Cubical QUAD czy YAGI czy Delta Loop - która antena jest...?
Postprzez Soprano » 2013-03-18, 13:24
Koledzy przygotowuję się do zmiany dotychczasowej anteny wertykalnej. Zamierzam w najbliższym czasie postawić nową antenę na maszcie 2,5-3 metrowym (wyżej nie mogę) - antenę kierunkową. Do wyboru mam 2 El. Cibical QUAD, 3 El.YAGI, 2 El. Delta Loop. Z tego co czytałem Delta Loop jedynie może pracować prawidłowo zarówno wysoko na maszcie jak i na krótszym 2,5-3 metrowym. Oczywiście wiem, że inne są warunki pracy na wysokim maszcie niż niższym ale takie mam warunki niestety. Co do anten typu Cubical QUAD oraz YAGI czytałem, że zaleca się by ich wysokość posadowienia na maszcie była powyżej 6m nad powierzchnią - nie dla mnie.
Zależy mi też aby rozmiary w/w anteny nie były zbyt duże ze względy na warunki zabudowy dookoła i ze względu na sąsiadów - nie może zbyt przesadnie rzucac się w oczy (nie może koleć w oczy).
Praca na w/w antenie będzie jedynie w zakresie 27 MHz. Do tej anteny będzie zamontowany rotor z Żyrardowa - RAK.
Bardzo prosze o Wasze refleksje co do w/w anten oraz uwagi co do pracy anteny Delta Loop - jesli ktoś ją posiada to bardzo chętnie wysłucham wszelkich opinii na temat pracy tej anteny a szczególnie w paśmie 27 MHZ (11m).
Z góry bardzo dziękuje.
Baza: Icom ,
Mobile: Icom ,
Soprano
Dołączył(a): 2012-04-09, 09:02
Postprzez Patriko » 2013-03-18, 13:28
2,5-3m od ziemi :?: lipa
Jak się 3el Yagi czy 2el CQ nie może rzucać w oczy :?: na 2m to może jeszcze ale nie na 11 ;-)
Patriko
Dołączył(a): 2010-10-02, 20:54
Podziękowań: 22
Postprzez Soprano » 2013-03-18, 15:29
Oczywiście, że się rzuca w oczy ale co innego na wysokim maszcie a co innego na 2,5-3 metrowym nad dachem budynku. Są takie konstrukcje widziałem. Skoro nie ma co się lubi, to trzeba lubić to co się ma, tak ? Wiem, że najlepszy byłby wysoki maszt ale to nie sztuka w idealnym miejscu postawić maszt a na nim antenę, natomiast sztuka/rzeźbienia w tym miejscu co jest i w takich warunkach jakie są niestety.
Podstawa dachu jest na około 12 metrach od ziemi, więc teoretycznie antena będzie na około 15 metrach od ziemi (około 3 m od dachu).
Baza: Icom ,
Mobile: Icom ,
Soprano
Postprzez Patriko » 2013-03-18, 15:45
ee jak 15metrów nad ziemią to elegancko ;-)
możesz zrobić sobie HB9CV na 11m,
nie rzuca się aż tak w oczy moim zdaniem.
Patriko
Podziękowań: 22
Postprzez Soprano » 2013-03-18, 16:22
HB9CV - przyznam się szczerze, że ta antena gdzieś mi umknęła w trakcie przeglądania internetu. Wpadła mi w oczy ale jakoś nie zwróciła mojej uwagi. Może dlatego że to Yaga i przekonany że musi mieć wyskość, pewnie dlatego. Skuteczność trochę słabsza od 2 elem. Delty Loop na 27 MHz ale zdecydowanie mniejsza kubatura anteny i mniej rzucająca się w oczy - masz rację !
Baza: Icom ,
Mobile: Icom ,
Soprano
Postprzez arolski » 2013-03-18, 16:52
Delta ma ponad 3m wysokości przy QQ dolny róg ramki będzie 1m nad dachem to może MOXON, 2elem Yagi (reflektor+wibrator) albo Skypper.
Auto: Intek 550 Power po drobnych modyfikacjach i Sirio Turbo 3000.
Baza: SS 3900 EFT ant. home made Gain-Master
arolski
Dołączył(a): 2009-12-27, 17:32
Postprzez Soprano » 2013-03-18, 20:04
Tak Delta ma około 3m wysokości od boomu w górę ale za to około 2,20m średnicy(długość boomu) co daje 1,10m promień skrętu na dachu a to w miarę skromnie w stosunku do np. HB9CV której element ma około 5,55 m. Przy montażu nie na idealnym środku dachu, tylko przy kominie wentylacyjnym, który jest bardziej z jednej strony bloku. Skypper-a też brałem pod uwagę ale podobno Delta L. będzie miała lepszą skuteczność w tym miejscu jak rozmawiałem na radiu. Najprościej byłoby rozwiesić Dipola ale chciałbym pójść dalej bo to zawsze można zrobić. Dziękuje za wskazówki oczywiście.
Baza: Icom ,
Mobile: Icom ,
Soprano
Postprzez arolski » 2013-03-18, 20:43
Czyli jak rozumiem chodzi o średnicę obrotu a nie wysokość.Jeżeli tak to delta jest dobrym wyborem (przynajmniej 2 elem)
arolski
Postprzez Soprano » 2013-03-18, 21:55
Brałem pod uwagę Yagi LFA 3-4 elem.- zgrabne, dobre parametry, QQ 2 elem. - jedne z najskuteczniejszych anten i inne ale albo wysokość była konieczną do minimum pracy albo kubatura w przestrzeni i promień obrotu, ciągle coś nie tak. Chcąc wypośrodkować wymyśliłem, że tym razem padnie na Deltę L. 2 elem. Oczywiście korzystniejsza byłaby 3 elem. ale znalazłem z boomem 4 metrowym a to już za dużo. Tak więc, jeśli nie ma się tzw. swobodnych warunków do postawienia anteny, trzeba się nagimnastykować i iść na kompromis, że lepiej w danym miejscu nie będzie. A może ktoś z Was posiada tego typu antenę Delta Loop na 27MHz (1, 2, 3 elem) ?
Baza: Icom ,
Mobile: Icom ,
Soprano
Postprzez Andrea49 » 2013-03-24, 22:09
witam Maciek Pozdrawiam wszystkich Odnosnie tych anten Rzeczywiscie yaga i qubicql quad zeby dobrze pracowały powinny miec wysokosc najlepiej 1 lambda czyli 11 m od ziemi lub 11 m od dachu Dach tez nalezy traktowac jak sztuczną ziemie ( zbrojenie zelbetowego dachu).Natomiast delta loop jest mało wymagajaca i wystarczy 2,5 lub 3 m od ziemi lub dachu a to dlatego ze jej ramiona nie są rownoległe do pow dachu natomiast linki loopa są juz na tyle wysoko ze wpływ dachu jest znikomy-- w uproszczeniu.ujmując. Od 1996roku moją pasją było pasmo CB i anteny Ponieważ moją pracą zawodową było instalowanie anten musze przyznac ze temat mnie na tyle wciągnął ze trwa to do dzisiejszego dnia Juz w latach 70 -tych odbierałem telewizje i radio z całej Europy na antenach wlasnorecznie wykonanych To była atrakcja patrzec jak np szwedzi sobie żyja itp W tamtych czasach mielismy tzw żelazną kurtyne
Czasami na zamowienie zrobie jakiegos loopka lub inne yagi quady czy wertikale Jakbys chciał to napisz Narobiłem tego sporo i kazdy był uszczęsliwiony pozdrawiam andrzej z koszalina
Andrea49
Dołączył(a): 2013-03-24, 21:24
Podziękowań: 2
Postprzez LT77 » 2013-03-25, 11:33
Soprano, jakoś nie znalazłem w Twoich postach, czy antena ma być w pionie czy w poziomie. Pewien nie jestem, ale w zależności od polaryzacji odległość od dachu może mieć znaczenie. Co do samej anteny jest jeszcze inny aspekt - odporność na wiatry. Miałem kiedyś 2 el. QQ i ta antena wytrzymywała wszystko. Stała na maszcie z calowej rurki i nigdy nie było z nią problemu. Kręciłem nią zwykłym rotorem od satelitki :lol: . Potem postawiłem 6 el Yagi w poziomie i tą antenę wiatr potrafił obrócić. Po kilku modyfikacjach problem zniknął.
Jeżeli chodzi o tłumienie boki/tył to nic nie przeskoczy porządnej Yagi. Kwadraty mają jakąś tam charakterystykę dookólną ze wskazaniem kierunku. Delty nie miałem, ale kolega miał 3 el. na bloku i też narzekał na wiatry.
A rotor z Żyrardowa służy mi już ze 20 lat :bravo:
LT77
Dołączył(a): 2013-03-12, 08:25
Postprzez Andrea49 » 2013-03-25, 19:53
Witam Mysle ze te fotki moich anten rozwieją Twoje zapytania i wątpliwosci dotyczące tematu . Loopy są odporne na silne wiatry bardziej niz yagi . Quady rownie dobrze znoszą wichury. Jesli chodzi o tłumienie F/B jest wieksze niz w yagach rowniez boczne jest wieksze Anteny pętlowe jak loop quad ringo są duzo odporniejsze na zakłocenia od deszczu czy padającego sniegu od wertikali czy yagi lub anten logarytmiczno -priodycznych W antenach typu zamknietego brak jest tzw snopienia. 73 Ex 161 SD 134 Andrzej z Koszalina
Andrea49
Podziękowań: 2
Postprzez koszmar » 2013-03-25, 20:46
LT77 napisał(a):Soprano, jakoś nie znalazłem w Twoich postach, czy antena ma być w pionie czy w poziomie.
Skoro zastanawia się nad deltą lub QQ, to oczywiste jest, że yagi będzie w poziomie. Zwłaszcza, że najdłuższy element od bomu ma ponad 2,7m. Więc maszt 2,5m odpada...
koszmar
Postprzez LT77 » 2013-03-26, 06:44
koszmar napisał(a):oczywiste jest, że yagi będzie w poziomie.
Oczywiste to jest wtedy, jak jest napisane :lol: . Większość anten pracuje w pionie i to jest oczywiste.
LT77
Postprzez Francuz » 2013-03-26, 09:37
LT77 napisał(a):Większość anten pracuje w pionie i to jest oczywiste
oj, chyba niewiele jeszcze widziałeś anten ...
Francuz
Podziękował : 32
Podziękowań: 28
Następna strona
Powrót do Porównanie anten
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 4 gości
