Sirio Turbo 2000 vs SG-CB1400 + MAG 145 + Yosan Turbo Multi
przy 200km\h to ja polecam samolot a nie antene
Ferbus
Znak/ranga: 161CBF096
Post autor: Ferbus »
Poruszanie się takimi prędkościami z anteną usadzoną na magnesie, jest wg. mnie... Trochę niepoważne...
bad
Post autor: bad »
Sirio T1000 jest OK w porównaniu do Omegi, którą miałeś. Antena bez problemy wejdzie do bagażnika bez zginania. Niestety T2000 nie jest tak giętka jak ML145 i promiennik się odkształca.
RF LIMITED EC-2018 TURBO
Deiksowiec
Post autor: Deiksowiec »
bad pisze: T2000 nie jest tak giętka jak ML145 i promiennik się odkształca.
To ciekawe u mnie od dwóch lat codziennie t2000 leży w bagażniku i jest ciągle prosta.
CzarnyElo
Post autor: CzarnyElo »
Dzięki wszystkim za pomoc.
Zamówiłem już w sklepie Konektor zestaw:
Sirio Turbo 2000 PL + najmocniejszy magnes Sirio Mag 145 PL + dłuższy kabel 5m RG58 SATEC Germany + folia aluminiowa + folia bezbarwna + kapturek / zaślepka na gniazdo.
Myślę, że jako niedzielniak z CB będę zadowolony ;)
mrc
Post autor: mrc »
mrrocky pisze:Mialem SG-CB 1000, wyrwalo mi ja z kabla przy 140km/h i mocnym bocznym podmuchu wiatru, juz jej nie znalazlem ;) magnes 16cm. Dodam ze wielokrotnie wytrzymywala do 205km/h licznikowe na dachu kombi przy bezwietrznej pogodzie ;)
Dobrze że nie zabiłeś kogoś jadącego z tyłu... :roll:
CzarnyElo pisze:Zamówiłem już w sklepie Konektor zestaw:
Będziesz zadowolony ;-)
Dobry zestaw, tylko nie ma co przesadzać z prędkością i warto pamiętać by miejsce pod magnes było suche....
mrrocky
Post autor: mrrocky »
mrc pisze:Dobrze że nie zabiłeś kogoś jadącego z tyłu... :roll:
Juz nie przesadzajmy ;) Po to sa cudze bledy zeby sie na nich uzyc.
Zestaw dobry ale nie testuj czy wytrzyma przy nadswietlnej ;)
Mobil: CRE 8900 + Diamond CR-11 + Motorola RSN4001A
mrc
Post autor: mrc »
To nie przesada, nie chciał byś wyłapać np na autostradzie takim magnesem jadąc za mobilem, któremu odpadł :roll:
aire
Post autor: aire »
Widze, ze juz po temacie ale dodam swoja opinie moze sie przyda. Mam sgcb 1400 od ponad roku, jezdzi w dziurce zamiennie z montana w parze z walkerem.
-bardzo solidne wykonanie
-nie buja sie na zawiasie jak ohio (nie stuka podczas jazdy)
-chowa sie spokojnie do bagaznika (2 czesc promiennika jest bardzo elastyczna) i nic sie nie odksztalca
-zbyt wyzywajaca, zostawiona sama bez opieki dosc szybko zmieni wlascicela (raz prawie ja stracilem a nie bylo mnie 5 min)
-niestety piszczy podczas jazdy od 100/120km/h
-slyszalem kolesia oddaleonego o ok. 20 km nadawal z turbo5000
Mobil: Walker(sinad), AS100/SG-CB 1400/montana/Megawatt 4000
xtremesystems
Re:
Post autor: xtremesystems »
cassiopeia pisze:przy 200km\h to ja polecam samolot a nie antene
sirio mag 145 daje rade przy 210km/h i magnumce at71
Wróć do „Porównanie anten”
