Sirio Turbo 1000 vs. helikalna (Sorarcon203,Delta27....)
Przeczytałem już sporo wątków, radziłem się u Hasana i ostatecznie padło na taki wybór:
Sirio Turbo 1000 lub któraś z helikalnych, np. Solarcon203, Delta 27 lub Sirio T-3.
Piszecie że helikalne trochę hałasują/szumią przy wyższych prędkościach ale to jeszcze sam jutro sprawdzę w jednym ze sklepów.
Jeżeli chodzi o same parametry i to jak się sprawuje w praktyce, to która z w/w będzie lepsza??? 90% mojej jazdy to duże miasto i ewentualnie w pobliżu.
Dzięki
aha....antena będzie zamontowana do uchwytu własnoręcznie zrobionego, dokładnie takiego jak na tym zdjęciu: https://plus.google.com/u/0/photos/1064 ... 4877272929" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki
Jak wysoko montowana ? Jakie auto ? Jaki sposób montażu ?
Helikalna antena jest nieco grubsza od zwykłej anteny. Stąd czasem słychać może być szum.
w tej wysokości lepszy będzie helikal tylko teraz czy może być cały czas sztywny ? to Solarcon203 jak nie to Delta 27 albo Sirio T-3
PIKUŚ 161CBF144
Re: Sirio Turbo 1000 vs. helikalna (Sorarcon203,Delta27....)
Montowana na tyle samochodu skoda Octavia, za pomocą uchwytu (jak na fotkach z linka). Sztywny może być bo nie będze wjeżdżał nigdzie gdzie trzeba by składać antenę, a będę tylko odkręcał idąc do domu lub do sklepu stąd postawiłem na montaż PL.pikustbg pisze:Jak wysoko montowana ? Jakie auto ? Jaki sposób montażu ?
Czyli wg Ciebie lepsze będą helikalne...?
Muszę jeszcze w sklepie zobaczyć jak te anteny (helikalne i sirio turbo1000) prezentują się wizualnie na aucie
Moim zdaniem, w tym miejscu montażu najlepiej będzie działała antena górnocewkowa - czyli z Twojego wyboru Solarcon 203.
Przy takim montażu anteny faworytem dla mnie jest Solarcon 203 - antena typu TL (cewka na szczycie).
Miałem na uchwycie na klapie bagażnika i działała zacnie.
"Butelkę" było słychać, ale delikatnie, nie było to uciążliwe.
Solarcon, ewentualnie Delta 27. A jak nie, to SG CB 1000 / 1400
Tak. tak jak reszta piszę Solarcon się sprawdzi bardzo dobrze. Dobry uchyt i będzie Pan zadowolonystrazakp pisze:Montowana na tyle samochodu skoda Octavia, za pomocą uchwytu (jak na fotkach z linka). Sztywny może być bo nie będze wjeżdżał nigdzie gdzie trzeba by składać antenę, a będę tylko odkręcał idąc do domu lub do sklepu stąd postawiłem na montaż PL.pikustbg pisze:Jak wysoko montowana ? Jakie auto ? Jaki sposób montażu ?
PIKUŚ 161CBF144
Dzięki Panowie. Widzę że chwalicie te helikalne a ja mam możliwość kupna Solarcon 203 już z adaptelem z 3/8 na PL za 100zł, więc chyba dobra cena za taką antenę...Chyba posawię na ten tym anteny (helikalna) jak mi doradzacie i chyba będzie lepiej wyglądało nić długi bat z tyłu...
Jeszcze jedno....Czy taki uchwyt (patrz linka z początku) musi się stykać bezpośrednio z nadwoziem auta (chodzi o mase)? Pytam bo ja wstawiłem cieniutką gumę by nie rysować lakieru.
...no chyba ze masę dają same śruby mocujące, tyle że uchwyt jest pomalowany...
od spodu sie musi stykać. do blachy sprawdź przejście miernnikiem
PS edytuj posty ;]
PS edytuj posty ;]
PIKUŚ 161CBF144
Jeśli śruby są zmasowane, to wszystko będzie dobrze. Też na Twoim miejscu dał bym jakąś gumę, żeby zabezpieczyć trochę lakier. Najlepszy sposób na sprawdzenie to tak jak pisze Pikus - miernik.
Przecież dałem gumę (własnie pisałem o tym wyżej)Ferbus pisze:Jeśli śruby są zmasowane, to wszystko będzie dobrze. Też na Twoim miejscu dał bym jakąś gumę, żeby zabezpieczyć trochę lakier. Najlepszy sposób na sprawdzenie to tak jak pisze Pikus - miernik.
Dlatego mówię, że na Twoim miejscu zrobił bym to samo
