Sirio Turbo 2000 vs SG-CB1400 + MAG 145 + Yosan Turbo Multi
CzarnyElo
Post autor: CzarnyElo »
Cześć,
dawno nie pisałem, ale w lecie ukradli mi antenkę Sirio Omega 27 razem z magnesem i na aucie pozostała tylko rysa od noża po cięciu kabla... Przy okazji zakupów na Alledrogo kupiłem w jednej wysyłce jakąś chińską krótką antenkę za 20zł, żeby mieć cokolwiek...
Przyszedł czas na zakup porządnej anteny i zastanawiam się nad dwiema:
Sirio Turbo 2000 129 PLN
http://www.strefakierowcy.pl/916,antena ... 5-cm-.html
lub
Sirio SG-CB1400 159 PLN
http://www.strefakierowcy.pl/2079,anten ... 0-cm-.html
Oczywiście do tego mocny magnes o średnicy 16cm Sirio MAG 145 PL
http://www.strefakierowcy.pl/19207,pods ... 45-pl.html
A wszystko ma pracować z radyjkiem Yosan Turbo Multi, którego już posiadam.
Co polecacie dla takiej konfiguracji? Na antenę z magnesem chcę przeznaczyć do 250 PLN, może jest jeszcze jakaś inna, lepsza antena na rynku? Myślę, że 1,5m wystarczy, 2m bałbym się zamontować na magnesie ze względu na częstą jazdę pod 200km/h...
Czy sklep StrefaKierowcy.pl jest zaufany? Czy lepiej brać trochę drożej od Konektor.pl z Allegro? Chyba ani tu, ani tu nie ma szans nacięcia się na podróbki Sirio? Chyba tylko AS i ML są podrabiane, te wyższe modele już nie?
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam serdecznie!
Chmarski
Post autor: Chmarski »
Obie dobre.
Jak na magnesie, to pewnie będziesz chował do samochodu. Turbo będzie chyba lepsza pod tym względem. Chociaż ja Dominatora wrzucałem do bagażnika w hatchbacku...
SG CB lepsza, natomiast sztywny promiennik i wyżej cewka (wyżej środek ciężkości) - z tego powodu chyba Turbo bezpieczniejsza na magnes
kajdan
Znak/ranga: 161CBF122
Post autor: kajdan »
http://www.cb-forum.pl/topics172/anteny ... t18033.htm
Oferta konektora dla forum. Troche taniej jak na alle.
161CBF122
Ferbus
Znak/ranga: 161CBF096
Post autor: Ferbus »
SG CB 1400 bezkonkurencyjnie wygrywa z Turbo 2000. Sirio mag 145 da radę :-)
CzarnyElo
Dzięki za Wasze odpowiedzi, dla wszystkich poleciało "Pomógł" :)
Zapomniałem całkiem o jednej, bardzo ważnej rzeczy, mianowicie łatwość chowania w bagażniku samochodu o czym wspomniał Chmarski. Rozumiem, że Turbo jest bardziej giętka i łatwiej ją upchnę w bagażniku?
Ogólnie czy przewożenie wygiętej anteny może ją uszkodzić? Czy to wygięcie przy długotrwałym wożeniu może tak pozostać i zamiast prostej anteny będę miał pałąk?
Słuchajcie, a SG CB 1400 nie składa się jeszcze na pół przy tym pogrubieniu na bacie oprócz normalnego składania przy podstawie magnesu? Jaki ma system składania przy podstawie? Taki jak TURBO - kulowy po przekręceniu, czy na jakieś kluczyki, imbusiki?
Ferbus uzasadnij proszę czym przejawia się ta bezkonkurencyjność SG CB 1400 nad TURBO 2000? Dajesz sobie głowę uciąć, że przy mijaniu tira na autostradzie przy prędkości 180-200km/s nie zdmuchnie mi jej z dachu?
Ferbus
CzarnyElo pisze:Ogólnie czy przewożenie wygiętej anteny może ją uszkodzić? Czy to wygięcie przy długotrwałym wożeniu może tak pozostać i zamiast prostej anteny będę miał pałąk?
Uszkodzić, nie uszkodzi. Raczej nie powinna się wygiąć.
CzarnyElo pisze:Słuchajcie, a SG CB 1400 nie składa się jeszcze na pół przy tym pogrubieniu na bacie oprócz normalnego składania przy podstawie magnesu? Jaki ma system składania przy podstawie? Taki jak TURBO - kulowy po przekręceniu, czy na jakieś kluczyki, imbusiki?
Nie nie składa się przy drugiej cewce. System składania w SG CB polega na wyciągnięciu górnej części anteny i położenie jej na ok 80°.
CzarnyElo pisze:Ferbus uzasadnij proszę czym przejawia się ta bezkonkurencyjność SG CB 1400 nad TURBO 2000?
Ponieważ SG CB ma drugą cewkę po środku promiennika, co przekłada się na lepsze osiągi ten anteny.
CzarnyElo pisze:Dajesz sobie głowę uciąć, że przy mijaniu tira na autostradzie przy prędkości 180-200km/s nie zdmuchnie mi jej z dachu?
Nie rób sobie jaj :mrgreen: nie musisz mijać się z TIRem, żeby przy takiej prędkości spadła... A przy mijance wystarczy nawet 70-80km/h :!:
Zresztą... Turbo to też się tyczy. Pamiętaj, że to tylko magnes. Jeśli chcesz poruszać się z takimi prędkościami, to usadź antenę na uchwycie, lub najlepiej w dziurce.
Pzdr.
CzarnyElo
Kurczę sam już nie wiem...
Tylko magnes wchodzi w grę. Może najlepszym rozwiązaniem w takim wypadku będzie Sirio Turbo 1000 o długości 115cm, co da 100% bezpieczeństwo na magnesie i łatwość trzymania w bagażniku? Dużo traci ta antena w stosunku do Turbo 2000? Czy 30cm zrobi aż taką różnicę dla niedzielniaka z CB tylko na dłuższe trasy?
Gdyby nie było dziadostwa i kradzieży anten to człowiek trzymałby cały czas zamontowaną i spokój... ;)
Pozdrawiam!
Chmarski
WA-27 jest dla Ciebie rozwiązaniem dylematów.
Kasztelan
Post autor: Kasztelan »
Rozważasz zakup ST 1000, jeżdziłeś z SO27, z którą gdyby nie ukradli pewnie nadal jeździłbyś, więc proponuję magnes PL Sirio 16 cm + Sirio AS-100 tym bardziej, że jak sam piszesz
CzarnyElo pisze: dla niedzielniaka z CB tylko na dłuższe trasy
161BD909 - 161CBF139
Ferbus
Lub SG CB 1000.
majsterkowicz
Post autor: majsterkowicz »
CzarnyElo pisze:dla niedzielniaka z CB tylko na dłuższe trasy
A MLki nie bierzesz pod uwagę? Elastyczna, do bagażnika wejdzie bez problemu, ma sprężynę, więc ew. przeszkody raczej jej nie straszne, osiagi dobre, cena OK.
Czy tylko i wyłącznie z opcją pochylania?
Bartecki
Post autor: Bartecki »
Bierz sirio ml145, super stosunek cena/jakość :-) jest bardzo elastyczna i zmieści się bez problemu do bagażnika.
Mój montaż
Deiksowiec
Post autor: Deiksowiec »
Niedzielniak z radiem. Nie ma nic gorszego na 19-stce.
Turbo 2000 jest lekka, na 16cm magnesie można jeździć bez strachu. Tylko, że przy 200 km/h to i 20cm antena może odlecieć. Albo magnes i jazda z normalnymi prędkościami, albo montaż stały i jazda jak idiota.
mrrocky
Post autor: mrrocky »
Mialem SG-CB 1000, wyrwalo mi ja z kabla przy 140km/h i mocnym bocznym podmuchu wiatru, juz jej nie znalazlem ;) magnes 16cm. Dodam ze wielokrotnie wytrzymywala do 205km/h licznikowe na dachu kombi przy bezwietrznej pogodzie ;)
Teraz mam SG-CB-1400 i w zyciu bym nie dal tak sztywnej CLC na magnes, fakt ze magnes sirio pewnie jest mocniejszy ale jednak dla mnie to proszenie sie o klopoty szczegolnie jak chcesz smigac dwie paki z magnesem na dachu.
przy 200km/h to ja polecam wilsona little will ;)
Mobil: CRE 8900 + Diamond CR-11 + Motorola RSN4001A
Wróć do „Porównanie anten”
