Sirio Delta 27 czy Omega 27 antena do ok 1m
kurak2om
Post autor: kurak2om »
:-D moim zdaniem Omega i Delta to antenki o zbliżonych osiągach. Obie godne polecenia.
Jedni polecą delte a drudzy Omege - kwestia indywidulanych odczuć i gustu, radia, zestrojenia itp :lol:
Osobiście stawiam na Delte - dlatego ze poprostu mi się bardziej podoba, bedzie pasować do twojego autka :-D ... nio i nie jest sztywna jak helikalna ( plus przy nieprzewidzianym kontakcie z przeszkodą )
A jeżeli bierzesz pod uwagę cos poza ta "dwójka" z czystym serduchem zgadzam sie z kolegami i polecam serie Turbo ( np turbo 800)
Lasmen
Post autor: Lasmen »
kurak2om pisze:Osobiście stawiam na Delte - dlatego ze poprostu mi się bardziej podoba, bedzie pasować do twojego autka :-D ... nio i nie jest sztywna jak helikalna
Kiedy właśnie Delta to helikal.
A ja bym polecił właśnie Sirio Turbo 1000. Ma 115 cm wiec niewiele przekracza twoje wymagania. A z pewnością będzie lepiej się sprawowała niż Omega. Ponadto jak zrobisz sobie instalację z główką PL to będziesz miał większy wybór anten w przyszłości (jeśli ta Ci się znudzi). Z główką DV masz troche mniejszy wybór. A zawsze na główkę PL możesz założyć przejściówkę na DV.
Defcio
Post autor: Defcio »
Ja dodam nieznaną a długo na rynku będącą LEMM AT-550 Winchester, około 0,8 metra, dopasowanie transformatorowe , raczej najwydajniejsza antena z dolną cewką o tej długości, bardzo trwała konstrukcja z super mocowaniem na klamkę.
Midland 77-092, Onwa K6111b.
radeklazowski
Post autor: radeklazowski »
W tym momęncie najbardziej przekonuje mnie chyba Delta 27 ewentualnie Turbo 800.
Ale mam pytanie kolejne :P
Antene w Smarcie planuje zamocować z przodu koło prawego słupka, na kawałku blachy przykręconym do śruby zmasowanej w ramie podobnie jest zamocowana antena FM orginalnie tylko po drugiej stronie. Myślicie ze to bedzie dawało rade ?? W Smarcie jest dużo plastiku i nie ma gdzie zamocowac :(
Defcio
A karoseria od góry jest plastikowa ?
Widziałem smarta z antenką z tyłu za drzwiami na boku, najlepiej jak by była na dachu, jak najwyżej, z przodu nisko przy słupku.... nie wiem jak to będzie działać, na pewno jakoś - niektórzy mają antenki nisko na klapie, ale jest to napewno kosztem osiągów antenki.
Lasmen
A wracając do anteny. Przyjrzałem się fotkom smarta. I jeśli chodzi o montaż tej anteny w wymienionym przez Ciebie miejscu, to chyba tylko omega z małą główką bo turbo z większą główką, i grubszą obudową cewki będzie zwyczajnie źle wyglądała.
Napisz jeszcze które elementy w aucie wykonane są z blachy a nie plastyku.
Defcio
Jeśli jest mało przeciwwagi lepiej zastosować anteny otwarte z dop. stratnym, generują mniej mocy promieniowania ale przez to wywierane są niższe moce na straty odbiciowe i SWR jest lepszy, anteny zwarte bardzo źle reagują na nie idealność uziemienia w.cz.
Lasmen
Defcio pisze:Jeśli jest mało przeciwwagi lepiej zastosować anteny otwarte z dop. stratnym
No to omega 27 pasuje, bo o ile dobrze pamiętam to ma dopasowanie stratne.
Jest jeszcze Sirio GL 27 Ground Less - bez masowa i po problemie, możesz ją dać na dach, bok ...
Defcio
Ale GL 27 ma sprawność hmm, z 10% mocy, reszta na ciepło w podstawie jest wydzielona. "Omegi i delty" to anteny oczywiście otwarte, bardzo wyrozumiałe na montaż.
coś za coś - jak nie ma masy ani możliwości jej podciągnięcia.
Post autor: Hasan-Łódź »
Omega 27 na dużym magnesie. Sprawdzone, bo montowaliśmy.
Turbo 800/1000 nie nadają się, bo nie da się ich zestroić przy maksymalnym pochyleniu. Ot taka ciekawostka, bo mało kto o tym wie.
radeklazowski
Hasan a gdzie ten magnes zamontowaliscie z boku Smarta ?? Tam widzialem ze ludzie montują ale tak z boku ryzyko ze moze spasc itp. Wolalbym montażową ale nie ma zbytnio gdzie (z blachy to jest tylko kawałek na boku bo tak to cale poszycie to plastikowe :( dach,bagaznik,maska)
Czyli turbo odpada wiec znowu zostaje Delta albo Omega ?? Bardziej mnie chyba przekonuje Delta bo helikalna i podobno lepszy odbiór
Edit Hasan ile by u ciebie kosztowała Omega 27 lub Delta 27 montażowa (bez magnesu) z przesyłką może jakaś specjalana oferta dla forumowicza :)
Ostatnio zmieniony 2012-01-08, 16:04 przez radeklazowski, łącznie zmieniany 1 raz.
z boku auta; gdzie indziej nie ma za bardzo gdzie
magnes trzyma dość pewnie
ogólnie dość niewdzięczne auto pod kątem montażu anteny CB
Wróć do „Porównanie anten”
