Porównanie anteny Predator 10K 205cm a Sirio Megawatt 4000
DJ
Post autor: DJ »
Witam zastanawiam się nad kupnem anteny jednak dłuższej niż 2m tzn albo Predator 10k albo Sirio Megawatt 4000 , z Predatorem słyszałem różne opinie że podstawka trzyma mocno i później nie można jej ściągnąć. Podzielcie sie swoimi opiniami Pozdrawiam
UNIDEN PRO 520XL
SIRIO MEGAWATT 4000 PL
abarth
Post autor: abarth »
nie przeraziła Cie cena predatora? megawatt na magnesie kosztuje kilka stówek mniej :)
DJ
Post autor: DJ »
wiem o tym ale lepsze są osiągi ;) Predator ze wszystkim 700 stów ;) to fakt ale chodzi mi o późniejsze bezproblemowe ściągnięcie magnesu z dachu.zresztą nie wiem co to za amerykańskie cudo jest dlatego pytam
Ostatnio zmieniony 2014-09-23, 10:44 przez DJ, łącznie zmieniany 1 raz.
UNIDEN PRO 520XL
abarth
a powiedz mi nie lepiej zainwestować w dobry uchwyt? do 100zł kupisz...
DJ
Post autor: DJ »
nie chce dziurawić dachu wole pozostać na magnesie kolego ;)
UNIDEN PRO 520XL
Antena fajna - predator jednak bardziej do montażu na stałe niż na podstawę magnetyczna - w jedo przypadku w grę wchodzi tylko ta na 3 magnesach, swoje kosztuje, pozatym ...magnes tez niszczy blachę i to bardziej niż dziurka...zastanów sie nad uchwytem klapowym lub relingowych, dobrze zamontowany nic nie uszkodzi
abarth
Re: Porównanie anteny Predator 10K 205cm a Sirio Megawatt 40
Wojtek KR pisze:d uchwytem klapowym lub relingowych, dobrze zamontowany nic nie uszkodzi
ze swojej strony polecam Ci Nagoya RB700
Almighty
Znak/ranga: Szczecin Radio
Post autor: Almighty »
DJ pisze:Witam zastanawiam się nad kupnem anteny jednak dłuższej niż 2m tzn albo Predator 10k albo Sirio Megawatt 4000 , z Predatorem słyszałem różne opinie że podstawka trzyma mocno i później nie można jej ściągnąć. Podzielcie sie swoimi opiniami Pozdrawiam
Miałem taką podstawę trój magnesową (Watson W-300S), jest bardzo mocna, ale... dolary przeciw orzechom, że zamotuję i zestroję na aucie (uchwyt relingowy | klapowy) Boomeranga 27A (120zł), który poleci 1S lepiej niż Predator (400zł). Jeżeli chcesz bawić się z auta w dalsze łączności to stosuj anteny bazowe, i.e. Boomerang 27A (275cm, λ/4) albo Solracon A99 (540cm, λ/2). Podczas postoju nadaję z pionowej rury Φ32 (305cm, λ/3) mocowanej na relingu auta, natomiast jako anteny drogowej używam Megawatta 4000, ze względu na mosty, gałęzie, etc.
PS Jeżeli uprzesz się na jedna antenę do wszystkiego, to zastanów się nad Tank Whipem (275cm, λ/4).
pzdr.
DJ
Post autor: DJ »
Dzięki za rady zastanowię się nad tym jak by to miało wyglądać. Pozdro
UNIDEN PRO 520XL
Caps
Post autor: Caps »
Jak wyżej. Z mobilowych to Tank Whip, tylko jeździć z nim nie będzie łatwo, przez wysokość. Są różne anteny Top Loaded, górnocewkowe. I sa bardzo fajne.
Kasztelan
Post autor: Kasztelan »
DJ pisze:nie chce dziurawić dachu wole pozostać na magnesie kolego ;)
Nie będziesz zdejmować magnesu, zostaną ślady na lakierze.
Z 2m anten dobrą propozycją jest sztywna Sirtel Santiago 1200, na magnesie 16 cm.
Jeśli chcesz nadawać na postoju to antena bazowa, rura i uchwyt jako najazd na koło-ciężar auta przytrzymuje w pionie rure z anteną.
161BD909 - 161CBF139
Zerknij rowniez na powersticka ;-)
Istreed
Re: Odp: Porównanie anteny Predator 10K 205cm a Sirio Megawa
Post autor: Istreed »
Jak chcesz z tym jeździć to megawatt.
Poredzio świszczy, helikal też.
CRE8900 + Dominator 2500 + Tank Whip
H III + SS1200
kedar1
Post autor: kedar1 »
Istreed pisze:Poredzio świszczy, helikal też.
u mnie ani solarcon 204 ani sigma 7ft nie świszczą, metodą nie wprost wnioskuję że predator też nie,
skąd te informacje? czy wniosek wyciagasz po tym że anteny są grube?
857d
Istreed
Może z tego że mam predatora?
Fgt 5 mi też świszczała, dźwięk jak byś dmuchał w butelkę.
W predziu pojawia się przy 140 w fgt trochę niżej.
H III + SS1200
Wróć do „Porównanie anten”
