President Hawaii i Oregon
Co sądzicie o tych dwóch antenkach? Chcę z Hawaii jeździć na codzień po mieście, a z Oregonem w trasy, ponieważ mają to samo mocowanie bez problemu będę mógł ich zamiennie używać szybko przekładając.
Czy może lepiej zamiast Oregona brać Sirio Turbo 3000/5000, Titanium 1900?
A zamiast Hawaii Sirio Cellular 33 S lub Micro 30 S?
jest to indywidualne podejście do tego rozwiązania każdego użytkownika z osobna zależy kto co lubi lub musipiotrekkk pisze:1. Jak to się sprawdza (takie rozwiązanie)?
że są za drogie jak na ich funkcjonalność można uzyskać ten sam efekt w tańszych markachpiotrekkk pisze: 2. Co myślicie o wybranych przeze mnie antenach?
kolego szczerze polecam to co podałem wyżej czyli lemm AT-1002 Mini Turbo w komplecie z performerem 5000 jest to już sprawdzony przeze mnie zestaw właściwie w tym samym celu co ty zamierzasz używany (chociaż nie był on zamierzony) wierz mi na pewno się nie zawiedziesz.piotrekkk pisze:Czy może lepiej zamiast Oregona brać Sirio Turbo 3000/5000, Titanium 1900?
tak sie wtrace... ile powinna miec dlugosci 5000 TURBO ? bo moja miala "na nowości " 180 cm a po ustawieniu SWR zostało jedynie 175cm ..
właśnie że wszędzie wyczytuje te 1965mm .. więc kurde KTO MI UKRADŁ 15 CM !!! Antena była kupiona w sklepie , nówka zapakowana .. pachnaca i wogole ...
Sprawa jest poważna ... pomimo tego że nigdzie nie wyczytałem o podróbkach 5000 to jednak ta sprawa nie daje mi spokoju ...
Ostatnio zmieniony 2008-07-03, 08:31 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
nie bylo widac sladów użytkowania , ewentualnie cięcia. Po założeniu stroiła się w granicach 2. Zszedłem cięciem do 1,3 i jeszcze mógłbym ale nie chciałem ciąć w oczekiwanu na docelowe radyjko
Co do zestawu zaporoponowanego tutaj, to 1 m Lemm jest za długa dla mnie, 70 cm to już mkas który i tak będę musiał pochylić...
Wiem, że antetny które wymieniłem do tanich nie należą, ale cóż... Turbo 5000 kosztuje tyle co Oregon, a Hawaii jak na taką długość to faktycznie jest droga.
Ostatnio zmieniony 2008-07-03, 08:32 przez piotrekkk, łącznie zmieniany 1 raz.
nie zrozumiałleś mnie, ja pisałem o tej samej klasie, a performer jest niestety lepszy od Oregon-ki.piotrekkk pisze:ale cóż...Turbo 5000 kosztuje tyle co Oregon,
to zaproponuję Tobie drugi zestaw anten zastanów się tym razem nad Lemm AT-106 (82 cm) w połączeniu z Lemm AT-71 Magnum(165cm), obydwie mają możliwość pochylenia. Co do tej drugiej jest to antena (którą sam użytkowałem i byłem z niej zadowolony a zmieniłem ją tylko ze względu na moje większe wymagania, moim zdaniem lepsza nawet od ML-ki, ale to moje osobiste spostrzeżenia ) użytkowana przez wielu użytkowników i ciesząca się dużą popularnością i niezawodnością, a będącą mniej więcej w klasie wymienionych przez Ciebie anten i w dużo niższej cenie. jakiegoś lepszego rozwiązania z mojej strony nie widzę chyba, że koledzy coś podrzucą lub sam wyciągniesz wnioski czytając ten tematpiotrekkk pisze:Co do zestawu zaporoponowanego tutaj, to 1 m Lemm jest za długa dla mnie, 70 cm to już mkas który i tak będę musiał pochylić...
Jak sądzicie, czy uchwyt od Hawaii utrzyma Turbo 5000, czy koniecznie będę musiał wykorzystać ochwyt od Turbo i na nim mocować Hawaii?
(Jeżeli chodzi o krótką antenę to uperam się jednak przy hawaii)
Pytanie z innej beczki, mocująć Turbo 5000 na magnesie i podkładając pod magnes podkładkę żeby dachu nie rysować, to ta podkładka przeszkkadaza antenie czy to jakiś mit jest?
[ Dodano: 2008-07-03, 12:48 ]
Jeszcze jedno pytanie, jeżeli kupiłbym antenę n. 1,5 metra i skrócił bat o 1 metr to będzie to działać tak jak każda inna antena krótka, czy tak robić nie można? Zakładam, że po założeniu będę stroić antenę.
