President Jackson II
AdamB
Post autor: AdamB »
O ... i o to chodzi. Czyli nie ma problemu ze zsunięciem ich z ośki (żadnych zatrzasków, blokad czy kleju).
Wieczorkiem zapodam uszczelkę gumową i po sprawie. Co poprawię na na "5-tki", to zaraz zeskakuje w zatrzask i jest 200 Hz niżej.
Dzięki za info
Adam
Besserwisser
Post autor: Besserwisser »
Zestrój to radio. Miernik masz.
AdamB
Post autor: AdamB »
bardzo chętnie. Jest już rozgrzane i nie "odlatuje", a mi nie brakuje cierpliwości, ale trzeba wiedzieć który PR jest od czego i jaka jest kolejność strojenia.
Adam
Besserwisser
AdamB
Post autor: AdamB »
Dzięki.
Jednak, z tego co widzę, to raczej dam sobie spokój ... to nie praca dla laika.
To nie tylko jeden, czy 2 PR-ki, ale cała masa ustawień i można łatwo rozjechać całe radio.
Liczyłem, że będzie coś w stylu na przykład:
Ustawiać na częstotliwości 27.xxx.xxx MHz
1.) RX AM/FM - PR6
2.) TX AM/FM - PR9
3.) RX SSB - PR12
4.) TX SSB - PR13
W tym wypadku ... najpierw zadowolę się gumką lub innym "usztywnieniem" gałki, a z czasem ... trzeba je będzie wysłać do fachowca.
Gwarancja właśnie się przedwcześnie skończyła wczoraj ... wlutowałem sobie sondę do miernika, więc teraz ... po ptakach.
Czemu wstawiają ten potencjometr z zatrzaskiem? Co to za głupota? Po co? Nie mogę zrozumieć ...
Adam
Besserwisser
Zatrzask dobra rzecz.
M
AdamB
Post autor: AdamB »
No ... zatrzask "doraźnie" ogarnięty.
Dwie uszczelki, od zaworu 1/2", zeszlifowane i z rozwierconym otworem, na 6 mm, dociśnięte gałką załatwiły sprawę. Teraz wyczuwa się ten zatrzask, ale można gałkę ustawić na jego progu i nie wraca ona do "dołka".
Może nie jest to ideał, ale .... jakoś trzeba sobie radzić:
Adam
drovid
Post autor: drovid »
Na mój gust przekombinowałeś. Wystarczyło dostroić Fine-m, on nie ma zatrzasku.
QTH : JO00DT
Pietern
Post autor: Pietern »
drovid pisze:Na mój gust przekombinowałeś. Wystarczyło dostroić Fine-m, on nie ma zatrzasku.
Ale za to brawurowo! Założona gumka i jeeeedziemyyy! :mrgreen:
Shah
Znak/ranga: 161CBF141
Post autor: Shah »
Powiedzcie mi koledzy i koleżanki czy przy nadawaniu s-meter powinien "jechać" na sam koniec skali? Radio odblokowane. Modulacja AM, RF Power max. w prawo, RF Gain i MIC Gain max. w prawo i s-meter dojeżdża mi maksymalnie do S9 no może +30dB. Czy z radiem jest wszystko ok? Na filmikach widać jak czasami wskazówka wychyla się poza zakres.
Dodam, że pewnego dnia w podstawie anteny odlutował się kabel. Ekran się trzymał na swoim miejscu.
Czy gdyby była spalona końcówka mocy wskazówka s-metra w ogóle by się wychyliła?
Teorie są różne. Podobno spalić końcówkę mocy nie jest łatwo, ale ja tam dmucham na zimne :/
HOŁDYS
Post autor: HOŁDYS »
Shah pisze:Powiedzcie mi koledzy i koleżanki czy przy nadawaniu s-meter powinien "jechać" na sam koniec skali? Radio odblokowane. Modulacja AM, RF Power max. w prawo, RF Gain i MIC Gain max. w prawo i s-meter dojeżdża mi maksymalnie do S9 no może +30dB. Czy z radiem jest wszystko ok? Na filmikach widać jak czasami wskazówka wychyla się poza zakres.
Poprawnne zestojenie anteny i poprawnosc montazu SWR 1 - 1.5, a u ciebie jest duzo za duzo wiec źle, chyba że masz redio ustawione na CALL? wówczas przełacz na SWR i sprawdź
audiatur et altera pars
MÓJ MONTAŻ
Shah
Post autor: Shah »
HOŁDYS pisze:Poprawnne zestojenie anteny i poprawnosc montazu SWR 1 - 1.5, a u ciebie jest duzo za duzo wiec źle, chyba że masz redio ustawione na CALL? wówczas przełacz na SWR i sprawdź
Pstryczek ustawiony na S/RF.
Jeśli chodzi o strojenie anteny to jest w porządku (strojenie zewnętrznym reflektometrem).
Edit: przy modulacji SSB gwiżdżąc w mikrofon wskazówka leci poza skalę, więc chyba wszystko w porządku?
Edit 2: Kolego @HOŁDYS trochę się nie dogadaliśmy. Może nie jasno się wyraziłem. Dziękuję za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony 2013-12-20, 21:48 przez Shah, łącznie zmieniany 1 raz.
killer
Post autor: killer »
Jak po odblokowaniu masz te przewidziane 12W to i tak wskazówka nie dojeżdża do końca.
Wszystko w normie.
President Jackson forever
Shah
Post autor: Shah »
Dzięki chłopcy. Wszystko jasne.
drovid
Sztuczne obciążenie prawde ci powie.
QTH : JO00DT
Wróć do „President”
