MASEN 1/2 fali, czy "SIRIO THUNDER 27"
Witam ponownie. Z Boomeranga się wyleczyłem. Będzie można "z partyzanta" powiesić się na dachu. Kwestia tego, co wieszać: Na razie "po taniemu" i stoję przed wyborem: MASEN 1/2 fali, czy "SIRIO THUNDER 27" (1/4 chyba helikalna) od Hasana.
Duża różnica jest pomiędzy tymi antenami? Najbardziej mnie interesuje rzeczywisty zysk, bo Sirio na podany raczej rzeczywisty, a z firmą "Krzak Sp. z o.o" róznie bywa. Kasa ta sama, więc średnia ważona :)
73 dla wszystkich :)
"MASEN" MINI BOOMERANG K-23 - Co o tym sądzicie?
1/2.....Thunder to samo zło nadaje sie najwyżej do poganianiem świń...już lepiej spisała by sie antena na magnesie
Broń Boże. Lepiej ten Masen, ale ponoć szału nie ma.stevie13 pisze:SIRIO THUNDER 27
stevie13, regulamin forum 2.6.
MASEN 1/2 fali, SIRIO THUNDER 27 to nie MASEN" MINI BOOMERANG K-23
@Antek - Przepraszam - nie chciałem otwierać kolejnego wątku, żebym na upier****ca nie wyszedł (sam takich nienawidzę) ale "dura lex, sed lex" :)
Następnym razem założę nowy wątek.
Pozdrawiam - Stefan :)
1/2 będzie lepiej działać niż te bumerangi i inne twory
Ano...a w szczególności ten "thunderpałen"
1/2 fali, albo samoróbka 1/4 GP za grosze ją się zrobi , nie pchaj się w żadne bumerangi kipery i inne twory jak masz do dyspozycji dach .
Zamówiłem 1/2 MASEN. Jak przyjdzie, to będę gwałcić na forum. Na antenach CB się mało znam, ale fajnie byłoby feeder podpiąć tak, jak to robiłem przy złączach "N" w paśmie 2,4 i 5 GHz - tylko tam samo złącze było szczelne, a taśma "Temflex" ze stajni 3M uszczelniała wtyczkę od strony kabla - trwałość min 4 lata, ale idziemy w inną technologię. Konkludując - jak to zalepić tak, żeby było dobrze, i o tym zapomnieć :)
Taśma wulkanizacyjna w pracy zaklejam tym wtyczki jest w paskach ugniatam później ręką i wygląda to później tak jak by zakleić cały wtyk plasteliną , nie ma szans że woda wleci 4 lata wytrzyma z palcem w w końcu układu pokarmowego
może być też taka , krok po kroku masz napisane jak robić
http://www.dipol.com.pl/instrukcja_popr ... bib550.htm
Dzięki wielkie :) Jak za jakieś 2 lata przyjdzie mi demontować instalację nie będzie jaj :)
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: MASEN 1/2 fali, czy "SIRIO THUNDER 27"
Dobry wybór, 5.5m czystego aluminium usłyszy bardzo dużo i poleci dalekostevie13 pisze:Zamówiłem 1/2 MASEN
pzdr.
Taśma samowulkanizująca to dobry patent, mam tak u siebie antenkę zabezpieczoną, jak masz możliwość monitowania 1/2 ..to może coś lepszego?
