nawet śladu...To jakim cudem radio jest odblokowane- może ktoś mi podpowiedziec?
Witam, nie zakładam nowego tematu więc napiszę tutaj, posiadam radio president jackson II rozblokowany oraz antenę sirio t-3 montowaną na stałe do dachu, antena dobrze zestrojona, sprawdzone. Problem jest następujący, radia nie idzie słuchać, wiem że nie ma co oczekiwać od tego zestawu bo antena krótka, w mieście nie używam a na trasie sytuacja jest taka sama. Radio ustawione poprawnie, banda główna A, kanał 19, DIM wyłączony, course w zatrzasku, fine na 12 (tanie info było w tym temacie ponieważ nie znalazłem żadnej innej instrukcji w internecie). Mic gain i RF gain na max w prawo zgodnie z ruchem wskazówek zegara, regulacja pokrętłem sq daje rezultat następujący: albo nie słychać nic albo słychać urwane komunikaty przy pięknym szumie, filtry tego nie wycinają bo jak wytną to razem z komunikatem którego i tak nie słychać, były również próby regulacji na rf gain które nie dały rezultatu, dodatkowo regulowałem na parkingu przy głównej trasie oraz w ruchu. Ostatecznie podmienione zostały dwa inne radia które w tych samych miejscach tego samego dnia na tej samej antenie, mają piękny odbiór i da się fajnie wyciąć niechciane informacje, czy jest jeszcze coś do sprawdzenia czy radio wysłać na reklamację, zaznaczę że kupione jako nowe oraz rozblokowane w serwisie. Dodatkowo na przemian lubią sobie wpaść komunikaty w obcych językach np włoskim lub rosyjskim tak jak by radio stało w piątkach.... proszę o poradę zanim odeślę do serwisu bo nie chcę by mnie zgonili z tym radiem na drzewo albo powiedzieli że to wina czegoś innego. pozdrawiam
Course w lewo a nie w zatrzasku.
https://youtu.be/qpOiASBfgLc" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutaj masz bardziej wizualnie i manualnie pokazane.
Witam wszystkich
Mam problem może ktoś mi pomoże.
Jacksona posiadam od kilku dobrych lat lecz leżał nie używany. Problem polega na tym, że zostało przerobione na 400 kanałów i nie pamiętam konfiguracji/sekwencji włączników alby działał w normalnej 40stce było to na tyle dawno, E uleciało mi z głowy. Może ktoś posiada takiego po takiej modyfikacji i mi pomoze
Po odblokowaniu podstawowa 40sta to banda "A".
