Sirio Delta 27 czy Omega 27 antena do ok 1m
radeklazowski
Post autor: radeklazowski »
Witam to mój pierwszy post :). Zastanawiam sie nad kupnem anteny do Smarta :), antena musi miec wysokosc max ok 1m (montażowa bez magnesu). Wpadły mi w oko dwa modele Sirio Omega 27 i Delta 27. Rewelacyjnych osiagow sie nie spodziewam ale, którą lepiej wybrać a może coś innego ??
edit
Jeszcze jedno pytanie czy jest róznica w antenie Omega 27 wersja black a nie black??(pytam bo na allegro na jednych aukcjach pisze black a na drugich nie)
Ostatnio zmieniony 2012-01-07, 22:38 przez radeklazowski, łącznie zmieniany 1 raz.
Eazy
Post autor: Eazy »
Jedna i druga dobra :-) Delta (helikalna) trochę lepsza ale co byś nie wziął z tych dwóch to będzie ok :-)
radeklazowski
Dzięki za odp własnie juz kilkanascie tematow przejrzalem o "krótkich" antenach i te 2 wytypowalem jako najlepsze (chyba) :P ale wracajac do mojego 2 pytania :
Czy jest róznica w antenie Omega 27 wersja black a nie black??(pytam bo na allegro na jednych aukcjach pisze black a na drugich nie)
- Omega to antenka, która najdłużej u mnie zabawiła i raczej ma u mnie dożywocie - bardzo dobra zasięg 8 - 12 km w zależności od radia, Delta - też dobra, jednak jak każdy helikal gruba i "śpiewa" jak się rozpędzisz - 80 - 90 km/h i jest delikatna może przy zderzeniu z przeszkoda strzelić.
JAROCE
Post autor: JAROCE »
Ja proponuję sirio turbo 800 , antenka ma ok. 80-85 cm , posiada możliwość pochylenia ot coś takiego
http://allegro.pl/mocne-sirio-turbo-800 ... 98450.html
jak się nie mylę akurat ta jest do montażu w dziurkę
radeklazowski
Tez o niej myslałem jest ciekawa ładny wyglad :P. Ale jak ona sie ma jakościowo/wydajnościowo do Delty i Omegi ??
Eazy
Post autor: Eazy »
Podobnie :-)
Ferbus
Znak/ranga: 161CBF096
Post autor: Ferbus »
Mam delte 27, miałem i omege 27. W tym porównaniu bezapelacyjnie wygrywa delta.
Nadawanie porównywalne z omegą (uważam że jest nawet trochę lepiej), odbiorczo wypada duuużo lepiej niż omega.
Obie anteny wykonane dobrze.
Jedynym minusem delty jest to że zaczyna się odzywać powyżej 70km/h, idzie oczywiście do tego przywyknąć ;-)
Delta ma fajną sprężyne, dzięki której poddaje się przeszkodom, jednak ja osobiście czasem się o nią boję, tym bardziej że często jeżdżę po bezdrożach, pośród drzew i innych przeszkód...
Mam ją od sierpnia i jeszcze jest cała :-D więc do wytrzymałych też raczej należy :-)
Eazy
Post autor: Eazy »
Ferbus pisze:odbiorczo wypada duuużo lepiej niż omega.
A w czym przejawia się ta 'duża lepszość'? Pytam bez złośliwości - miałem Omegę 27 i (bardzo krótko) Deltę 27. Nie zauważyłem wielkich różnic. Delta zbierała trochę mniej śmieci ale nie były to wielkie różnice :-)
Ferbus
Delta więcej zbiera. Przypuśćmy że omega słyszy z ok 10km, za to delta z ok 13.
Akurat mogę obie porównać, dodatkowo dołącze do tego AS 100, która wypada tak samo jak omega i ML 145 (obecnie mam i Sirio i President).
Dajmy na to że Omega to 50% zasięgu odbioru, a ML to 100%.
Delte 27 ustawił bym między 75, a 80%.
Takie są moje prywatne odczucia.
A i dodam że delte mam w dziurce, a resztę anten miałem/mam na podstawach magnesowych.
Eazy
Post autor: Eazy »
Ja obie miałem na magnesie - różnice na korzyść delty były ale nie takie duże :-)
Obie mają za i przeciw - delta troszkę lepsza odbiorczo ale omega cichsza na dachu. Coś za coś ;-)
pavlorbr
Post autor: pavlorbr »
mam turbo 800 od 3 lat na relingu, nadawanie jak i odbiór jest na wysokim poziomie, jakość wykonania na najwyższym poziomie (turbo i performer) to najwyższe modele Sirio wiec to zobowiązuje i w moim przypadku antena po 3 latach użytkowania (cały czas na samochodzie, nigdy nie ściągam) wygląda jak nowa zero rdzy śniedzi itp. Zasięg (nigdy nie sprawdzałem) dokładnie ale według mnie 10 km to bez problemu zarówno odbiór i bardzo mocne nadawanie. Bardzo dużym plusem Turbo jest szybkie łamanie anteny przy użyciu tylko jednej ręki, jak i demontaż, mam też ML-145 ale nakręcenie jednej i drugiej na głowicę to dużo łatwiej i szybciej idzie z turbo.
Delta 27 mam :-P już jest "dziurka" ale jeszcze nie testowałem wiec wstrzymam się od wypowiedzi.
mobil.1 - Stabo 3001e (po Sinad) + EC2002 -> Sirio Turbo 800 (reling)
mobil.2 - Uniden pro 520 + Diesel 360-82 -> Delta 27
mobil.3 - poszukuje JC-3031 ?? + Sirio T3 (dziurka)
SPRZEDAM -- Diesel 360-82
SPRZEDAM -- President JACK info PW
interpaw
Post autor: interpaw »
Miałem podobny dylemat. Ale przed zakupet testowałem oba modele. I hałas jak dla mnie Delty 27 był nie do zaakceptowania. Wybór padł na Sirio Omege 27 i jestem bardzo zadowolony. Choć na drugim samochodzie mam Sirio Turbo 1000 i zasięg jest większy ale też z innym radiem...
Mobil1: Uniden PC 68 XL - tuning + Sirio Turbo 1000 + ESP-12
Mobil2: Yosan Turbo JM-3031m + Sirio Omega 27
T800 - antenka o podobnych osiągach co T1000, troszkę nie doceniana. Seria Turbo jest jedną z bardziej udanych antenek Sirio
jmaniek
Post autor: jmaniek »
mam sirio omege 27 i polecam ją, jest bardzo dobrze wykonana i w porównaniu np. z as-100 zbiera jakby mniej śmieci z eteru
Wróć do „Porównanie anten”
