Kupione. Czekam na przesyłkę i zobaczymy co w trawie piszczy.drovid pisze:Sztuczne obciążenie prawde ci powie.
President Jackson II
- Robson__007
Mic gain na minimum?
President Jackson forever
- Robson__007
Tak, stalo sie to nagle...
Antena zestrojona poprawnie... odbior dziala...
Mic gain na max w prawo...
Dodam ze odbior dziala poprawnie...
Problem przy nadawaniu... dioda zapala sie, wskaznik tez reaguje.. ale nie slychac mnie...
Dodam ze przy ssb przy nadawaniu dioda sie zapala... a wskaznik nie podnosi sie...
Ktos mial podobny problem...
Toyota Avensis T25 Wagon:
Antena: Sirio Super Carbonium
Suzuki Swift V
Antena: Sirio Turbo 800
Suzuki Swift V
- Robson__007
W mikrofonie? Dlaczego sadzicie ze to wina mikrofonu?
Dioda sie zapala... wskaznik dziala...
A przy ssb wskaznik nie rusza sie, tylko dioda sie zapala...
Jutro sprawdze pod drugim mikrofonem...
I na 10 prob, moze jedna jest ok...
Suzuki Swift V
Suzuki Swift V
No na razie to wygląda na mikrofon. SSB rusza się zależnie od poziomu dźwięku dostarczanego przez mikrofon - tak w skrócie mówiąc (tak też można regulować moc podczas nadawania w SSB). W AM nośna jest cały czas. Dzięki temu wiemy że końcówki są raczej ok a brak audio.
Ostatnio zmieniony 2013-12-23, 21:16 przez KubaLu, łącznie zmieniany 1 raz.
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
- Besserwisser
- Robson__007
Ok... dobrze wiedziec ze koncowka ok...
Wlasnie to mnie zastanawialo... wskaznik i dioda dziala a mnie nie slychac...
Jutro podjade sprawdzic drugi mikrofon...
Dziekuje za wskazowki...
Suzuki Swift V
Suzuki Swift V
- Robson__007
nie mają jak sprawdzić, nie mają sprzętu .......... jedynie co mogą, to dać do UKE, w celu sprawdzenia ......... trzeba trochu papiera wypisać ......... już widzę jak im się chcezib pisze:czy mając takie radio nie nabawię się problemów jeśli mnie misiaczki zatrzymają i sprawdzą, że moje radio ma powyżej 4W?
